1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Сам поставил печь камин La Nordica Isotta Evo
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем alexeim2005, 02.09.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может быть чистое горение при маленькой закладке, но не может быть чистого горения на минимальном режиме (когда почти что тлеет)
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    За счет чего повышение по вашему температуры?
    Там получается можно два варианта, первый пластины раздвинуты, поток идет между пластинами и зубом, в две стороны влево и вправо, потом уходит в окошки у левой и правой стенки, либо пластины сдвинуты, тогда огибает пластину и уходит в окошки у левой и правой стенки. Пробовал и так и так без разницы. В инструкции про это ничего нет, но продавцы говорят, что правильно когда пластины сдвинуты. Если снять пластины и потом вынуть кронштейн который их держит, то получается классический зуб позиция 25 и 26 состоящий из двух половин, с окнами спереди, как на деталировках Эфеля которые дал выше. Этот кронштейн когда установлен закрывает все четыре окна зуба. Могу с в следующие выходные сделать фото...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вы что под зубом понимаете?
    Я говоря "зуб" имею в виду что-то типа "потолка" в топке, который направляет дым от задней стенки (если труба там) к переду печи, таким образом получается что дым совершает "оборот".
    На фото у вас 2 зуба - один - "потолок", а второй - перед трубой. Только мне кажется что зуб перед трубой должен быть перевернут вниз, чтобы создать лишний оборот газов.
    Хотя могу и ошибаться.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет, я ошибся, рассмотрел повнимательней - эти пластины у вас образуют зуб, потом дым делает оборот и ему приходится идти вниз и в трубу.
    Пластины должны быть сдвинуты, и желательно их пройти асбестом покраям - чтобы проскока дыма небыло.
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Нет, вот так
    Печь выглядит внутри вот так как и Эфель, но еще есть и пластины из суперизола, которые висят ниже зуба поз 25 и 26.
    В зубе стоит кронштейн, который держит пластины и 4 окна показанные на сборке закрывает, но в зубе есть еще пара окон по бокам, которых у Эфеля нет, я их показал на разрезе Б-Б.
    Эти пластины могут стоять в двух положениях, вариант1 и вариант 2 на разрезах Б-Б.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    опять я неправ оказался:|::|::|:
    Вариант 2 правильней - чем сложней путь дыму тем лучше
  7. fgh
    fgh
    fgh
    А мне больше нравится вариант 1. Топка вытянутая и такой конструктив по мне лучше, если топить из основной двери со стеклом. Если топить из маленькой боковой, то лучше будет вариант 2. Наверняка эти пластины как-то завязаны на двери.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю что они завязаны на дымоход - если тяга не очень - 1 вариант, если сильная - второй. Но можно ведь еще и промежуточный сделать
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    :)], ЧУСТВУЕТСЯ НАУЧНЫЙ ПОДХОД!
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Научный подход такой:
    дымовой зуб в печи служит для замедления потока газов, с целью недопущения горения в трубе и одновременно увеличению времени контакта газов со стенками печи для осуществления лучшей передачи тепла.
    Исходя из этого должно быть сделано так как на рисунке № 2, т. к. на рисунке №1 полость между 1 и вторым зубом не используется для хода газов.
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    У меня по второму варианту и работает уже два года, но тут решил позвонить дилеру, тот сказал вариант 1.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Странно конечно. Ну тут наверное проще попробовать
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  14. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Думаю попробовать антрацит кинуть, как думаете будет тянуть ? Никаких подносом не нужно ставить под уголь ? Там вроде все чугунное...
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Дымоход из какого материала?
