1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Сам поставил печь камин La Nordica Isotta Evo
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем alexeim2005, 02.09.13.
  1. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Плита - прихоть супруги, картинки красивые увидела в интернете. Типа глинтвейн на плите приготовить... Насколько удобно пользоваться боковой загрузкой?
    Сколько стандартных поленьев влезает? Точнее сколько удобно накладывать?
    Режим тления по-вашему это же и есть режим длительного горения?
    И в режиме максимального горения за сколько прогорает полная закладка?
    Какова максимальная длина полена удобная для закладки?
    Печь очень красивая, давно ее задумал купить, другую выбрать не могу, душа не лежит)
    Уже собрал под ее размер постамент из кирпича и плитка на экранах будет такая же.
  2. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Удобно пользоваться. По поводу сколько, читайте инструкцию... Нет режим тления и горения это разные режимы. Максимальное горение, это дурь, читайте инструкцию... Максимальная длина 40...50 см. А почему не с духовкой? Эта печь у вас для души посмотреть на огонь и для первоначального прогрева помещения и последующего отопления? Плохое место для печи будете улицу топить, может быть перегрев стеклопакета, со всеми вытекающими. Стена с торцов печи греется до 80...100 гр.
  4. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    С духовкой совсем запредельная цена.
    Печь для души и максимального прогрева в выходные. Дополнительные источники - конвекторы и сплит. В будни поддерживаю 16 градусов. Площадь примерно как у Вас.
    Плита - вторичный функционал, на момент, когда рассматривал печь с плитой, она стоила со скидкой как без плиты. Ну и смотрится с плитой брутальнее, за счет массивной крышки.
    В данный момент еще рассматриваю печь Alderlea T5 Body и Cashin C2-02 - обе печи с так называемой плавающей стальной топкой, шамотом внутри и чугуниной снаружи. За счет немонолитности и конвекционных зазоров наружные стенки не так сильно греются.
  5. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Купил ISOTTA с плитой, привезли, монтировать буду только в апреле. Печь красивая, не придерешься, все очень качественно сделано и продумано. Дверь сама закрывается, такие мелочи а приятно.
    @alexeim2005, к Вам вопрос, помогите разобраться, пожалуйста. В печи три регулировки
    - первичный воздух, круглое отверстие сзади с термостатом.
    - вторичный воздух, регулировка сверху спереди
    - заслонка перекрывания дымохода, сзади сверху
    также есть рычаг сброса золы и можно поставить шибер в дымоходе.
    Я правильно понимаю, что подобная конструкция термостата обусловлена лишь тем, что он должен сам закрываться, чтобы печь не перегрелась и в открытом положении он используется только при растопке. А все остальные регулировки за счет вторичного воздуха и регулятора тяги в дымоходе?
    В рабочем режиме после растопки термостат должен быть переведен в положение 5 мм от отверстия и если печь накалится выше положенного он прикроет отверстие и тем самым придушит печь?
    Инструкция скудна, та что на русский переведена вообще местами неправильна.
    Заранее спасибо!
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Обычно использую верхний розжиг.
    Заслонка которую видно из топки это прямой ход, а не заслонка перекрывания дымохода. Нужна вотолько во время растопки при плохой тяге, например, когда снаружи дома теплее, чем внутри, когда в трубе холодный воздух и он проваливается в дом. Проверить просто зажигалку подносишь, если тянет в печь, то можно разжигать, если из печи, то обратная тяга. Тогда прежде, чем зажигать, например фен жены в прямой ход на минутку или строительный фен, до нормализации тяги.
    Термостат использую так, верх закрыт, проткрываю на пару мм, поджигаю верх, потом минут через 15 открываю верх на 4...5мм, термостат сам закрывается, либо раньше закрываю сам. Потом только на верхней подаче. Шибер который стоит на дымоходе (в комплект печи не входит, никогда не регулирую, всегда открыт на полную.
  7. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Здравствуйте. Дом, деревянный, два этажа. Данную печь хочу подключить черной трубой. Можно ли подсказать правильную схему подключения по трубам?
    Нержавейку крашенную кустарями (а это большая часть фирм) не хочу, будет переодически пузыриться, необходимо подкрашивать.
    Какие трубы лучше и правильно использовать. Нужен ли тройник внизу или 90 градусов использовать? Начинать с легированного металла и насколько его тянуть вверх или же сразу сэндвичем? Сэндвич какой? С точки зрения эстетики.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @kig1869, из хороших дымоходов черного цвета я знаю только один, это немецкий дымоход фирмы Шидель, но цена у него сегодня неадекватная будет, а так дымоход нормальный, я такой с 2012 года эксплуатирую. Этот дымоход собирается по конденсату, по другому его никак не собрать! Все элементарно делается своими руками, трубы плотно входят друг в друга и обжимаются хомутами
  9. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    @kig1869, Не надо использовать крашеную не понятно кем. Просто покрасить самому.
    Я раньше писал про свой опыт https://www.forumhouse.ru/posts/14184603/
    Это было 5 лет назад, краска лежит отлично никаких дефектов за это время не появилось. Печка топится каждые выходные в отопительный сезон.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шидель Перметер - правильное решение.
    Хотя много производителей красят в условиях покрасочной камеры.
    Ну зачем же так народ пугать? :aga:
    Например, насадной дымоход 5 метров от печки, диаметром 150 мм (Переходник 1 метр + 4 элемента метровых + конус с зонтиком) стоимость 36 т. р.
    А при учете что периодические скидки 10%, а иногда и 15% стоимость будет порядка 30 т. р.
    Вы это называете "неадекватно дорого"?:faq:
    Конечно трубы с базара будут вдвое дешевле, но вы же, как я вас понял, не за непотребство агитируете, а за качество. :hndshk:
  11. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Добрый день!
    На фото Schiedel Permeter 250
    Тройника нет, сзади переходник на топку.
    Голая труба, потом переход на сендвич, затем шибер, на втором этаже тройник для прочистки.
    Вес дымохода держит хомут на стропильной системе.
    Стоимость дымохода в 19 году была около 80 тыс.
    IMG_20201212_150905.jpg IMG_20201212_150913.jpg IMG_20201212_150922.jpg IMG_20201212_150951.jpg IMG_20201212_151028.jpg IMG_20201212_151040.jpg
    Шибер на эту печку нужен.
    Аппарат восхитительный, сделан инженерами и с большой любовью.
    Как начинаю затапливать так хочется рюмку другую-пропустить.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего что-то сделали не то...
    100% плохо продуманное крепление. (Предполагаю)
  13. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Хомут усиленный, впятером можно висеть. Стропильная система клееный брус 200x300, в месте прохода обшита минеритом.
    Это одна из трех стандартных схем монтажа рекомендованных производителем.
    За 1,5 года эксплуатации не было проблем и намеков на шаткость конструкции.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Besserwisser, вы не обижайтесь пожалуйста, но похоже что вы не полностью разобрались в вопросе.
    Дабы не повторяли последователи ваших ошибок я и продолжаю обсуждение.
    Хомут усиленный, в системе Шидель Перметер не несущий и не может принимать вертикальную нагрузку дымохода.
    Его предназначение - усиление жесткости горизонтального стыка от смещения на излом и крена.
    Крепление его без доработок и внесения изменений в целостность детали - невозможно.
    Для оценки безопасности важно знать расстояние и конструктив.
    Минерит - несгораемый лист, но не огнезащита!
    Производитель действительно допускает опору дымохода на переходник "Топка-ПМ25", но при этом значительно ограничивает применение 4,5- 5,0 метрами высоты.
    На днях был на очистке и обслуживании камина построенного 10 лет назад...
    дом усаживается и поднимается от пучинистости грунтов до сих пор.
    Так что 1,5 года не показатель правильности и надежности.
  15. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Алексей Телегин, ок, хорошо. Мне предстоит через неделю установка, правда шендель 200-й, а не 250 (не найти). Как правильно закрепить, по какой схеме, если на первом этаже крепить к стене не хочу (вся красивая в плитке, да и не для крепления она). Общая высота дымохода 7.5 метра.
