1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Сам поставил печь камин La Nordica Isotta Evo
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем alexeim2005, 02.09.13.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @alexeim2005, Отлично получилось! А чем резали плитку? Она из Леруа? Там похожую видел.
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Да вся плитка с Лерумерлен. Плитка, это та еще эпопея, клинкер, как керамогранит, твердый и хрупкий в месте распиловки, то есть подкалывает край. Вся резьба болгаркой на ф125 диск. Купил сначало диск Хилти, из за того, что на торце прорези, подкалывает, потом взял ровный Бош, подкалывает меньше, с маленьким нажатием иногда.
    Научился резать радиусы. Резьба диском и подчистка зачистным по камню. Вообще это мой дебют по плиточным работам.
    Вот еще фото первого этажа, уже с плинтусами, ламинатом, отделкой.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Этажерка наверное держит вес дымохода, страхует от провисания. Этажерку можно красиво оформить. обшить какими нибудь плитами. Думаю @alexeim2005, запустит печь в эксплуатацию а потом в тепле и с чайкой кофе в кресле перед печью будет думать как бы оформить все это, или " да плевать на декор и так хорошо. главное тепло!":aga:
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Да на этажерке полный вес дымохода, он весит не более 80 кг.
    Пока обшивать не планирую, первая труба без утеплителя, своего рода устройство для понижения дымовых газов, это необходимо, чтобы понизить температуру на входе в сэндвич...
    Алаверды!
    Ссылка на аналогичную тему от РусланМ , https://www.forumhouse.ru/threads/215950/, который тоже все сам...
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @alexeim2005,спасибо, поделитесь секретом как пилить по радиусу?
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @fgh, не секрет, все ниже описанное, это мои практические выводы из проделанного обьема работ (это моя первая в жизни работа с плиткой, как говорится проба пера) при отделке клинкерной и керамогранитной плиткой после установки мной печи-камина.
    Необходимые инструменты для работы с плиткой:
    1. карандаш,
    2. угольник,
    3. болгарка маленькая на диски Ф115 или Ф125,
    4. алмазный сплошной диск по плитке и камню как на фото выше - диск Бош, без прорезей,
    5. диск абразивный зачистной по камню тощиной 6мм, любого производителя, я пользовался дешовым диском Луга-абразив,
    6. диск абразивный заточной для твердосплавных инструментов, зеленого цвета, у меня диаметром 200мм.
    7. хотение...
    Я всегда режу болгаркой штатно, как положено по инструкции и технике безопасности, то есть диск на болгарке вращается в месте реза от меня. Также было замечено, что сколы на краю зависят от того, как отцентрирован алмазный диск, если бьет, то количество сколов резко увеличивается.
    Действия для формирование радиуса, отверстия, то есть внутренность круга нам не нужна и мы ее вырезаем.
    Размечаем радиус карандашом по фасадной стороне плитки, еле касаясь, чтобы снять эмаль, (диск перпендикулярно плитке) алмазным диском плитки проходим по разметке (глубина примерно 0,5 мм), но так, чтобы она осталась видна. Далее прорезаем края радиуса насквозь на длинну 5...7 мм, это надо, для того, когда вы будете резать радиус, то есть вероятность в 50%(зависит от усилия нажима), что пойдет трещина по прорезанному, так вот эти зарезы это начало и конец будующей трещины. Далее по краю разметочного прореза, наклоняя диск примерно 70-60 градусов к поверхности (зависит от диаметра) плитки начинаем за несколько проходов прорезать плитку, примерно по 1...1.5 мм за проход. В зависимости от нажима, как говорил ранее в 50%, где то по середине толщины плитки происходит скол по прорезанному. Далее ставим зачистной диск на болгарку, хорошо если есть две болгарки, чтобы не переставлять диски, я вторую брал у соседа, подчищаем скол-спил до карандаша, диск ставим перпендикулярно зачищаемой поверхности, но так, чтобы фасад плитки был на встречу вращения диска. Далее на абразивном камне зеленого цвета в ручную шаркая, снимаем фаски. Описывал процесс дольше, чем реально уходит времени на один радиусный рез.
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Тут закупил и проверил пару средств для розжига.
    Первое типа "спички" длительного горения. Горят как и обещали минут 8, цена 70р за 12 растопок, то есть 5.8 р.
    По виду состав типа рыхлого оргалита с пропиткой, типа скорее всего синтетического воска, не большой химический запах, так и не понял на что похож, на конце как на спичке головка для поджига. Жена "спичку" отломать как не пыжилась, так и не смогла. По сравнению с сухим спиртом температура мала.
    Второе средство, синтетический сухой спирт, Горит минут 8...10, цена 100р за 40 растопок, то есть 2.5р.
    Запах слабый, еле различим, какой то керосино-нафталиновый. Горит также минут 8, но температура гораздо выше, чем у восковых "спичек", с ним разгорается гораздо веселее. На плитке сделаны надрезы, ломается очень легко.
    Закупил второго средства еще пару пачек...
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Очень понравилось, спасибо.
    Бюджет каков,?
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Бюджет чего, печи и дымохода, инсталяции?
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Желательно всего и поподробней! Если конечно не затруднит.
    Спасибо.
    С Уважением, Вячеслав!
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Печь - 60, дымоход Вулкан - 44, плитка клинкерная, керамогранитная, листы минерита, сетка, цемент, клей, листы гвлв 9 мм от Кнауф по верх вагонки, грунтовка для гвлв, профили под гипсокартон, базальтовый картон, фольгированная базальтовая плита для разделок -15, да что перечислять на фото все видно...
    Для экранов минерит можно и не использовать, все можно сделать и из плиты 14 мм ГВЛВ, стоит в 4 раза меньше чем минерит, а на противопожарных разделках в перекрытиях экономить не стоит, их из листов минерита.
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Спасибо. Более чем развернуто)
    А стойку под трубу покупали или сами лепили?
    И лист металла на потолке-нержавейка?
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Стойка ручной работы, не лепил, а сваривал, лепят пельмени :)], зачищал и красил термостойкой краской.
    На потолке из листа-нержавейки согнут отражающий лист высота бортов 20мм, они двойные между листом минерита и листом нержавейки еще 10 мм базальтового картона.
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    А схематично возможно этот бутерброд изобразить?
    Ну или фотки этого узла прохода со всеми прибабахами в норм. качестве на почту кинуть.
    С Уважением, Вячеслав.
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @bergamot, Только так, могу рисовать, ;) пойдет...
    Это не моя идея, здесь в теме про проходы через перекрытия нашел фото и сделал у себя так.
