1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Сам поставил печь камин La Nordica Isotta Evo
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем alexeim2005, 02.09.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Besserwisser, Пожалуйста говорите по теме и не обсуждайте личности.
    Ну или для начала хотя бы представьтесь, кто скрывается под вывеской: @Besserwisser, ?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Не нужно ваших фантазий, раньше не было требований про 5 метров. Их и сейчас нет на других сайтах кроме отечественного, делаем выводы почему так.
    На практике немецкий дымоход 150 внутри 200 снаружи годами прекрасно стоит на переходнике-топка и ничего ему не делается.
  3. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Рекомендую также проконсультироваться по поводу шибера для нашей печи. В схеме Вашей его не увидел, решил написать.
    Когда топлю с полностью открытым шибером, в номинальном режиме (первичный воздух закрыт, задвижка прямого выхода в дымоход задвинута, задвижка вторичного воздуха закрыта 2/3-3/4) все равно чрезмерная тяга. Использую шибер, задвигаю приметно на 3/4 и тогда можно по одному полену в 1,5 часа или сразу заложить и будет долго гореть. Брикеты пока не использовал, про них не скажу.
  4. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Уважаемый!
    Besserwisser это ник, так на форумах вроде принято. Имя мое - Александр.
    На личности я не перехожу, если Вы мои слова к себе примерили, прошу извинить. Я так сказать, образно, об общей среде и культуре.
    Меня по-прежнему беспокоят вопросы, на которые хотелось бы получить ответы от Вас как от специалиста:
    1. Почему 5 метров? Где написано производителем? Почему это требование возникло для России и Украины а вот в соседней Белоруссии его нет. А в Европе также не слышали.
    2. Покажите фото своих монтажей данного дымохода, не надо доказательств.
    3. Все таки интересует расчет нагрузки на колонну, с исходными данными, что я указал выше в теме. Наука она, как говорится, позволяет допущения. Давайте с допущениями посчитаем.
    Производителю я запрос уже составил. Отправлю в Чехию и Словакию. Если ответят, непременно сообщу.
  5. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Да, извините, шибер есть и опоры нижней нет. Немного не корректная схема, но все же. Телегин грозился подсказать по креплению. Вот жду.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это ваши фантазии связаны с очернением имени Шиделя, так что прекратите свои инсинуации.
    Требования такие есть - и глупо отрицать очевидное.
    Так что не сочиняйте ересь и делайте правильные, а не извращенные, выводы.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я с этим не спорю, но как это отменяет требования производителя?
    И зачем вам хочется подставлять потребителя и вы его призываете делать в нарушение инструкций?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шибером тягу регулировать опасно!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    напомните, пожалуйста, о какой схеме речь?
    На ваш вопрос:
    Вы получили ответ:
    https://www.forumhouse.ru/posts/27457385/
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Свою культуру и среду хотели сказать.
    Оскорбительный тон об информации от "продаванов"... Культура лезет?
    Серьезно не понимаете глупость вопроса?
    Значит к тому есть серьезные основания, а не ваши вымышленные домыслы, замешанные на пустых обвинениях в алчности.
    Вы у всей Европы прям слышали?
    Прекратите ерунду писать!
    Глаза разуйте.
    Хотите что увидеть или доказать что такого требования не существует?
    Вы вообще в себе?
    Так и считайте.
    ко мне что с глупостями приставать?
    Вот будет ответ - обсудим.
    А пока, прекращайте бестолковую трескотню.
  11. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Ну, ясно, понятно, спасибо.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы увидели сообщение:
    Вас не устроил ответ?
    По предоставленным данным это пока всё.
    Указывайте наименование печи - будем уточнять.
  13. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    @kig1869,
    Обратите на данный вариант монтажа на промежуточный опорный элемент.
    В этом случае на первом этаже не нужно будет делать подставку. Желаемую эстетику соблюдете.
    По правильности консультируйтесь. Схема с официального сайта в Словакии, найдете при желании.
    Слева монтаж по не пожароопасному перекрытию, справа по пожароопасному.
  14. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Для Алексея Телегина. Печь ровна та, что заявлена в теме - La Nordica Isotta Evo. С задним подключением. Да, вначале думал на опору, подставку с конденсатником. Но посмотрев по стене (д.же красивая должна быть), чтобы на нее ничего из опор не вешать. И сама печь имеет в комплекте изначально 90 градусное колено подключение, подумалось, что и опора изначально не предусматривается. Вот и хочу трубу закрепить, чтобы на первом этаже никаких опор и крепежей не было.
    Besserwisser - спасибо, понятно. Единственно пущу Перметр фактически от печки. Боюсь за плитку на стенке.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Алексей Телегин, а где пол метра над кровлей? Что это за огрызок торчит? Даже по скриншоту видно что высота у дымохода недостаточная. Дефлектор не считается, почему трубы не хватило? Кто так плохо подобрал элементы? :)
    Зачем-то пилили элемент переходник топка по высоте. Тоже не правильный подбор, для такой печки как на видео можно сразу утепленной трубой начинать дымоход, нет необходимости в элементе который снимает дополнительное тепло с дымовых газов
    Почему не защищена деревянная стена за печью, печь близко к стене стоит, которая легко загореться может, элемент переходник топка нагревается очень сильно, он без утеплителя, это труба 0.5мм в один слой! Про этот момент никто не думал.
    Размеры прохода через перекрытия не соответствуют нашин нормам и правилам, так же не соответствуют европейским, те же немцы в инструкции рисуют запас по высоте на температурный класс Т600, пусть и труба у нас T450 максимум, делать надо на T600 в деревянном доме.
    Ни одного хомута нет на видео, ни хомута перекрытия, ни площадки, за которую такая агитация идет в этой теме, вместо этого трубу обмотали утеплителем и закрепили алюм скотчем прямо через проход кровли, дикий колхоз и жуткий ужас, этот же скотч держит горючую пленку, которую всю вырезать нужно было. Скотч от нагрева отвалится, но про это никто не подумал. Вообще утепление в этом доме не правильно сделано, его хозяин топит улицу. Защита трубы в этом месте выполнена только с двух сторон, на две другие стороны материала не хватило? На фото все видно, еще и труба смещена в проеме, отвес подвел.
    Ужасно выполнен проход кровли, пробивать тупыми ножницами и молотком металлочерепицу ни один европеец не будет. Металла на рынке не нашли? Закрывали коньком и лентой колхоз прикрыли, затем еще и красили и в цвет не попали.
    Косяков и нарушений много на видео, грустно и ужасно все это, лучше бы вы его не показывали :)
