1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Сам поставил печь камин La Nordica Isotta Evo
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем alexeim2005, 02.09.13.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Суббота. Замеры выше постом были при крупных углях. После замеров заложил целое бревно ф230х450 мм, дал разгореться, термостат принудительно закрыл, чтобы не дергался, вторичный воздух зажал до 1мм, сейчас время 14:27, температура, печь крышка 70, задняя стенка 82, патрубок 88. На данный момент вид на остатки полена. Полено тлеет...
  2. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Ну а где 600 градусов то где ?
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вы о чем? :ogo:
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :super: Красота! Огромная топка - огромная длительность горения! Боковая дверь - очень удобно!
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Самому нравится.
    @РусланМ, Вы согласны, что термостат косвенным способом поддерживает температуру воздуха в помещении а не прямым https://www.forumhouse.ru/threads/230373/page-72#post-10907462, первична все же температура печи и теплопоток от нее... Это так же как на масляных электрических обогревателях, крутилка без отмаркированной температуры, а только стрелка куда крутить, чтобы было теплее.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no:нет не согласен, потому, что не думал про это еще. Держит температуру в доме терморегулятор и хорошо, и в инструкции написанно, что он терморегулятор измеряет температуру печи и воздуха в доме! Может у нас они разные?
    Одно точно, что при длительной работе на угле, если не шуровать колосник то температуру установленную в доме печке сложно поддерживать, она старается, открывает заслонку для поступления воздуха на горение, а воздух в нужном количестве не проходит через колосник из за слоя пепал. как только шуронул колосник, пепел ссыпается в зольный ящик - горение усиливается и печь опять оперативно реагирует на температуру в доме.
    На дровах терморегулятор не нужен, да и глячить так не будет. потому для горения дров воздух поступает сверху, и пепел на зольной решетке ни как не может помешать горению в установленном заслонками режиму. :hello:
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @РусланМ, @alexeim2005, перестаньте спорить про этот регулятор.
    Какая разница как он работает? Главное работает и все.
    А если по существу, то регулятор измеряет не температуру воздуха, а ее изменение, т. е. повысилась - закрылся, понизилась - открылся.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Как подумаете, отпишитесь...
    Ладно, лучше, давайте вместе подумаем, Николай, Руслан, зачем вообще поставили терморегулятор в Изотту.
    Я посмотрел на деталировку Harmony 3 Multifuel Stove https://www.efelspares.co.uk/Spares/13/1/Harmony-3-Multifuel-Stove.html и Изотта является полной копией, такое ощущение, что Изотту содрали с Harmony 3, разница в мелочах, в ручках, в нее подвесили пару теплоотражающих пластин из вермикулита на двух стальных кронштейнах, которые снимаются из печи просто руками и Изота становится версией Ефеля с позициями 74, 75, 76,79. Для чего в у Эфеля есть версия с деталями 65,66,67. И самый главный вопрос, почему Эфель в таком исполнении называется мультитопливной печью. Я пока не могу найти на Harmony 3 Multifuel Stove ирструкцию.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Возможно потому что эфелевцы сертифицировали его под уголь и Изотту нет...
    Возможно форма колосника другая - хотя если есть колосник, значит и уголь жечь можно.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вообще лично я определяю печь для угля или нет по наличию колосника и форме топки: если узкая и глубокая топка и большой колосник - "заточена" под уголь, если мелкий топливник и маленький колосник - можно жечь уголь, но "заточена" под дрова, если же колосника нет - чисто дрова...
    Ну это я говорю про чугунки или футерованные стальные
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я и сам сайт Нестор Мартин не могу найти.
    Ваша печь то же мультитопливаная, можно и дрова, и брикеты и бурый уголь и брикеты на его основе. Каждый производитель делает печи с учетом того топлива которое ему знакомо и которое пользуется спросом в его и ближайших странах.
    То что моя печь работает на угле антрацит, это то же видимо обусловленно тем, что в Бельгии или рядом его добывают и оно относительно недорого. У Эфеля Нестро Мартин есть и чисто угольные печи, и те же самые печи, но вместо зольника горелка газовая, или горелка для солярки .
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Верно, но я думаю, что под каменный уголь печь нужно сертифицировать, а вот под бурый - нет. Но бурый уголь, и бликеты из него, по моим маленьким знаниям - это хуже чем брикеты из опилок и точно хуже чем дрова сухие.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Николай с нас за эту железяку содрали много лишнего бабла, поэтому мы пытаемся понять зачем она? Без инженера - ученного как Вы нам не разобраться:no:. Хотя я в роди бы уже научился с ним топить, я просто его не трогаю, установил на нужную в доме температуру и все, дальше он сам работает.
    У @alexeim2005, пока есть сомнения, но я уверен, что прагматичные итальянцы просто так его не прикрутят. Думаю что и в режиме горения дров его можно использовать, но как мне не понять..у меян печь не имеет третичного дожега как Нордики и поставить опыт не смогу. Я вообще перестал ставить опыты, тупо сыплю уголь сверху и вынимаю золу снизу. печь работает не останавливаясь..даже когда нас нет дома.
    Стало ясно, что угля на три года не хватит :), и даже на два года не хватит..:)..просто потому, что дровянной печью гуча я подтапливал находясь дома. а этой печью тупо отапливаю дом без остановки. :nono:, как угольным котлом.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Скорей всего так. А чтобы получить сертификат нужны деньги и не малые...
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Сходите по ссылке https://www.efelspares.co.uk/Spares/13/1/Harmony-3-Multifuel-Stove.html, посмотрите на 2 странице колосники 74, 75, 76,79, и сравните с моим, похожи.
    Тогда, как думаете, для чего малый колосник круглой формы.
    А у Руслана колосник совсем другой, щели уже и на нем еще установлен как бы короб из 4х стенок, думаю, что для того, чтобы ограничивать высыпание из бункера.
