1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 81
Дом в Сибири. Строим сами
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NadezhdaL, 02.09.13.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Значит чуток перетрудился и ему дали шанс отдохнуть! Правильно, пусть подлечится, отдохнет, витаминчиков побольше, эхинацею с медом пусть попьет, с медом обязательно, потому что она иначе не воспринимается.
    Зверобой, ромашку ну и чего там еще из народной медицины! В строительному сезону будет как новенький!
    И на крышу с новыми силами и мыслями!
  2. NadezhdaL
    NadezhdaL
    Надежда
    NadezhdaL
    Надежда
    Барнаул
    Спасибо, Марина! Мы тоже так решили: "значит надо отдохнуть":).
  3. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    А это одеваешь пояс, подходишь к брусу- хвать его за один край и тянешь, потом закидываешь его на строящуюся коробку и так далее:)
  4. NadezhdaL
    NadezhdaL
    Надежда
    NadezhdaL
    Надежда
    Барнаул
    ого:ogo:. я даже представить себе не могу как это закинуть шести (да пусть даже и четырех) метровый брус на высоту 5-7 метров (второго этажа) :faq::hello:
  5. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    :) В ход идут все подручные средства: веревки, полистпасы, лебедки и т. д. :)
    Это кажется не реальным, но я вам говорю что реально одному сделать:)
  6. NadezhdaL
    NadezhdaL
    Надежда
    NadezhdaL
    Надежда
    Барнаул
    я вам верю:). Нам тоже говорили "не реально". Но "глаза боятся, а руки делают";)
  7. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    :hndshk:
  8. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Один знакомый дал сове, как сохранить структуру дерева и защитить от пыли и прочей грязи, а так же бактерий, 1часть пчелиного воска 10частей скипидара, можно даже "колернуть" и нанести на шлифованые стены бруса.
    Будет долго защищать и медовый запах в доме.
    ЗЫ. За что купил, за то продал...сам не пробовал.
    То, что воск заполнит поры в дереве, верю.
  9. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Еще хотел бы посоветовать, делайте на первом этаже по возможности весь пол теплым (труба в стяжке)
    Это будет очень эффективно, батареи под окнами только как осушители от замерзания и отсечка холодного воздуха.
    У вас толщина бруса 180*180 это мало для сибирского региона.
    У меня друг имеет схожий по площади как у вас дом из бруса под сайдинг, пока не переделал на первом этаже весь пол под "теплый" температура не поднималась выше 20 при том что кочегарили сутками. После переделки, 25легко и даже электрокотел 15кВт стал справляться.
  10. NadezhdaL
    NadezhdaL
    Надежда
    NadezhdaL
    Надежда
    Барнаул
    Да теплый пол будет. Но стяжка только в цокольном этаже. .А на первом и втором этажах перекрытия деревянные, поэтому по черновому полу будем фрезером выбирать паз и туда укладывать трубы теплого пола, а сверху паркетная доска. Снаружи дома планируем утепление+отделка блокхаусом.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Посмотрите эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/129541/
    Там фотоотчет по ТП в деревянном доме у нас в Новосибирске, может пригодится.
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Что-то вы мудрите:)
    Из какого пило материала у вас чёрный пол второго этажа, хватит его толщины чтобы сделать паз, неужели из он из бруса? Это какой сизифа труд чтобы отфрезеровать весь пол ручным фрезером:ogo:.
    Можно сделать бетонную стяжку по деревянным перекрытиям, бетон лучше аккумулирует тепло, и второй плюс, появляется монолитность перекрытия, пол не гуляет при ходьбе
    А вообще прежде чем хотеть тёплый пол надо разобраться. что это такое. И нужен полный комплекс мер утепление всех ограждающих конструкций здания, грамотный подбор отопительного котла и т. д и т. п и не забывать что в строительстве главное -экономическое целесообразность.
  13. NadezhdaL
    NadezhdaL
    Надежда
    NadezhdaL
    Надежда
    Барнаул
    есть немного:|:
    для себя же делаем.
    :faq:
    об этом забыть не представляется возможным, даже если и захотим;)
    @Olger73, Спасибо за подсказки! Донесу сии замечания до мужа, пусть он разбирается и принимает решение.
  14. NadezhdaL
    NadezhdaL
    Надежда
    NadezhdaL
    Надежда
    Барнаул
    Спасибо, Марина! Пойду смотреть.
  15. Angerlance
    Angerlance
    Angerlance
    Красноярск
    @NadezhdaL, если окна еще не купили, то могу посоветовать поискать знакомых через знакомых работающих в оконных компаниях. у них иногда бывают, как у нас говорят, "проносы". То есть готовые окна от которых либо отказался заказчик, либо которые были сделаны не по размеру. У нас, например, можно купить стандартное окно 1400 на 1200 за полцены (3000 р. примерно)
