1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 81
Дом в Сибири. Строим сами
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NadezhdaL, 02.09.13.
  1. NadezhdaL
    NadezhdaL
    Надежда
    NadezhdaL
    Надежда
    Барнаул
    Итак, закупили швеллер, трубы, трос, болты, тельфер, крюк и начали варить подъемный кран. К сожалению фоток самого процесса мало. Зато фоток с результатами предостаточно – это же изюминка нашего строительства, наша гордость, наш Зяба (когда его только монтировать, получалось что-то такое страшненькое, с торчащими железяками и его обозвали «кракозябра». Потом из гадкого утенка получился лебедь и «кракозябра» трансформировалась в «Зябу»)
    Ну а по существу:
    В качестве стрелы выступает двутавровая 12 сантиметровая балка 13-ти метров длиной. К ней, отступив от края метра полтора, под острым (градусов 25-30) углом приваривается труба. Между трубой и балкой привариваются более короткие трубы буквой W для жесткости. С другого края балки приваривается нечто похожее на ромб, сваренный из труб.
    На все это дело дополнительно натягивается металлический трос (от вершин к кончику стрелы и просто между некоторыми вершинами).
    ...Дааа, объяснялщик из меня еще тот... поэтому вот вам фото уже готовой стрелы. Зачем мы положили её на стены дома поясню чуть позже.
  2. NadezhdaL
    NadezhdaL
    Надежда
    NadezhdaL
    Надежда
    Барнаул
    В качестве основания крана выступает полая труба диаметром 159 мм и 7 метров высотой, внутрь которой будет залит цементный раствор.
    Так как сооружение намечается довольно серьезное, для него нужен фундамент. Для фундамента копаем яму примерно 1,5х1,5 х0,5метра, в ней по углам бурим еще 4 узкие ямки где-то 1 метр глубиной. В каждую ямку вставляем сваренную арматуруи кусок толи (толь прижимаем к краям ямок).
    Все это дело заливаем бетоном, вставленная в угловые ямы арматура выступает над бетоном см. на 30-40.
    Дальше из швеллера, уголка и прута варим следующую конструкцию (см.фото). Восемь болтов по углам внешнего и внутреннего квадрата будут держать центральную трубу.
    Две крайние фотки снимались на камеру GoPro а там режим панорамной съемки, поэтому все такое округлое кажется
  3. NadezhdaL
    NadezhdaL
    Надежда
    NadezhdaL
    Надежда
    Барнаул
    Трубу прикрутили к основанию, в неё залили бетон. Стрела тоже готова. Но по замыслу кран должен поворачиваться влево-вправо. Поэтому перпендикулярно к стреле нужно приварить еще одну конструкцию из двутавра (ширина 14 см) и труб, которая будет крепиться шарнирами (от гаражных ворот) к трубе-основанию.
    Вот тут опять встала проблема. Нужно приварить все ровно перпендикулярно, а как это сделать? Ведь размеры конструкций впечатляют и составные части не так легко просто поднять, а не то, что на весу подогнать друг к другу и приварить.
    Что бы вы посоветовали сделать?
    А мой муж снова косится на лопату и говорит «Копать!» Ох и нравится ему наблюдать как я копаю:)] Ну что ж, партия сказала «надо» комсомол ответил «есть!» Пришлось копать яму в центре зала.
  4. NadezhdaL
    NadezhdaL
    Надежда
    NadezhdaL
    Надежда
    Барнаул
    А замысел таков: стрела кладется на стенки цокольного этажа, промежуточная конструкция ставится в выкопанную яму перпендикулярно стреле (в яму, потому, что высоты стен не хватает). Таким образом, обе конструкции оказываются в нужном положении и в довольно устойчивом состоянии. И затем муж эквилибрируя на досках (брошенных на стены) или стоя на бочке внизу виртуозно сваривает конструкции между собой.
    И тут во всем нужна ювелирная точность: и в какое место положить саму стрелу и какой глубины выкопать яму (если глубже чем нужно, то промежуточная конструкция до стрелы не достанет, если меньше чем нужно, то будет торчать над стрелой) ну и конечно в действиях сварщика.
    В общем вот что получилось
  5. NadezhdaL
    NadezhdaL
    Надежда
    NadezhdaL
    Надежда
    Барнаул
    Опять же фотки с GoPro, так что прошу прощения за изогнутые стены и трубы, это обман зрения:aga:
  6. NadezhdaL
    NadezhdaL
    Надежда
    NadezhdaL
    Надежда
    Барнаул
    Ну вот, теперь необходимо навесить всю полученную конструкцию на трубу - основание. И здесь уже без техники не обойтись при всем желании. Вызвали чудо-машину «сам гружу, сам вожу». Отдельное спасибо и поклон водителю данной техники Олегу. Он нам и брус возил, и кирпич, и со стрелой вот помогал. Причем он не только выполнял функции водителя этой чудо-машины, он очень деятельно и активно принимал участие во всем процессе. Без него было бы трудно.
    Олег, спасибо!
    Итак, приехал кран подняли конструкцию со стрелой и водрузили её на трубу-основание.
    (Ну вот, предложение уместилось в несколько секунд, а работы велись несколько часов).
    Под противовес приспособили старое корыто – окорёнок, нарастили его сеткой, набили кусками раздолбленных бетонных плит (вот и мусор со свалки пригодился). Все, кран готов.
    Кстати, именно после постройки крана самые неисправимые скептики, которые не верили, что мы сможем сами построить дом, и которые в лучшем случае над нами посмеивались, начали относиться к нашей стройке с уважением.
  7. NadezhdaL
    NadezhdaL
    Надежда
    NadezhdaL
    Надежда
    Барнаул
    Электротельфер грузоподъемностью 250 кг. управляется пультом (ездит по стреле и поднимает груз) - провод удлинили до 9 метров. А вокруг своей оси поворачивается вручную с помощью троса, прикрепленного на конце стрелы. Вот как-то так.
    Продолжение следует.
  8. Крюков
    Крюков
    Крюков
    Воронеж
  9. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Чуть не вызвал скорую [​IMG]...у меня просто нет слов.[​IMG] ...примите искреннее [​IMG]...
    я в шоке, от вашего подхода к делу, но иначе как [​IMG], относится к этому не могу.
    Внимательно слежу [​IMG]
  10. NadezhdaL
    NadezhdaL
    Надежда
    NadezhdaL
    Надежда
    Барнаул
    Спасибо ребята (тут я прижимаю руку к груди и поклоны вправо-влево) :aga:
    На сегодня пока все. В выходные найду фотки остальные и допишу.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Интересно, какая же брусовая часть запланирована при таком серьезном цоколе.
    :hello: Тоже здесь.
    Понаблюдаю, хозяйка.
  12. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Восхищаюсь вашей семьей! Жду продолжения .
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Надежда! Прочитала на одном дыхании... Очень порадовал ваш позитивный настрой. Тоже считаю, что дом, построенный своими руками, это совсем-совсем другой дом. Завидую вашей семье, так как не всё получается сделать самостоятельно... но что получается - делаю сама.
    Жду продолжения! :)
  14. Sekundomer
    Sekundomer
    Sekundomer
    Актобе
    Аналогично! На первых страницах (про фундамент) любовался и по-хорошему завидовал, на этапе стен цоколя потихоньку обалдевал, но кран... УБИЛИ!
    NadezhdaL, огромный респект Вам и всей Вашей семье! Удачи в завершении строительства, и с нетерпением буду ждать продолжения! :hello::hello:
  15. Паша54
    Паша54
    Паша54
    "Ну вы, блин, даете...":):hello::)]
