Каркасная баня 5,6х6 на УШП
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alex032, 02.09.13.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Не забудьте не трубу энергофлекс (утеплитель) одеть.
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Если у вас длина канализации более 12-15 метров, то закладывайте прочесные колодцы. Вставляете в разрыв труб тройник с отводом 45 гр., на него еще отвод 45 гр. и сверху трубу необходимой длины с заглушкой.
  3. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Это после засыпки одеть?
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Понятно. Уже не переделаешь. Канализационные трубы, проложенные на улице, нужно утеплять энергофлексом.
  5. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Пока трубы лежат в том месте где будет фундамент и утепленная эппс отмостка а трубы до конца еще не засыпаны
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А зачем? Там же просто ничего не может замерзнуть. Если правильно уложены.
  7. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Уложены по уровню несколько раз проверял 2см на метр
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    По идеи конечно верно, все стекает, не успевая прихватиться. Но при сильных морозах постепенно раз за разом может образовываться леденая корка, и чтобы этого избежать придумали технологию. Она копеечная как по материалом, так и по трудозатратам.
    Раз уж сделано, то конечно же не стоит переделывать.
  9. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А где этот утеплитель найти и как он называется
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Набейте в поиске утеплитель для труб энергофлекс.
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вот кааак. Т. е. придумали чудо - материал который греет без подвода энергии?
    Так то в книжках пишут, что если нет подвода энергии а есть ее отвод - то замерзнет все равно, хоть там 2 метра пенопласта и энергофлекса.
    Ни в одном СНиПе, Коде, ДИНе - нет даже намека на утепление канализационных труб. Мало того - это прямой вред. Т. к. весной это Ваше утепление начнет припятствовать прогреву трубы.
    Так что эта "технология" придумана продавцами энергофлекса (который ничем не лучше самого простого пенопласта). Специалисты по водоотведению таких технологий не знают. Зато они знают динамику изменения температур.
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    А вы посмотрите на какую глубину закладывают коммуникации.
    Поток жидкости на входе в канализацию имеет положительную температуру, и чтобы он сохранился на всей протяженности - утеплять нужно.
    Энергофлекс отличается от пенопласта - это совершенно разные материалы.
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Поищите поиском на форуме про замерзание канализации.
  14. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Нарисовал каркас стен
    Перегородок
    Крыши
    и схему теплого пола
    Подскажите все ли правильно или пока еще все это на рисунке может что подправить?
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Ну так что так оставить или что то переделать надо?
