Каркасная баня 5,6х6 на УШП
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alex032, 02.09.13.
  1. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите какой нахлест кобылки на стропила дожен быть?
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Думаю что может применяться правило составных балок
    6.2.6.2 Соединение прогоновсоставного сечения встык должно располагаться над опорой. Допускается использоватьнеразрезные прогоны (на 2 или более пролетов). Элементы таких прогонов (отдельные доски) должны соединяться встык на расстоянии четверти пролета отопоры ± 150 мм в соответствии с рисунком 6.2. Элементы прогона, соединяемые на расстоянии четверти пролета от одной опоры, должны бытьнепрерывными над соседней опорой.
    Рисунок 6.2 -Стыки досок в неразрезных прогонах составного сечения
    6.2.6.3 В пределах любогопролета в любом элементе прогона составного сечения не должно быть более одногостыкового соединения.
  3. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите стык стропил с обрешоткой надо обрабатывать огнебио защитой или не обязательно достаточно будет когда потом я буду все обрабатывать. х
  4. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Сделал сегодня козлы и прибил везде кобылки
  5. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Начал делать обрешотку не очень быстро это получается
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Доделал сегодня одну сторону обрешотки
  7. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Что то я наверно перемудрил и мембрана которую натягиваю на крышу не нужна для гибкой черепицы.
    Наверно второй скат буду делать без нее. так?
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @Alex032, Кровля будет утепленная?
  9. Podobed
    Podobed
    Podobed
    Псков
    Сколько денег ушло на пиломатериалы?
  10. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Нет холодный чердак
  11. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    35000 с учетом доставки и пиломатериал на все и обрешотка в том числе 25000 каркас и 10000 обрешотка
  12. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Тогда мембрану не нужно.
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажиье чем крепить осб саморезами или гвоздями и как передвигаться по крыше с осб
  14. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    По феншую ОСП крепиться гвоздями, т. к. саморезы не работают на срез. Осп берет на себя функции оболочки замыкающей каркас и противостоит диагональным подвижкам. Я у себя на полу осп бил оцинковаными винтовыми гвоздями 60 мм. Стены когда буду зашивать тоже буду гвоздями бить. По мне бить гвоздями быстрее чем саморезы крутить, тем более с вашим молотком :)
  15. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    По поводу второго ската. Если откажитесь от мембраны то тогда не нужна и контр рейка 50х50. Но тогда в коньке будет смещение из-за того что с одной стороны контр рейка есть а с другой нету.
