Каркасная баня 5,6х6 на УШП
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alex032, 02.09.13.
  1. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите как поступить с отоплением в бане в зимний период ведь вода в туалете в раковине и душевой может замерзнуть?
    есть несколько вариантов
    1 электрические теплые полы
    2 конвекторы 3 шт
    3 водяные теплые полы во время заливки плиты и электрический котел на 3,5 квт
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Ну что так никто и не подскажет
  3. олег-47
    олег-47
    олег-47
    А какой режим использования бани в этот зимний период ?
  4. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Раз в одну две недели
  5. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Я бы сделал водяные. Комфортно, все просыхает. Единственно, отключают эл-во или нет. Если отключат - много бед может быть.
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    С электричеством вроде перебоев нет если и отключает то не больше часа
    А если сделать один контур 150 м трубы для теплого пола и поставить электрический котел и насос то такая система нормально работать будет?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какой смысл делать такие системы в бане, если правительство собирается ввести норму потребления эл. энергии 75кВтхч.
  8. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Пока оно внесет еще погреться успеем а потом когда дом построю переведу отопление на газ вот меня только длинна контуры 150 м смущает не много ли это
  9. АлексейГСт
    АлексейГСт
    АлексейГСт
    Длина контура не должна превышать 100 метров а лучше сделай два по 50
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Alex032, я сделал по 3-му варианту. Разделил на 3 контура. Если собираетесь заливать стяжку под плитку, то водяной теплый пол с хронотермостатом - самое то. Если в будущем планируется газ, то здесь вообще без вариантов.
  11. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Ну да я тоже к нему склоняюсь вот только как эти три контура подключить к котлу без удорожания (труба, котел, и насос)
  12. олег-47
    олег-47
    олег-47
    На мой взгляд удорожания особого нет, только гребенка, а остальное все то же. У меня также протянуты трубы из дома, сделано правда 4 контура
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    а из дома вы на какой глубине тянули
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я вообще не стал заморачиваться со всякими премудростями. Купил металлопластиковую трубу на 16, всяких фитингов (2 гребенки, пару кранов и т. п.)... Очень даже бюджетно вышло. А те деньги, которые не замуровал в бетон потрачу лучше на котел и управление.
    Котел Протерм Скат 6 кВт (20 тыщ), управление комнатным хронотермостатом Инстат-2 (2,5 тыщи) и уличным датчиком температуры (0,5 тыщи).
    Буду настраивать температуру по дням недели. В будние дни +5-10 градусов, в выходные +20-22.
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Вы не подсчитывали какой расход электричества будет в месяц при таком отоплении
    Может вопрос не в тему Подскажите где лучше сделать дренаж на участке до забора 50 см или за участком от забора 50 см
