1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Дом гуманитария из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MuzzyRTW, 02.09.13.
  1. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Вы про лаги на втором этаже? А плита нигде не выступает, как я уже писал, домкрат не подсунуть.
  2. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    [​IMG]...вот больше всего, лично меня, злит, когда люди своё "разгильдяйство" ритушируют "маловероятным прогнозом последствий". Ну и строил бы СЕБЕ так и рассказывал жене и друзьям, что всё будет ОК. Что гадать, на сколько сядет брус того или иного производителя? Просто узел сделан не верно и переделать его сейчас не составляет труда. Зачем отмазки то лепить? [​IMG]
  3. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Четыре каленых самореза, не расчитанных для работы на срез - это ненадежно.
  4. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Нашел еще такую фотку - тут лаг держится на одном брусе, но все равно четыре самореза. Постараюсь разобраться. Вообще, прочитал, что лаги второго этажа надо сажать в пазы в брусе, а не на хомуты. :flag:
  5. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Саморезы по всей видимости не каленые. Здесь по установке опоры- все ОК.
    Хотя заводская врезка (при таком качественном материале) напрашивается.
  6. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    А как опредили качество? Его видно на взгляд? По мне так цена не сильно отличается от ГВ.
    Между прочим, вот не моя фотография крепление лага, тут вроде бы тоже к двум брусам он крепится, но там это никто не прокомментировал.
    Кстати, по поводу качества материала я дам отдельные фотографии всяких торцов.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я бы настаивала на врезке 100%., но это уже поздно. Главное, что требует объяснения почему раз лага лежит в сапоге, он не закреплен глухарями к стене. Неужели нельзя саморезы оставить только для фиксации балки внутри опоры? Для правок уровня достаточно вынуть лагу. Причем при завадских отверстиях даже такой манипуляция была бы не доступна. Чем прораб объясняет этот вариант временного крепления опор на саморезы, а не на глухари?
    П. с. тоже приняла эти саморезы за черные на первой фотке, наверно повлияло соседство с обзольной доской. Обязательно устройте истерику насчет такого пофигизма. Это полнейший моветон с таким брусом укладывать некашерный пиломатериал.
  8. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Истерику мы завсегда успеем устроить. :um: Лучше подскажите, что сейчас лучше сделать, ведь доступ к этим хомутам (верное название?) свободный:
    1. Требовать использовать глухари дополнительно к текущим саморезам;
    2. Заменить текущие саморезы на каленые;
    3. Заменить на каленый и врезать их в каждое возможное отверстие, заполнив весь хомут;
    4. Все вышеперечисленное (глухарь+каленые саморезы в каждое отверстие);
    А еще скажите, глухарь отличается от самореза (не считая принцип завертывания и головки) только размером? Или вся фишка глухаря именно в голове?
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Очень похоже, что уже устроили :)]... саморезы у Вас стоят сейчас достойные, их менять не нужно. Вопрос был только почему они, а не глухари? Увеличивать их количество если они временная мера смысла нет. Проверьте лучше при визите следующем, чтобы коры в доме не было.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Могу и ошибаться, но пленочка у Вас похоже Ютакон, как будет проветриваться нижний вентиляционный зазор.
  11. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Мне сложно сказать. :) А что надо использовать вместо Ютакона? Прочитал про эту пленку - вроде бы она и используется при кровельных работах, но что не так?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я не об этом. Пленка Ютакон требует верхнего и нижнего вент. зазоров. Обычно по коньку делается щель в пленке, а на МЧ по коньку монтируется аэроэлемент конька\хребта МЧ, от задувания осадков.
  13. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Понял, доведу до сведения Прораба. Эту пленку, кстати, добавили и настояли на использовании производители МЧ.
    Отчитываюсь по замечаниям:
    Так, обзол на досках пола второго этажа будет снят, как и сами доски. Это было временное покрытие, чтобы можно было ходить. Никакого обзола там не будет, себе поставил на контроль.
    Лаги второго этажа будут дополнительно укреплены саморезами (по четыре с каждой стороны хомута). Контроль.
    По балке над эркером, к которой крепится пол второго этажа и по подстропильной балке сделали расчеты нагрузок, прислали мне два файла с кучей каких-то графиков и табличек. Расчеты сделаны в Windows SCAD Structure и вроде бы говорят о том, что деформаций быть не должно или они будут допустимы. Расчеты могу выслать по почте заинтересовавшимся.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Под МЧ - одна из лучших. Сами используем только её.:).
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы не спешил это делать сейчас. Даже у домов из клеенки есть вероятность усадки. Не всегда усадка проходит одинаково, с сохранением первоначального уровня по горизонту. Это можно сделать перед отделкой. Предварительно проверив горизонт.
