1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Дом гуманитария из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MuzzyRTW, 02.09.13.
  1. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Не спешите с веревочками. Веревочки - это маразм. Подшивайте брусок 50х50 к нижней плоскости стропил (с учетом возможной подвижки крыши), опускайте утеплитель. Как ставить утеплитель с зазором у пленки рабочие сами сообразят (первый слой в распор, второй впритык к первому, если плиты 100).Пленка касаться утеплителя не будет, и слава богу. Нижний зазор вентканала должен присутствовать, - поменяйте доску теплового контура между стропилами.
    Скотч при установке пароизоляции применяйте, у вас эта операция не просматривается.
    Утепление фасок считаю чушью.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Mart S, по-моему (хотя могу и ошибаться) там был Тайвек Солид.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Мне, приятно, что Вы так внимательно следите за моими темами. В этом Вы напомнили мне раннего А. Севера:)] Но, причину появления этих веревочек так и не поняли:no:
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Давайте я приеду в один из Ваших домов, который уже отапливается, с тепловизором (бесплатно для хозяина:)). Тогда и поговорим об этом:um:
  5. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Так о чем все-таки речь, может мне оно надо? :)] Или это тема для холивара?
    Договорились с прорабом, что он именно так все и исправит. Извинился, сказал, что Ютакон пропустил, обычно более дорогую мембрену покупал он сам, а тут производитель МЧ в комплект добавил эту пленку, а он не обратил внимание какую именно. В общем, вину признал, но мне не легче.
    Спасибо Вам и Олегу, что обратили внимание.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А речь о том, что зона фасок бруса - это дырка между стропилами и фронтоном, сквозная.
    Даже утеплитель между брусом и стропильной ногой в этой зоне не решает проблему. Проверено:um:
    Раз уж предстоит снятие п/изоляции, заложите туда жгут подходящего диаметра (как минимум)
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
  8. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Вы даже не догадываетесь насколько внимательно. Я же говорил, что я Ваш поклонник (без сарказма).
    Ура! Мой рейтинг растет бешеными темпами. Уже до А. Севера дорос. Жаль только что раннего.
    Все я прекрасно понял. И про Матильдины веревочки, и Ваши досочки через 30 см, "Досочки могут помешать выходу пара, а стыки неправильно уложенного утеплителя закроют вентзазор". Фигня все это, Владимир, и Вашими досочками все бы работало прекрасно. Если бы ставили утеплитель аккуратно.
    Предложили Вы сами. Прилюдно. Ловлю на слове.
  9. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Какая-то мембрана. Двух сантиметров сверху ей было мало, добавляли ветер снизу.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Первая попытка - ответ неправильный.
    Тепловизор уже на зарядке.
  11. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Не получил ответа, изменил текст.
    Оставьте секреты своей городьбы при себе. В будущем еще пригодится.
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Mart S, то что, Щёлковские спецы - народ суровый и деятельный - все уже поняли. :)]
    Покажите - как надо.
    Многие Вам скажут спасибо. ;) И @WAB57, тоже. Поскольку дядька он неплохой и с удовольствием учится, я тоже кстати. :hello:
  13. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    @Oberon,
    Привет, Михаил. Спасибо, что не забываешь и за комплимент.
    Я ж написал. п. 271. Ничего там сложного нет, только нужно понимать что и для чего делается.
    p. s. если, конечно, обойтись без зеленых человечков и зеленых веревочек засекреченных.
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Не обижайтесь, я реально не понял - фото можно?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В нашем случае неплохо бы изучить и причину появления зеленых веревочек:um:
    История вопроса такова, при монтаже кровли была сделана контробрешетка из реек толщиной в 2см.
    Вент. зазор над мембраной Тайвек Солид предполагает такой зазор не менее 5см. Монтаж утеплителя делался снизу и, по всей видимости, часть его приподняла мембрану до уровня обрешетки, таким образом перекрыв в/зазор. На верхнем слое утеплителя обнаружились капли воды, не много, но были. У хозяйки возникли сомнения в способности мембраны пропускать конденсат наружу.
    Я пригласил уважаемую Матильду:hello: в качестве эксперта для оценки ситуации.
    Она предложила организовать дополнительный зазор между мембраной и утеплителем, что было и сделано.
    Что-бы исключить человеческий фактор при монтаже утеплителя была организована отсечка из бечевки.
    Если бы я знал, что зеленый цвет Вас возбуждает, то взял бы желтую;)
