1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Дом гуманитария из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MuzzyRTW, 02.09.13.
  1. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @MuzzyRTW, хочу спросить про отопление.
    Вы писали, что были морозы до -30, и в доме было холодно. Котел работал на максимум и температура в доме выше +21 не поднималась. Правильно?
    Расскажите, какие у вас радиаторы и где стоят? Под всеми ли окнами? Теплый пол только на 1 этаже?
    И какая температура была на 1 и 2 этаже?
    Видимо без тепловизора Вам не обойтись, надо искать где теплопотери.
    У меня просто идея-фикс есть- обойтись только ТП на обеих этажах... но почитав вас понял, что это нереально. Тем более что у вас брус 210мм, а у меня 200мм.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    На втором этаже водяной ТП :ogo: или электрический:|:?
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Да, водяной облегченный- без стяжки. На маты с отражающими пластинами.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Круто! :) Отражающие пластины в ТП не работают, т. к. там отражать нечего. В ТП нужно направить тепло в нужное направление, т. е. вверх, и равномерно распределить тепло по поверхности.
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Почему нечего? Труба теплого пола лежит в пазу сверху отражающей пластины. Сама пластина также нагревается. Снизу под пластиной теплоотражающий утеплитель. Теплу некуда идти, кроме как наверх! Или я заблуждаюсь?
    P. S. тут это небольшой оффтоп. Может эту дискуссию перенести в мою тему? Буду благодарен за Ваше мнение...
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо за приглашение. :hello: В вашей теме вас консультируют настоящие Специалисты.
  7. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Так про легкие водяные тп что не так?
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Я себе такие смонтировал прекрасно дом себя чувствует в морозы эффективная штука и монтируется в одного
  9. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    За окном было -31, причем почти сутки такая температура держалась. В гостиной со вторым светом было +19, в комнатах на втором этаже +20. Но я совсем не пользовался радиаторами на первом этаже, только полом, плюс непонятно, как вел себя газ, т. к. у многих в посёлке котлы остановились.
    Вот тут я всё описывал и зарисовывал, посмотрите.
    Я лично думаю, что в данном случае этот 1 см погоды точно не сделает. Это раз. Во вторых, Самара явно южнее Питера, в третьих, у меня есть огромный объем пространства в виде второго света. Поэтому возможно, всё у Вас и получится, как Вы хотите. Например, в -16 за окном радиаторы на первом этаже были выключены, и вполне хватало только теплого пола для +21 в доме.
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    У нас морозы за 30 не редкость (сейчас кстати -25 за окном) :)
    Но не в этом суть - дом то будет совсем в другом месте - на Алтае! :)
    Думаю, что все же под большие окна радиаторы поставлю... А то, говорят, запотевать будут.
  11. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    у нас под большим окном (окно до пола) в квартире без радиаторов и даже теплого поло под ним ни чего не запотевает. Наверное это больше вопрос вентиляции и качества окна.
  12. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Некоторые спрашивают о качестве клееного бруса, о трещинах и щелях. Сегодня специально походил, поискал, пощёлкал. В принципе, почти все крупные трещины на фотографиях. Ну может еще штуки 2-3 в кадр не попали. Толщина трещин в районе 2-3 мм (на последнем фото трещины подчеркнул, иначе не очень заметно). Вводные - дом поставили летом 2013 года, отопление от декабря 2014 года, высота бруса 27 см.
  13. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Павел, хотел спросить. При сборке между венцами антисептировали, или только внешние стены после сборки?
  14. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Брус был обработан на производстве транспортным антисептиком (2 слоя).
    Далее, насколько я знаю, красили только внешние стены лессирующим антисептиком Teknos Woodex Classic 1802.
  15. Irishka
    Irishka
    Irishka
    @MuzzyRTW, Павел:hello:! Очень нравится Ваш дом. Тоже думали строится из клееного бруса этого же комбината. Пока нам считают :aga:. Хотела Вас спросить про мебель фирмы"TIMBERICA OY", как она по качеству? Довольны ил Вы ей?
