1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Дом гуманитария из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MuzzyRTW, 02.09.13.
  1. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Еще фотографии с процесса возведения беседки.
  2. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Вкратце, напишу технологии возведения до отделки (чтобы и самому не забыть):
    - на свайный фундамент монтируется 1 венец из обработанного антисептиком бруса естественной влажности 150х150, венец укладывается на металлические оголовки через изоляцию Унифлекс ХПП;
    - лаги из доски 50х150 (антисептированная) с шагом 300 мм, данный конструктив связан с тем, что не будет монтироваться черный пол, и чистовое покрытие будет монтироваться сразу на лаги;
    - далее на первый венец монтируется сруб на деревянные нагеля;
    - на сруб монтируется стропильная система (50х150) с шагом 600 мм из доски естественной влажности (в дальнейшем подшив потолка будет осуществляться по стропилам);
    - над печкой шаг стропил увеличиваем для будущего дымохода трубы;
    - фронтоны стягиваем шпильками, в дальнейшем они (шпильки) будут закрыты декоративной доской;
    - на стропильную систему монтируется вентилируемая конструкция кровли – мембрана Фибротек RS-2 prof, контрообрешетка (50х50), далее обрешетка (25х100) с шагом под металлочерепицу с комплектующими;
    Стропильная система жесткая без скользячек, подрядчик уверяет, что в данном случае это оправданно, т. к. нагрузка на брус очень малая.
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @MuzzyRTW, каким антисептиком обработали 1 венец? И какая погода на улице?
  4. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Как поклонник продукции Текнос, обработывали их антисептиком ЯВА. Погода отвратительная, от -3, что вполне неплохо, до +3, что совсем нехорошо. Плюсовых дней всё больше, а минусовую погоду уже и не обещают. :(
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Он морозостойкий? Можно наносить в минус?
  6. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    "Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5 С, а относительная влажность воздуха не более 80%."
    Мне на производстве, в ангаре септировали.
  7. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Мне такую услугу врядтли окажут.
  8. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Извиняюсь, может где упустил, можно в личку где Вы брали брус на беседку?
    Спасибо
  9. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Итоговый вид беседки в черновом состоянии. Примерно через месяц-полтора ее ждет подшив потолка, свесов, лобовой, настил пола террасной доской. Сейчас строится хозблок.
    А вот что делать с окраской пока не смог определиться. Есть два варианта: в мае и в сентябре. Многое, конечно, будет зависеть от погоды. При этом если будем окрашиваться в сентябре, то подрядчик рекомендует в марте антисептировать стены той же Явой, т. е. итоговых расходов получится больше. Но я склоняюсь именно к этому варианту, т. к. считаю, что в мае еще красить рановато. А какие еще есть мнения?
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Тоже считаю, что лучше до сентября антисептировать
  11. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @MuzzyRTW, проёмы не лучше сделать прямоугольником?
  12. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Это чтобы щелей было меньше? Да, можно было бы, но тогда совсем уж скучная будка бы получилась. Посмотрим, как выйдет.
  13. MariMi
    MariMi
    MariMi
    MuzzyRTW Добрый день! Подскажите пожалуйста, где приобретали брус (на беседку и хоз. помещение) и довольны ли качеством?
  14. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Ответил в личке. Про качество ничего не скажу, думаю, надо дать этому брусу чуть полежать, мы посмотрим на динамику его поведения. Поэтому ни хвалить, ни ругать пока не буду. Первые выводы буду делать в мае (закончим отделку этих сооружений), а окончательные - осенью, когда пройдет летний сезон, и мы окончательно покрасим их.
    Если все будет хорошо, то название компании тут опубликую. Если плохо - тоже. :)]
  15. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Ну а пока очередные картинки теперь уже со строительства Хозблока с навесом. Выпросил я фотографии бруса на производстве, попросил замерить влажность - от 17 до 19 процентов, в соответствии с договором.
    Все идет к тому, что это последние "снежные" фотографии до следующей зимы. :mad: Ждут нас два месяца непролазной грязи.
