1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Дом гуманитария из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MuzzyRTW, 02.09.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сверху на каждой брусине есть шипики, в оконных и дверных проемах они как бы - подоконник и порог.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Скажите, а что за помещение вот с этим отверстием?
  3. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Никак не могу их разглядеть на фотографиях :(
    А продольный паз по бокам дверных и оконных проемов - это и есть окосячка, верно?
    Это как раз та самая "псевдосауна" :aga:
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    О верхних "рожках" профиля:
    Их желательно спилить, выровняв гладко проемы.
    Чтобы водичка не застаивалась после дождей - вредно.
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Надо сказать я не ожидал что на этом заводе не фрезеруют проемы сразу. Но это не беда. Главное рукастый бензопильщик. У меня таже фигня была. Красавцы потом сделали проемы очень аккуратно. Хотя и не блестит конечно. Но это все равно скроется
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На каждой брусине сверху - шипы, снизу - пазы. На нижних брусьях в проемах получается корыто для сбора воды (между шипами). Шипы удаляем, и нет корыта:flag:
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да, для бруска к которому впоследствии крепится доска.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Почему спросил.
    С трудом себе представляю размеры стеклышка в оконном профиле при такой высоте.
    Проектировщику - "минус".
  9. Pssps
    Pssps
    Pssps
    А я думал это обсада. А окосячка уже на обсаду. Или это масло масляное?
    Там вырежут окошко побольше. У меня также было. Окошко в душе и клозете. Расширили надфилем втрое. На фото только ширина окна просматривается. Высота будет иная.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вы говорили, что завод крутой.
    Придется и под брусок паз вручную вырезать на недостающую высоту.
  11. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Я тоже удивился. Может не заказывали? Не предложили, а ТС и не знал, что спросить. Я то на этом попался. Просто уверен был что отфрезеруют сразу.
    А там брусок и не нужен. Больно маленькое окно.
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    В разбрусовке могут быть указаны размеры "доработки на объекте" по проемам. Частенько при больших вырезах в брусе (например 2/3) производители любят перекладывать эту работу на строителей.
  13. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Советую не нагружать прогон над окном и устанавливать стропила на 2 точки.
    Возможно придется изменить сечение стропил.
    Кстати, в первоисточнике (в проекте от Вуокатти) этих прогонов вообще нет.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В первоисточнике этот вынос - 2м 70см:).
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Тем более.
