1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Дом гуманитария из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MuzzyRTW, 02.09.13.
  1. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Больной вопрос у меня. :( Почему сталь? Просто так получилось или есть аргументы мимо нравится и все тут. Нарезали в размер? А псевдо фальц там делают?
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Если честно не понимаю здешней нелюбви к МЧ покрытие как покрытие
    если есть нормальные коньковые прогоны то тяжесть кровли мало влияет на ту же усадку
    нет конечно тяжелая крыша лучше чем легкая но
    :faq:в наших условиях я видел быстро умершие кровли из керамики (все пятнистые от замены черепиц) и лазит каждый год на крышу и менять там треснувшую черепицу малоприятное занятие
    Да сам живу в доме с МЧ мне все нравится
  3. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Первый и главный (для меня) - да, нравится внешне. Далее пошли такие аргументы. Против мягкой кровли были обстоятельства в виде больших берез и сосен рядом с домом (прочитал, что вся органика на этой кровле нехорошо), слова Прораба, что подготовка для укладки МК сложнее и дороже, плюс выгядела она скромно и неброско. От натуральной оттолкнул вес кровли и цена. А еще я руководствовался соображением, что МЧ не очень выгодно и удобно класть на сложную крышу с множеством плоскостей, переходов, кукушек и т. д., а у меня крыша совсем простая и должна быть удобна для укладки МЧ.
    Про то, как нарезали и что такое псевдофальц - не в курсе :) Если принципиально важно, то могу уточнить завтра.
  4. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Важно важно. Нарезали, значит листы стали во всю длину ската, а не кусочками. А псевдо фальц, это плоские, длинные листы железа с прямоугольными выступами по краям.
  5. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Фотографии каких узлов (кроме вышезаявленных) имеет смысл сделать?
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Посмотрите внимательно на то, каким образом была собрана стропильная система. Везде стоят скользячки, хотя на крыше присутствует кукушка. Что будет с крышей при усадке? Левый скат будет стоять на месте, правый будет принимать нагрузку по мере усадки фронтона и будет «пытаться» сдвинуться по скользячкам вправо. И у него это, к сожалению, получится. Незначительно, но достаточно для того, чтобы нагрузка на правый прогон возросла. Что в этом случае будет с сорокасантиметровыми детальками справа и слева от центрального окна?
    Кстати, стропила соединяются внахлест на прогонах. Каким образом – не видно, а хотелось бы посмотреть. Хотелось бы так же посмотреть, какое выбрано решение с примыканием кровли в карманах у кукушки.
    Окосячка сделана безобразно, а в некоторых местах и неправильно.
    Не увидел утеплителя в узлах крепления эркера к брусу и каких-либо скользящих составляющих в этих креплениях.
    На выносах – по одной шпильке. Если не предусмотрена стяжка сладкой парочки каким-либо «спец»шурупом сверху, то щель появится быстро.
    Крепеж косых деталей над окнами недостаточен, если нет крепежа сверху (не вижу).
    Порадовала заводская выборка в верхней брусовой детали над проемами под шпильку, оставляющая возможность обслуживания. Возьму на вооружение.
    Сомневаюсь.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Информацию о доме собирал по крупицам :), его вариантов море, есть даже с бассейном, и прогоны там есть, только не из стенового бруса, а из конструкционного, как и конек.
  8. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    В проекте от GW проблема с прогонами и окнами была решена достаточно изящно, хотя сдвиг оси кровли -решение спорное. Но тем не менее… Заодно и кубатуру увеличили.
  9. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Всем добрый вечер!
    Сегодня вернулся от домика. Изменений я увидел немного. Все это время ребята занимались грунтовкой и покраской дома. Покрасили только один раз, на следующей неделе будет второй проход. Так что дом чуть подзагорел и всё :)
    Сегодня во всю эксплуатировали детскую площадку, которую запустили на этой неделе. Она классная, ребенку очень понравилась. :) На площадке растут очень необычные березоели, смешные деревца с листьями только на самом верху.
  10. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Проверил специально - дом почти идеально ровно с фундаментом, нависания нет, ступеньки тоже нет. При условии отделки цоколя все равно отливы делать придется.
    Да, это мы вчера утвердили. Будем снимать сверху кусок брус и перекладывать его вниз, делая ступеньку. Эта мысль всем показалась ценной и разумной. Обидно, что не подумали над этим при согласовании проекта.
    Писал на производство, сам обсуждал с Прорабом. На производстве уверяют, что ничего не провиснет, типа проверено расчетами и опытом уже стоящих домов. Ну а прораб показал, что лаги пола второго этажа держаться не только на последнем брусе, но и на предпоследнем, то есть нагрузку несут все же два бруса, не один, т. е. там почти есть те самые 400 мм. Фотографию конкретного этого места забыл сделать, прикладываю другую, но суть та же - лаг цепляется за два бруса.
    По поводу вертикальных столбиков в 400 мм переживать не будем, на производстве заверили, что это достаточный минимум по правилам, никуда деться не должно. Да и поздно было бы менять что-либо. Посмотрим за их поведением дальше.
  11. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    [​IMG]...может я торможу, сутра, и еще не проснулся...но Вы, что хотите получить щель между венцами?..Как "Прораб" представляет себе усадку этих венцов?
    З. ы...ну и в качестве "бубняжа"...обзол бы надо снимать
  12. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Узнал, окошко 500 на 500, будет отдельно вырезаться проем для этого. В этом месте далеко не все делают сауну, многим она не нужна.
    Везде примерно 4-5 см, как на фото. На кукушку залезть не смог.
    Нарезали не в размер, про псевдофальц никто не в курсе. Если что, могу дать производителя МЧ.
    Наверное, при строительстве "для себя" этот вопрос, конечно, продумывается заранее. Ну а Прораб сказал просто - клееный брус этого завода (он с ним раньше работал вроде бы на трех домах) усаживается примерно 7 мм на 1 метр (а иногда и менее), тут типа величина этой усадки на двух брусах будет настолько мала, что смысла обращать внимания нет. Что мне и остается делать. Прошу не обрушиваться с гневом, к сведению я эту информацию принял.
  13. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Прикладываю две фотографии - соединение кровли у конька и места, где стропила крепяться к брусу. Про усадку крыши - посмотрим. Правда, не очень понимаю, что делают другие хозяева домов из клееного бруса, у которых крыша не выглядит двумя ровными скатами (а таких вроде бы большинство)
    Утеплителя пока нигде не клали, сам эркер действительно на скользящих креплениях к дому прицплен, как на фотографиях. Большая часть эркера - это окна. А в остальном - имитация бруса, пароизоляция, 20 см утеплителя, пароизоляция и опять имитация.
  14. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Насчет балок. Если судить по саморезикам на опорах, то мнению прораба я бы не очень-то доверял. Опоры так не устанавливаются.
    С балками по большому счету ничего смертельного не произойдет. Сначала появятся щели в замках справа и слева от проема. Потом - между вторым и третьим брусом. СнИмите декоративный элемент с нижней плоскости бруса, закрывающий гайки шпилек, поставите домкрат - у Вас ведь плита (какая прелесть!), доведете нагрузку до обратного прогиба, затяните гайки, добавите глухарей пяток на всякий случай. И будете ждать следующего раза, когда весь процесс повторится.
  15. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Для того, чтобы сфотографировать эту северную сторону, надо лезть на участок соседа, и хотя соседа не было и сам участок пока выглядит парком, злоупотреблять не стал и сфотографировал просто с дорожки. Цвет вроде бы все-таки "Шоколад" :) Ну и заодно вид из мансардного окна если лечь прямо под ним. Видне те самые березососны (а не ели, как я оговорился в сообщении выше) :aga:
