1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. Pash80
    Pash80
    Pash80
    Минск
    т. е. красную прижал к ручке дернул заводку и она работает, пока не отпустил ее?
    скорость выходит постоянная - нажал поехал, отпустил остановился? или от того чем больше газ - тем выше будет скорость? почему-то не на всех есть газ вынесенный на ручку, он вообще что дает?
    В электрокосилке твердый травосборник... в чем отличие в работе? я так понимаю только в долговечности и вытряхивании травы - из твердого наверное легче ее вытряхивать?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да.
    Больше газ=больше скорость. Газ производители ставят куда захотят, в данном случае -на перемычку, в основном на ручке.
    Да примерно одинаково, не берите в голову;).
  3. Dakster
    Dakster
    Dakster
    Купил со второй попытки Al-ko 51.3 sp edition. Пока еще испытания не проводил, но внешне все хорошо. Разве что при сборке короба для травы очень хотелось надавать по голове хваленым немецким проектировщикам...
    Появилось несколько вопросов:
    1) сколько в нее заливать масла в граммах? понятно, что есть щуп, но что-то не очень хочется 100500 раз её переворачивать, пока точно зальешь.
    2) аналогично по бензину - сколько туда влезает в литрах? Опять же сделали черный бак, по которому не видно, сколько наливаешь.
    3) не смог найти в инструкции сколько её надо обкатывать? или это те 5 часов, после которых надо масло поменять?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А зачем переворачивать-то? Если немного перельете-ничего страшного. Обычно заливается 600 мл. Залейте, подождите немного и посмотрите по щупу.
    Согласен, если есть сетка-немного не удобно. Заливайте, пока бензин не появится на дне сеточки.
    Примерно так и есть. В это время надо работать, но не на холостых, но и не высокой траве. Современные двигатели особой обкатки не требуют, но хуже ему от этого не будет.
  5. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Полностью согласен. В нижней части шва остается щель, куда забивается трава и вытащить ее можно только чем-то ковыряя...и после сборки этот короб разобрать практически невозможно.
  6. Dakster
    Dakster
    Dakster
    Да вот сеточки то как раз и нету =(Да и вообще я планировал заливать через воронку из канистры... так еще хуже видно - дошел уровень до начала горловины или нет... неудобно на мой взгляд... но ничего, разберемся
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это такие неудобства, ну скажем некритичные;).
  8. Dakster
    Dakster
    Dakster
    Согласен! главное, чтобы стригла без проблем!
  9. S1beria
    S1beria
    S1beria
    Приветствую всех.
    Вчера опробывали свежекупленную Makita plm4618.
    Это мой первый бензиновый аппарат, поэтому было как то не по себе, когда увидел эту модель привезённую курьером вживую. Огромная и тяжеленная коробка, вскрыл, начал изучать мануал. Набор для обслуживания B&S был заранее куплен в Оби за сумму около 500 рублей, включая фильтр, свечу и масло.
    Стал всё собирать по шагам как в инструкции, эмоции переполняют.
    Сбил пункт, где надо шнурок стартера закрепить на ручке. Ну никак не хотел вытягиваться больше 10 см.
    После получаса мучений и подёргиваний супруга всё таки убедила меня понажимать на рычажки.
    И о чудо, шнурок стал тянуться. Кто же так составляет инструкции, не скажу, что руки растут не из того места, просто не сталкивался до этого с такой техникой, поэтому делал всё по шагам. Но ведь там ничего не было сказано, что надо рычаг останова должен быть прижат!
    На следующий день было боевое крещение. Участок для покоса около 5 соток, новый газон лилипут + сорняки до 30 см.
    Залил масло почти канистру 0.6, бензину около полулитра 92-го (ТНК), нажал как по инструкции опять то 5 раз на кнопку подсоса, дроссель на черепаху. Завёл раза с десятого, через минуту переставил дроссель на максимум. Пошёл косить с травосборником...
    Скосил около сотки, понравилось:) Травосборник большой, если забивать травой побольше, достаточно тяжёл, но очень удобен и прост. Дальше косила супруга, а я выносил травку и заводил. Амплитуды женских рук не хватало для завода, тут конечно нажно электрозажигание.
    После полутора часов использования, агрегат был оставлен на полчаса, перед тем как почистить окончательно и убрать, решил ещё раз завести.
    Раз десять пытался завести - безрезультатно. Регулировал по разному заслонку, жал на подсос и ничего.
    Проверил масло по уровню в норме, бензин где то на сантиметре от дна, решил долить. Завелась!
    Подскажите неопытному, может я что то не так делал, а то все пишут про эту модель, мол заводится легко и с первых раз даже после зимы. Когда чего то не знаешь, начинаешь переживать и в голову лезут всякие мысли дурные. Или на обкатке это нормально?
    Может есть какая то инструкция универсальная или видео для всех бензокосилок, как запускать, работать, обслуживать.
    От перегрева или забитости машинка может отключаться/не заводиться?
    В выходные снова попробую завести.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Заводится она не с этого положения, а ближе к "зайцу"(точнее дальше) есть положение"start@
  11. S1beria
    S1beria
    S1beria
    Жаль нет под рукой инструкции, но там завод на холодную с черепахи, а прогретого с зайчика.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    S1beria, мы сейчас о положении заслонки говорим или о ручке газа? Если заслонки, то на холодную она должна быть прикрыта (если не автомат).Обычно эти зверьки рисуются на ручке газа, а не заслонки-смотрите внимательнее...
  13. S1beria
    S1beria
    S1beria
    В данной модели есть ручка останова (красная) держим-работаем, отпускаем-глушим двигатель, ручка самохода (чёрная) и красный рычаг дроссельной заслонки (черепашка-заяц). Вот этот рычаг дроссельной заслонки и рекомендуют на холодную переключить га себя (черепаха).
    Владельцы моделей 4616-4618 поделитесь впечатлениямя!
  14. AleksandrVit
    AleksandrVit
    AleksandrVit
    Дальнее Подмосковье
    У меня Makita PLM-4622.
    - при старте холодного - Заяц/Черепаха на себя, рычаг останова - прижат, ручка самохода - в исходном;
    - после любого останова - Заяц/Черепаха от себя, рычаг останова - прижат, ручка самохода - в исходном;
    - косить -Заяц/Черепаха только от себя, рычаг останова - прижат полностью, ручка самохода - прижата;
    - разворот - Заяц/Черепаха не трогается, рычаг останова - прижат полностью, ручка самохода - в исходном.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Насколько я знаю, большинство двигов. нормально заводится в среднем положении "газа".
