1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    S1beria, Такие инструкции нужно уметь читать;).У меня много бензотехники, поэтому кроме того, что поставить на "зайца",качнуть праймер и вытянув стартер завести я ничего не увидел...Где там про заводку при"черепахе"то?:faq:.
  2. S1beria
    S1beria
    S1beria
    Про черепаху описано в инструкции по косилке, как в посте #1521 AleksandrVit - а.
    И они периодически посылают друг к другу за уточнением...
  3. AleksandrVit
    AleksandrVit
    AleksandrVit
    Дальнее Подмосковье
    У вас разве нет инструкции на изделие. Мне дали и на изделие, и на двигатель. Я руководствуюсь первой. А во второй действительно - только Заяц. Спрашивается зачем этот регулятор тогда вообще.
    Но в инструкции на изделие все четко - на холодном двигателе Черепаха.
  4. AleksandrVit
    AleksandrVit
    AleksandrVit
    Дальнее Подмосковье
    https://makita-online.ru/products/8470 - раздел документация, инструкция, стр. 134 раздел 8-2.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ребята, проблема то была, что косилку завести не могли, а это двигатель. Я бы руководствовался инструкцией двигателя. Хотите мучаться с заводом-заводите по инструкции косилки. Важен результат.
  6. Pash80
    Pash80
    Pash80
    Минск
    Вот была бы Хонда так не спорили - с первого раза заводится... ;)
  7. AleksandrVit
    AleksandrVit
    AleksandrVit
    Дальнее Подмосковье
    Вот и я про то. Покосил, остановился, снова пошел косить - косилка не холодная - "Заяц", как в инструкции на двигатель.
    - если в этом случае ставили черепаху, если не прижали (скажем, забыли) ручку останова - то как уже было сказано перелили. Выворачивай свечу, прокаливай, несколько раз дерни страртером без свечи на "Зайце", вверни свечу. И далее по инструкции.
    - а может чрезмерно чистили, водой залили, или при чистке так сильно наклоняли - да еще и в сторону на свечу ... Об этом уже много говорено. Тогда, о горе! Тоже выворачиваем свечу, прокаливаем и работаем стартером без свечи. Может поможет. Если только масло не попало в карбюратор. На Макитах этого не замечено.
    - а может просто бензинчику долить в бачок, как было сказано.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Со временем начинаю понимать - как я удачно свою косилку выбрал :)]. Никаких подкачек бензина, никаких "черепах" и "зайцев", просто налил бензин, дернул один раз (редко со второго) хоть с холодного, хоть с горячего состояния и поехал косить... и никаких "танцев с бубнами" (Craftsman 37043) :super:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да и у меня как то таких проблем не наблюдается (Олео 48ТК и Хуска 52S) ;)/
  10. AleksandrVit
    AleksandrVit
    AleksandrVit
    Дальнее Подмосковье
    Вчера заправил косилку топливом под завязку. А потом изменились обстоятельства, хотел слить топливо и не смог. Памятуя про страсти со сливом масла, стал запрокидывать косилку в сторону от свечи (свечей вверх). В моем случае - на задние колеса. Более 90 градусов - бензин не вытек ни грамма. Добавил крен на бензобак, не помогло. Вот так перед зимой или сменой масла надо подгадывать и рассчитывать полную выработку бензина! Или трубочкой и ртом отсасывать...:aga:
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    В моей шланг-трубопровод от бака к карбюратору, через него слить проще пареной репы. Неужели есть без трубопроводов? :faq:
  12. AleksandrVit
    AleksandrVit
    AleksandrVit
    Дальнее Подмосковье
    Спасибо, посмотрю.
  13. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Косилка Матрикс с двигателем Хонда GXV 160. В инструкции к косилке запуск что холодной, что горячей - "черепаха". Но если почитать отдельно данную инструкцию на двигатель, да еще посмотреть что происходит с рычажками на моторе при перемещении животных, то становится понятно: при перемещении еще чуть-чуть дальше "зайца", закрывается воздушная заслонка - "подсос", это холодный пуск, без этого можно дергать очень долго. Теплая заводится с любого положения ручки. Косилка Макита с двигателем В$S 650 серия реди старт: по инструкции холодная - "заяц". "Подсос" там автоматический - пружинки, рычажки, термостат. В реальности заводится в любом положении газа что холодная, что горячая. Перед остановкой мотора перевожу в "черепаху" - так тормозу легче и быстрее остановить мотор. Так что инструкция на мотор важнее, ведь на одну косилку можно поставить разные движки, а заводятся на холодную они по разному.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    AleksandrVit, можно пробку на поплавковой камере отвернуть. Только пробку, а не саму поплавковую.
  15. S1beria
    S1beria
    S1beria
    На этих выходных снова опробывал свою косилку, завелась с первого раза! (3 раза нажал на подсос, потом черепаху до упора).
    Про одну инструкцию, имел ввиду, что производитель должен прилагать один мануал, на один агрегат в целом, включая конкретный движок и прочие детали. А посылать из одной инструкции за более уточнёнными данными в другую, это полная безответственность производителя.
    Кстати, трава так мелко шинкуется, что похожа на коровье удобрение через несколько дней, и мухи также весело летают. Видимо кампост будет из неё быстрее получаться, не в пример триммеру.
