1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. Habibi
    Habibi
    Habibi
    А по Вашему опыту, достаточно ручной регулировки, или все-таки лучше брать с центральным рычагом?В будущем, надеемся, все-таки выравнивать понемногу участок.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Вот так мы косим. Если присмотреться, то видно, что этот участок довольно кочкастый. Высокие колеса позволяют катать косилку даже тут. Это полоса за два прохода, высота травы - порядка 30 см.
    А это то, что был до кошения :)
  3. fedoroff3
    fedoroff3
    fedoroff3
    Купили газонокосилку PARTNER P53-625D. Низкую траву косит хорошо. Чуть повыше, сразу забивается отверстие для выброса травы и газонокосилка останавливается.
    Что можете посоветовать?
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Насколько я успела наслушаться информации о косилках и исходя из собственного опыта, забиваются ВСЕ. От травы зависит: сухая негустая прекрасно вылетает, мокрая густая забивает всё напрочь.
    Мы у себя модернизацию косилки провели: убираем нафикус в таких тяжелых случаях пластиковую вставку, которая ставится снаружи к отверстию для выброса травы. Она как лоток, только ставится не снизу, а сверху, чтобы вылетающая трава не взлетала в воздух. Открываем максимально отверстие для выброса травы и фиксируем крышку дощечкой, чтобы не захлопнулась. Всё. Д, фонтан получается роскошный, а уж какой косильщик красивый, если еще и ветер дует :)]. Зато голова не болит, что забьется через пять минут.
    При высокой траве закрывать отверстие и мульчировать в крошку невозможно, движок перегреватся, косилку жалко.
    Наша не останавливается, только возить её тяжело, трава весит зверски. Останваливаемся сами и счищаем эту кашу. Увы, в наших краях подгадать под сухую погоду сложно, вот приходится технике как-то приспосабливаться :)
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну вот мы и сломались, впервые за два сезона :).
    Оборвался заводной тросик. Да так неудачно оборвался, в трех сантиметрах от края, который к движку крепится. После долгого изучения конструкции и чесания двух реп (мужа и моей) было решено не возить косилку в сервис, а обойтись своими мозгами. Тем более что гарантия уже кончилась.
    Вывод: техника настолько тупая, что починить её можно и без сервиса. Нужно только иметь необходимые инструменты (можно обнаружить, что ваш инструмент не подходит под размер их гаек) и немножко логического мышления. Желательно не забывать дома инструкцию :). Сразу говорю, что мы забыли и изучали всё на месте.
    Тросик был куплен новый. Не ищите специальный, достаточно купить шнур нужного сечения в любом строительном магазине. Или в туристическом магазине, тоже есть.
    Теоретически можно протащить его на место без разбора косилки, практически это получается только на два витка, а нужно три. Поэтому пришлось аккуратно открутить крышку и снять бензобак. Остальное дело аккуратности и той же логики. И не забудьте слить бензин из бака перед ремонтом, если вдруг соберетесь сами ремонтироваться!
    Результат: через два часа работ косилка с урчанием ездила по участку и косила себе лужайку. Заодно привод подтянули.
    Не знаю, сколько сэкономили, но одна доставка техники с дачи в сервис угрохала бы кучу нервов.
  6. Михаил Северск
    Михаил Северск
    Михаил Северск
    Томск
    Здравствуйте, уважаемые!
    Прежде чем зарегиться, прочитал внимательно все 16 страниц и понял, что попал, куда целился. Тоже планирую завести газон и косить его. Соответственно и ищу газонокосилку.
    Нигде не встретил информации по обкатке двигателя. В одном сообщении только промелькнуло о сложной замене масла (переворачиванием). У нас в продаже пока видел только российские ГК с амер. движками и китайские также с амер. движками. И никто не написал об очистке ножей от травы. В одной модели я видел (в магазине) специальное отверстие для подключения шланга с водой для промывки ножей.
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Если в косилке нож пропеллером - там чистить нечего, нож аж сверкает после покоса. А вот вокруг него с корпуса счищать надо. Пятиминутное дело безо всяких шлангов
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Только опрокидывать газонокосилки для чистки можно только на одну сторону - на ручки. Так, чтобы двигатель встал свечой вверх. Сейчас трава уже достаточно волокнистая, режется похуже, так что ножи должны быть максимально острые. Снимаются просто: нужен соответствующий гаечный ключ, и всё. Резьба правая. Точить можно в сервисе, а проще - на наждаке. Балансировка нужна, но если сточены уже порядочно, или бахнуты во что-то, а если подачиваются немного, то каждый раз балансировать не обязательно.
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Замена масла элементарна. Осенью косилка переворачивается на бок, масло сливается. Весной заливается свежее. При чистке от травы косилка должна быть наклонена на ту сторону, где расположена маслозаливная горловина. Эта операция у разных косилок может проходить по разному.
  10. Михаил Северск
    Михаил Северск
    Михаил Северск
    Томск
    Полинке, Олегычу и Хельге - всем по спасибе!
    Оч приятно, что на форуме такие отзывчивые люди.:)
    А можно не по теме маненько? Про борьбу с сорняками? А то на газонной теме "Гуру" так заумно объясняет. Я по данным инета посчитал, что для травли сорняков мне на 10 соток надо будет или 60 мл лонтрела или 500 мл раундапа, что сопоставимо по стоимости. Кто-нибудь использовал, а?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ага . а еще лучше 10 кг тротила, чтобы и следов не осталось. :)
    Просто косить нужно чаще. Там где косите никаких сорняков не остается. Их трава забивает. Только одуванчики умудряются выживать . Они цветки на 4 см ножках начинают двавать и по быстрому цвести, чтобы до выходных успеть.
    А был просто удивлен таким быстрым изменениям у одуванчиков за два сезона кошения.
  12. Михаил Северск
    Михаил Северск
    Михаил Северск
    Томск
    Алекс, вот и жена мне говорит, что не стоит заморачиваться насчет сорняков - их в округе тьма тьмущая. Скосил - и порядок:)]. Тока если внучок захочет босиком пошлепать - не наколется ли об эти остро торчащие штыри от осоки разной? Хотя с другой стороны - они до толстоты-то и не вырастут, я их тоненькими скошу:)
  13. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Не наколется. Трава при постоянном кошении меняется. У нас частично пропадают злостные гады и вылезает белый клевер. А еще полевица (так вроде, которая мелкая гладенькая газонная травка). Ух как она хороша!
    Кое-где сами подсыпаем газонную смесь. Не ради формирования правильного газона, у нас дикая лужайка, а чтобы помягче и поровнее было.
    В этом году чуть не каждые выходные косили, исключая месяц отпуска. Очень хорошие результаты!
    Химию использую в зарослях сныти и в поросли терновника, там косилке не пройти пока. Основную площадь участка травила полностью только раз, в самом начале пути, когда не было ни сил, ни времени на избавление от страшной поросли сорняков и одновременное приведение дачи в порядок. Немножко помогло, а потом косить, косить, косить...
  14. Михаил Северск
    Михаил Северск
    Михаил Северск
    Томск
    Вот такую предлагают косилку, может у кого есть, поделитесь опытом?
    Газонокосилка бензиновая самоходная SG RD 46 S
    Категории: бензиновые ГК
    Производитель: SunGarden
    Двигатель: 4-х тактный
    Мощность: 5,0 л.с.
    Cамоходная, задний привод.
    Двигатель Kohler;
    Мощность 5,0 л.с. 4-тактный;
    Ширина скашивания: 46 см;
    Высота скашивания: 25-50 мм;
    Вес 31 кг;
    Дека стальная,
    Объем травосборника 65 л;
    Центральная регулировка высоты 5 позиций.
  15. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Вроде бы не плохо всё. Двигатель - чьего производства?
