1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    И у Крафтсмана тоже регулируется
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    У соседской есть, у нижнего крепления есть возможность продольной регулировки.
  3. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Сравнивая AL-KO 523 и Крафта 37092.
    1. Травосборник у алко пластиковый у крафта - мешок.
    2. Крафт заводится с ключа) (для зарядки батарейки стартера нужен преобразователь 110-220В)
    3. У алко движок B&S 675 серии, а у крафта B&S 700 Platinum Series
    4. Ширина скоса у алко 51 см, у крафта 56 см.
    Так что думайте сами...
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А как вообще 675 серия? И чем 700 (особенно платинум) лучше? У меня 675, о нюансах сам не знаю. Насколько удобна и надежна саморегулируемая заслонка?
  5. Knacker1
    Knacker1
    Knacker1
    Москва центр
    Lapshik, по пункту 2 - данная модель заводится от шнурка, от ключа 37093. Аккум мне естественно на газонокосилке не нужен. Мягкий травосборник сильно не смущает, так как люблю мульчировать
  6. Knacker1
    Knacker1
    Knacker1
    Москва центр
    Поддержу вопрос, сам не понял отличий. А на сайте бриггса не особо внятная инфа
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Та инфа практически везде сводится к "зашибись моторы...". В чем разница в сериях, кроме объемов?
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Про современные моторы уже говорилось не раз: важен не только объём и лошадиные силы, а мощность в кВт и крутящий момент под определённой нагрузкой:pioner:.
    *675 серия - 190 см3 - крутящий 9,15 Н м;
    *725 Платинум серия - 190 см3 - крутящий 9,83 Н м;
    *775 Платинум серия - 175 см3 - крутящий 10,50 Н м.
    + в каждой серии свои дополнительные "примочки", - на процесс кошения сильно не влияют.
    Дёрнул за верёвочку\Повернул ключик\Нажал кнопочку - и поехал :super:. Холодная? Горячая? - всё равно...Разница, примерно как ВАЗ 2101 и Тойота Королла :aga:
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Второй год пользуюсь - дернул и поехал. Ни "зайцев", ни "черепах", ни чего... Только рычаг блокировки двигателя и рычаг привода на колёса. :super:
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    по-моему просто являются разными единицами измерения одного и того же. А крутящий момент никак не зависит от нагрузки. А зависит от оборотов двигателя. И по-сути, и есть "силой" мотора.
    Ну и главное - что хочется понять, за счет чего достигнуто повышение крутящего момента. То-ли степень сжатия, то ли диаметр-ход поршня и прочее. Какие материалы использованы, их толщина. И как это все влияет на надежность. А то все "окутано тайной" - одним словом - "зашибись двигатели"!
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    не спорю, ватты как-то привычнее :hndshk:.
    Крутящий момент силы в двигателе — внутреннее усилие, возникающее в объекте под действием приложенных нагрузок (С). Чтобы не было разнотолков Производитель двигателя указывает крутящий момент и мощность при одних и тех же условиях. В частности, Бриггс проводит измерения при 3060 об/мин.
    Все указанные двигатели - OHV. Гильзы из одного и того же материала - алюминий.
    *675 серия - 190 см3 - диам. цилиндра 68,3 мм\ход порш. цилиндра 51,8 мм;
    *725 Платинум серия - 190 см3 - диам. цилиндра 68,3 мм\ход порш. цилиндра 51,8 мм;
    *775 Платинум серия - 175 см3 - диам. цилиндра 66 мм\ход порш. цилиндра 50,8 мм.
  12. Knacker1
    Knacker1
    Knacker1
    Москва центр
    Кстати, у аппаратов еще и разная гарантия почему-то, у алко 3 года, у крафта два
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    На моей заяц с черепахой и что? Больше десяти лет всё то же самое - дернул и поехал. Насчёт моторов - попадалась информация что на "платинум"-серию заявлен ресурс на 20-25% больше, впрочем, утверждать не буду. ;)
  14. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Где-то я читал что есть какая-то серия у Бриггса с чугунной гильзой... Может Голд?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А оно вам зачем:faq:.
