1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @SoulAsylum, Примите мои поздравления. А зачем вам мульчированную траву отправлять в травосборник? Она и так, при работе в травосборник измельчается неплохо, а при мульчировании трава как в миксере несколько раз промалывается ножом.
  2. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Спасибо за поздравления! :)
    Надеюсь будет радовать.
    По поводу мильчирования в травосборник... фиг его знает :) чем больше дают за одну и туже самую стоимость, тем лучше. А там разберемся что с ней делать.
    Думаю в практическом применении пойму, что нужно, а что маркетинговые заманухи.
  3. Groshnn
    Groshnn
    Groshnn
    Нижний Новгород
    Посоветуйте, пожалуйста, что приобрести из самоходных бензокосилок:
    - MTD SMART 42 SPO
    - MTD SMART 46 SPO
    - MTD SMART 53 SPO
    Интересуют четырехтактные (чтобы бензин отдельно и масло отдельно заливать, т. е. смесь не готовить)
  4. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
    Кстати, уже два сезона пытаюсь использовать режим мульчирования и ничего не получается. ГК Крафтсман, 6 л. с., захват 53 см. Через 10 метров (через 20 если высоту среза уменьшить) все забивает зеленая масса, клинит нож и движок глохнет. Вначале грешил на сочную весеннюю траву, но и в конце лета результат тот же. При этом в случае использования бокового выброса никаких проблем нет. В мешок тоже набивается без проблем. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  5. qwersaz
    qwersaz
    qwersaz
    Обнинск
    Может трава сильно высокая или скорость большая, потому косилка захлёбывается? Я, если по какой-то причине лужайки запустил и трава почти по колено, пользуюсь бензокосой, косилку не трогаю. Как вариант косить в два прохода. Сначала на максимальной высоте, возможно в мешок, а потом на нужную высоту с мульчированием.
  6. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
    Пробовал на разных скоростях и с травой разной высоты - финал один. Разница только в расстоянии которое косилка проходит до момента заклинивания ножа. При этом в паспорте 3 варианта работы - сбор в мешок, боковой выброс и мульчирование. Обычно при боковом выбросе трава рубится достаточно мелко, но если ее не убирать, то так и лежит полоской. Если я правильно понимаю, мульчирование предполагает более сильное измельчение. Хотя вот сейчас подумал, что может надо совсем медленно двигаться? То есть при одинаковых условиях при мульчировании скорость обязательно ниже, чем при боковом выбросе. Так?
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    При мульчировании, на сколько сантиметров срезаете траву?
  8. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
    По-разному, зависит от густоты. Минимально см на 2-3.
  9. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    У меня тоже самое, мульчировать не получается, плюнул и кошу вбок. Мне пока газон не нужен, стройка идет, прокашиваю чтобы участок не зарастал.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А для мульчирования для ваших косолок нет ли заглушек специальных случайно? Или насадок на ножи? У меня на Олео надо было спец. заглушку вставить для мульчирования.
  11. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
    Там два отверстия - для бокового выброса, закрывается щитком, и сзади, для мешка. Тоже щиток закрывает, когда мешок снят. Насадок на ножи нет как и упоминания о них в инструкции. То есть по умолчанию, если закрыт задний щиток и боковой щиток ГК должна мульчировать.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Либо задний щиток должен быть хитрой формы, либо в отверстие для выброса в мешок вставляется изогнутая заглушка, либо функция мульчирования не предусмотрена конструкцией. Я для олео эту заглушку покупал, а на Хуске она идет в комплекте. Какая у вас модель Крафтмана?
  13. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Сами с усами, Так там же написано, "Возможность установки мульчирующей насадки" И в мануале должно это написано...По русской традиции не читали? :aga:. Приобретается отдельно. Номер по каталогу в мануале есть. Без нее трава в нужной мере не измельчается.
  15. Догма
    Догма
    Догма
    У ГК Крафтсман с мешком - стандарт 3 функции. Всё правильно, там задний щиток хитрой формы, ни каких заглушек не нужно, только при боковом выбросе крепется пластмассовая напрвляющая (в инструкции всё есть). Скорее всего трава очень сочная, налипает на днище и далее забивается и глохнет, чудес не бывает:))
    Сам две недели назад 37037 прикупил, все инструкции уже наизусть помню:)
