1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
    "Можно собирать траву в прилагающийся большой 81-литровый капроновый травосборник, можно работать в режиме бокового выброса или мульчирования".
    Перечитал три раза, не нашел. Где? Ткните, пжлста, меня носом !
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Аэродинамику под днищем задает? Яндекс Маркет врет значит?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Сами с усами, Да я первую попавшуюся ссылку на Яндекс Маркете нашел, там и прочитал...Выяснили уже, что крышка у вас "хитрая"...Странно только, что глохнет при такой мощности...У меня движок слабей при ширине 53 см.-не глохла ни разу...Вы на полных оборотах работаете?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  5. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Такую заглушку вставлял, но мульча сзади из косилки не выходит, крутиться вся в тазике пока все не забъет и не заглохнет.
  6. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
    Нашел на Яндекс Маркете упоминание о мульчирующей насадке. И куда она насаживается?
    В инструкции об этом не написано. Сдохнуть можно... Два сезона бьюсь!
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так в этом принцип мульчирования и есть..Трава несколько раз измельчается ножами из-за потоков воздуха. А как трава выйдет, если там заглушка? Только ее хитро вставлять надо, по другому она не залазит...
    В отверстие для выброса взади. Скажите, а обороты у вас на полную при этом?
  8. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
    Всегда на полных. Как говорится, тапку в пол... Буду бесконечно благодарен если вы подскажете что это за насадка? если я правильно понял, перед закрытием задней крышки - в случае работы без мешка - туда должна вставляться некая фиговина пластиковая, так?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю, как она выглядит для вашей косилки...На олео это был изогнутый кубик с ручкой, на Хуске другая форма...Факт в том, что когда она вставляется, нет "коридора"для травы в сторону заднего выброса. Она повторяет форму круглого "тазика",где нож крутится...Я долго обьяснял продавцам, что мне нужно, пока сам номер по каталогу не нашел.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Совершенно верно. Но учтите-принцип мульчирования исключает покос длинной травы. Для мульчирования нужно стричь не больше 2-3 см.
  11. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
    В принципе я начинаю понимать в чем проблема. Там сзади есть такой квадратный канал, по которому трава поступает в мешок. Мешок сняли, аэродинамика внутри нарушена из-за этого канала. И его надо закрывать. Теперь буду искать по каталогу. Огромное спасибо за подсказку.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точно.
    И здесь в точку...
  13. Догма
    Догма
    Догма
    Извините, может я не прав, но скорее всего яндекс врёт, пока газонокасилку выбирал, ни где не видел ни каких заглушек у Крафтмана, за то на сайтах продавцов столько ляпов по функциям и комплектации, начиная с совершенно других фото товара...
  14. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Я знаю что такое мульчирование, логично что мульча через заглушку не пройдет, но где-то она должна выходить? Или она в тазике должна распадаться на молекулярном уровне и бесследно испаряться
    :aga:
  15. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
    Если я правильно понимаю, как раз при мульчировании трава измельчается мелко и падает вниз, ибо тяги назад или в сторону нет.
