1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Мульчирования не получится, разве что попробовать при очень медленном движении или малом захвате.
  2. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
    К сожалению нет, Аппарат на даче...далеко. Теперь до весны. Но в любом случае всем спасибо за помощь. По крайней мере понятно в чем может быть проблема. Пока полазаю по сайтам, поищу.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понятно. У вас эта заглушка уже на крышке. А когда корзину вешаете, этот выступ не мешает?
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Нет, крышка к травосборнику краями прижимается, а этот выступ как раз помогает травосборник заполнять с дальнего угла.
  5. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
    Такой вопрос - а этот выступ на крышке когда она закрыта доходит до радиуса деки? То есть вот этот квадратный канал заполняется полностью? Дело в том что у меня, насколько я помню, если и есть такой выступ, то он маленький. То есть для того чтобы крышка вставала по месту. А за ним образуется приличный квадратный карман куда набивается трава. То есть в моем случае дека не является абсолютно круглой и при закрытой задней крышке. Я это хорошо помню, так как когда ставишь мешок после работы с боковым выбросом приходится каждый раз прочищать этот канал проталкивая массу внутрь (под деку).
    И еще вопрос - какая у вас модель?
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Да, если закрыть заднюю крышку и после этого заглянуть снизу в деку - дека идеально ровная, круглая, без "карманов". Если очень хочется могу сфотографировать.
    Модель 37043 https://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/gazonokosilki/benzinovye/samohodnye/craftsman/gazonokosilka_craftsman_37068/
    Как то так
    ЗЫ. У меня, как и у вас аналогично забивалась дека, но только пока газон был молодой, очень сочный и неплотный. Вместе с травой подсасывало землю, они перемешивались и оседали на деке очень плотным слоем. Дека забивалась и двигатель глох, приходилось вычищать скребком и только потом продолжать.
  7. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
    Я первый сезон грешил на то что движок необкатан, может мощности недостает. Однако дело похоже не в этом.
    Вот в тему нашел. Пост 204.
    http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=36559&st=200
    Вполне возможно что все там описанное + аппендикс в виде незакрытого канала и создают такую проблему.
  8. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    У меня при кошении высокой травы косилка тоже давится, но если после прохода ее приподнять и подождать - все вылетает, можно продолжать. Ребенок косит: Мульчирующий клин стоит, закрывает весь травопроход. Нож - универсальный (косильно-мульчирующий) от Макиты.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Dima 180, На видео у вас насадка стоит? При такой длине покоса-это не мульчирование, а забивание плохо перемолотой травой газона. Не мучайте вы и косилку и газон (потом мох с плесенью вычесывать будете),поставьте травосборник...И трава после покоса будет выглядить совсем по другому...
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Когда кошу со сбором травы в травосборник, после того как он забился полностью - косилка переходит в режим мульчирования. Так что не ровно закрытый канал ну ни как не может влиять на мульчирование. Он просто должен сначала забиться, а потом начаться обычное мульчирование.
  11. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
    В моем случае после того мешок полный проезжаю еще десяток метров...и набившаяся под деку масса клинит нож. Правда при кошении с мешком кошу максимально низко.
  12. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Насадка стоит, без нее (первое время пока не забьется) трава вылетает между щитком и корпусом. Да, знаю, что это не мульчирование, это борьба с травой после отпуска. С травосборником - он заполняется через 10-15 метров. На следующий день прошел с травосборником и собрал подвяленную траву.
  13. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    У меня, если травосборник заполняется, все скошенное остается на земле, при этом появляется характерный звук давящегося двигателя.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У меня остаётся только одно предположение - нож, идущий в комплекте, не мульчирующий.
  15. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
    Была у меня та же мысль. Но не знаю чем они отличаются. Мой по форме похож на обычный пропеллер. Никаких выступов нет.
