1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я бы свой примерно так же описАл
  2. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    На Матрикс шло в комплекте два ножа. Пропеллеры изогнуты немного по разному. Буду в деревне сфотографирую. Еще, наверное, на эти функции влияет перегородка над пропеллером-она же щиток, закрывающий приводной ремень. На Маките этот щиток близко к ножу - получается как раздел перед дырой в травосборник. На Матриксе этот щиток выше, четкой границы нет, мешок надувается и наполняется хуже. Сделал дополнительный щиток из металла - травосборник стал наполняться значительно лучше. Возможно все эти щитки также влияют и на качество мульчирования.
  3. qwersaz
    qwersaz
    qwersaz
    Обнинск
    Получается так, что нож не даёт падать вниз скошенной траве? Может тогда снять мешок, а закрывашку не ставить? Правда надо будет какой-то экран ставить, чтоб ноги сильно рубленой травой не закидывало.
  4. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Видимо мульчирующий нож создает другие аэропотоки.
  5. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Можно и так, просто заднюю крышку фиксируйте в полуприкрытом положении и идите не строго по оси косилки а сместившись в сторону, не будет ноги забрасывать.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот так я Хуску "модернизировал":aga: DSC_4185.JPG DSC_4187.JPG для заднего выброса. В конструктиве и по мануалу она эту функцию не имела...Хотя зачем то имелись 2 петли просверленные...
  7. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Я понимаю что нет ничего более постоянного чем временное :aga:, но всё же вариант больше похож "на попробовать"... Можно было бы оконную гребёнку (ограничитель открывания) применить, а брусок - на растопку ;).
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Собственно так оно и есть...Я задним выбросом не пользуюсь, боковой лучше. А вам лишь бы покритиковать:aga:.А гребенка не подойдет-там пружины с двух сторон, надо 2 ставить, а то крышку будет перекручивать...Как то так. Да и использовал я уже отверстия которые были (для чего они так и не понял), ничего сверлить не надо и лишние детали болтаться не будут. Так что брусок не так плох, как неказист...
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Критика - импульс для дальнейшего совершенствования.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не буду ничего усовершенствовать. Разве только что брусок в цвет косилки покрашу:)]
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Гребёнка просто один из вариантов, то что крышку при этом будет перекручивать - плюс с точки зрения защиты ног, трава будет лететь куда надо ;).
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Выкрутились:aga:.Пластмассу жалко, через некоторое время привыкнет она в "кривом" состоянии быть...Да и не пользуюсь я задним выбросом. И опасно (на Олео камень отлетел в ногу. И щиток не помог),да и с боковым удобней.
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Не надо её жалеть, ничего ей не станется поскольку в этом положении она стоит только при прогонах, при хранении, сушке - в предусмотренном производителем.
  14. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    Вроде как остановился окончательно на самоходной газонокосилке MDT Advance 53 с задним приводом. В продаже есть варианты 53 SPK и 53 SPKV...В первом случае 6 фиксированных скоростей, а во втором вариатор. Разница -вариатор дороже на 1500 рублей. Есть смысл переплачивать? Спасибо ответившим!
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю на практике вам понадобятся не больше трех...Если у фиксированных конструктив надежней вариатора-берите с ним.
