1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Макита, вполне приличная техника. Такая очень даже ничего https://makita.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/gazonokosilki/benzinovye/samohodnye/makita_plm4621_plm_4621/ или такая http://makita.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/gazonokosilki/benzinovye/samohodnye/plm5113_plm_5113/ разница (кроме ширины захвата) в колесах, боковом выбросе и перемене скорости движения. Большие колеса хорошо, боковой выброс не пользую, изменение скорости нужно на больших, ровных прогонах типа выкоса дороги (у меня нету, жалею не сильно, сохну только по большим колесам).
  2. adflash1
    adflash1
    adflash1
    Люберцы
    Подскажите какой привод лучше?
  3. adflash1
    adflash1
    adflash1
    Люберцы
    И чем лучше большие колеса?
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Сейчас опять начнётся... :aga:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Начнем:)]. Любой. При управлении привыкаешь к любому. Преимуществ переднего, заднего или полного (это отдельная история)-не наблюдается. Закончили. ;)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да собственно говоря-ничем.Передние то все равно маленькие. Достаточно тех, которыми комплектуются большинство косилок-20-23 см.
  7. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Лучше проходят неровности (мне так кааца).
    Все, все, молчу, молчу!
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Гипотетически может быть один недостаток переднего - пробуксовывание при почти полном травосборнике.
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Если неровности такие, что 20 см. колес не хватает - то придется ножом землю косить местами... И большие колеса не помогут.
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вопрос. Ручка у всех косилок с люфтом и "болтается" или только мне повезло? Нет чувства жесткости, и соответственно, прочности.
  11. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Уважаемые эксперты и владельцы, помогите сделать верный выбор:
    Газонокосилка Stiga EXCEL 50 S4Q INOX B
    Торговая марка двигателя Briggs & Stratton
    Модель двигателя 750EX series DOV Ready Start
    Привод Самоходная
    Ширина стрижки 48 см
    Регулировка стрижки по высоте 6 поз. от 22 до 95 мм
    Honda HRX 537 HYE
    Тип привода Автоматический
    Трансмиссия Гидростатическая
    Тип системы безопасности Остановка лезвия
    Материалы корпуса Xenoy
    Регулировка высоты среза, мм 7 положений, от 20 до 100
    Ёмкость травосборника, л 88
    Диаметр передних колес, мм 224
    Диаметр задних колес, мм 224
    Сухой вес 42.1
    Особенности Мульчирование стандартно
    Двигатель Honda GCV 190 — OHC
    Полезная мощность двигателя 3,8 кВт / 5,1 л. с. при 3600 об/мин
    Участок соток 10-12 для кошения различной травы, местами газон, местами трава, местами вскопанный кротами участок с жесткой травой – сорняками.
    Все это раньше мне удавалось косить газонокосилкой МТД 48 HWM, около часа, не пользовался мульчированием, всегда собирал траву в травосборник.
    По поводу выбора:
    Stig-у в живую не видел, нравятся:
    -централизованная регулировка высоты стрижки
    -нержавейка
    -увеличенные задние колеса.
    -визуально, травосборник кажется удобней чем у Хонды.
    -наличие штуцера для подключения шланга (кто -то пользуется?)
    Не нравятся:
    -вес
    -Бригс (в сервисах рекомендовали не связываться с этим двигателем, называли его одноразовым).
    -пока не у кого в наличие не нашел, в магазинах.
    У Хонды нравятся:
    - особенное мульчирование
    - многие хвалят двигатель
    - пластиковый корпус (на МТД красил несколько раз)
    - ширина стрижки.
    - возможность остановить нож
    - возможность задавать скорость движения (никаких прижимных лепестков как на других моделей Хонды)
    Не нравятся:
    - габариты
    - цена (правда обещали продать со скидкой)
  12. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    У меня так и происходит. Участок выравнивается :)
    Замените обведенный штырь болтом и будет Вам счастье. У себя на Матриксе так и сделал, только у меня штырь внизу, а барашковая гайка вверху.
  13. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    2 sxv84 Даааа уж, цены у Хонды заоблачные, если купите ее, отпишитесь, позавидуем белой завистью. Штуцер для мойки бесполезен.
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я, кстати, нашел два плюса тряпочных мешков - меньше места занимают при хранении и не отцепляется при заваливании на задние колеса - такой прикол есть у отца на электрокосилке с пластмассовым бункером - может упереться краем во что-то при развороте и снимается с кронштейна иногда.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    невозможно быстро сложить ручку - мне пока негде ее хранить в "боевом" положении - каждый раз складываю... Не вариант, буду относиться к этому люфту философски. Да и высоту менять проще - вдруг жене понравится?
