1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Veseloff, при замене масла и ВНИМАТЕЛЬНОМ прочтении инструкции слегка испугался. Удалось слить около 350 грамм масла - шприцем, потом еще контрольный переворот... А залил под 600. Проблема в том, что перед первым заводом дома масло было гораздо выше уровня - я его отобрал. И оставил где-то посередине между метками щупа - что и составило роковые 350 гр. И косил так часов 5-7 (наверное:faq:).
    Он скорее жив или скорее мертв? Есть ли на 675 бриггсе датчик уровня масла? Вот на китайском клоне хонды есть - глушит. Вот я и тут понадеялся - а в инструкции пока ничего не нашел. :faq:
    Вот такая печаль... :flag: Что скажете? Стружки в слитом масле вроде нет, работает вроде бы тоже нормально... Повезло?
  2. LaraChel
    LaraChel
    LaraChel
    Нальчик
    Все-таки Макита или Хусварна
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, что да...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может не стекло в картер?
    Но это в пределах нормы. Смазка происходила все-равно.
    Сразу? На новой косилке?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На самом деле - есть, недавно разбирал к-650-й двигатель, сам видел:)]... Однако, видимо, в силу конструктивных особенностей, действие декомпрессорного механизма менее чувствуется, чем, скажем, у Бриггсов. Может, фаза приоткрытия короче, может, чуть меньше само приоткрытие.
    Если увеличить зазор выпускного клапана, тем самым выведя из работы декомпрессор, то движок конкретно брыкается при попытке вытянуть пусковой трос.
    Во, блин, крепкие двигатели-то, оказались - завели и минут двадцать поработали на том, что в движке оставалось "с завода" (а это миллилитров 50 - 60, судя по тому, что я из него при разборке слил), то есть, практически вообще без масла. Так он заклинил, конечно, но! Минут двадцать ведь отработал, зараза, хотя их обычно клинит минут через 5 - 7.
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Нет конечно! По пол-часа с интервалами дня в два-три.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    т. е. у меня еще не все потеряно, все-таки...:)]
  9. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    А если заведется, то... НЕ повезло:flag: Хотя, если верить вышенаписанному, минут 5-7 у вас все же будет:)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    За 5 секунд ничего не произойдет. Зато вопрос будет решен и любопытство удовлетворено;)
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Пожалуй, продолжу терзаться неизвестностью... Либо при след. замене масла проверю, если вспомню...
  12. Andrew Vladoff
    Andrew Vladoff
    Andrew Vladoff
    Беларусь
    Добрый день!
    Собираюсь приобрести газонокосилку. Подскажите на что нужно обратить внимание непосредственно при покупке, чтобы не купить бракованную. Как должна заводиться с первого раза или нет? И т. д.
    Интересуют разные тонкости.
    У меня участок примерно 15 соток. Относительно ровный, есть небольшой перепад высот около полуметра. Склоняюсь к покупке следующей модели STIGA Combi 53 SQ:
    http://krama.by/sadovaya-tehnika/kak-vibrat-kosilku/gazonokosilki_stiga/gazonokosilka_benzinovaya_samohodnaya_stiga_collector_46_sb_briggs_stratton_/
    Кто что может сказать по поводу продукции данной фирмы?
  13. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Прошу совет по косилке Champion LM 5131, сборка и двигло китай какие есть мнения про данный агрегат, ну уж очень цена на неё вкусная да и по функциям там все есть .
  14. nyctota2010
    nyctota2010
    nyctota2010
    Купил такую
    Oleo-Mac G 53 TK с двигателем EMAK K 650 OHV
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7159642&hid=90720&from=alts
    Легко собрал, залил масло и бензин, поработал. Жена заводить еще не пробовала, но после Briggs&Stratton конечно будет не так легко.
    Спасибо форумчанам за помощь, выбирал в основном по их рекомендациям !
    Если есть опыт, подскажите пожалуйста, есть-ли легкие способы слива масла ? Сливной болт закрыт наплывом корпуса, так просто масло не сольешь ... А после первых 5-ти часов его нужно менять.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только отсосом или переворотом (только не в сторону свечи). Была у меня мысль этот болт укоротить, но продал.
    Жены разные бывают. И шпалы носят:aga:
