1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. amega
    amega
    amega
    Saint Petersburg, Russia
    @Veseloff, позвонил-уточнил… у них 53 есть с ЕМАК 650 (48 имеет ЕМАК 600) и с B&S. Но чего-то не могут сказать что за B&S. Думаю, после моего звонка они поняли, что меня с двигателем обманули…
    В общем, по двигателю в моделях я понял - и там и там ЕМАК. А вот 650 лучше 600? Или по мощности все как написали?
    И про мульчирования - :) опять о больном. В 48 и 53 мульчирующий нож - типа хорошо измельчает траву. А вот заглушка ведь нужна для полноценного мульчирования, верно?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, что 650-й. Сейчас на все косилки почему то стали его ставить, видно много на складах;)
    Разницу между 600 и 650 не знаю...Обьем и параметры вроде у них одинаковые...А может и нет-надо в инете глянуть.
    Заглушка мульчирующая приобретается отдельно...А надо вам это? Если захотите мульчу, то пройдитесь с косилкой без травосборника дня через 3 после покоса-результат будет тот же. Или закажите. У меня она где-то валяется...
  3. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    Проясните пожалуйста по маневренности.
    Из форума сделал вывод что легче поворачивать на переднем приводе - на ручку вниз оперся, передние колеса приподнял. На задних повернул, особенно удобно если они большие.
    И вот на сайте vseinstrumenti. ru натыкаюсь на такое в описании косилок:
    Ничего не понял. Почему они решили что задний более маневренный? И причем тут привод и мощность?
    Кто что скажет?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Что тут скажешь:)]... Думаете, пишущие там имеют понятие о том, о чём пишут?
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Маневренность от привода никак не зависит. Абсолютно никак. Если вы возьмете две одинаковые косилки, но с разным приводом (если бы такие были...) - у них будет одинаковая маневренность. Ну и мощность тоже.
    Мне лично кажется, что передний привод применяют на понтокосилках с боооольшиииииимииии задними колесами - чтобы детали использовать стандартные детали трансмиссии.
  6. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    Olegych
    Да смутило - вроде известный магазин.
    Похоже не пишут даже а копи-пастят. Причем не первая копия от оригинала с попыткой скрыть явный плагиат иногда меняет смысл на противоположный.)
    Каким способом вы поворачиваете?
    Я об удобстве спрашивал. Для меня например при переднем приводе надавить на ручку и повернуть на задних колесах более легкое и естественное движение чем поднять зад косилки и крутиться вокруг передних колес. Или вы просто скобу привода бросаете и потом поворачиваетесь на задних?
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Посмотреть вложение 2284505 Посмотреть вложение 2284505
    У меня не скоба, а ручки. Удобно. Иногда отпускаю, иногда нет... Вокруг елки еду "на передаче" :) А при разворотах да - отпустил, повернул, нажал, поехал.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже ничего не поднимаю с задним приводом. Большие радиусы прохожу при самоходе (не на асфальте же косим),а при разворотах на 180 градусов-отпускаю скобу. Причем все это начинает делаться автоматически уже на 1-2 день покоса.
  9. Nokin
    Nokin
    Nokin
    Прочитал всю тему, всем спасибо за дельные советы.
    Приобрел в результате "Газонокосилка бензиновая LUX B&S 650E" в ОБИ за 13999 руб.
    Самоходная. Объем двигателя 190 куб. см
    Ширина скашивания 53 см
    Боковой выброс
    Мульчирование
    Регулировка высоты скашивания центральная 25 - 75 мм (семь ступеней)
    Травосборник мягкий 70 л
    Вес 32.5 кг
    После 5-ти часовой обкатки минусов не наблюдается: заводится сразу, шумит раза в три меньше двухтактного триммера с трехлопастным ножом.
    Маленький минус - пластиковые колеса (на голой-сырой земле проскальзывают иногда).
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Nokin, Принимайте поздравления! Только вы на новой косилке зря такую высокую траву начали косить. Немного обкатали бы. Косилка тяжелая, видимо металл толстый. Это хорошо.
  11. Nokin
    Nokin
    Nokin
    Спасибо!
    Высокую траву сначала триммером занижали, а потом уже с травосборником собирали.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понятно. А то я уже думал, что еще один владелец представил, что перед ним сенокосилка...Есть тут такие, хвастаются, кто траву выше косит;)
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Стою перед выбором газонокосилки (время пришло). По диагонали прочитал тему, пришёл к таким выводам (поправьте если я не прав):
    1. Бензиновая (манёвренность и мощность).
    2. Мощность от 5 л. с.
    3. Минимальная регулируемая высота покоса от 70мм.
    4. По возможности жёсткий сборник для травы.
    5. Самоходная.
    Расскажите что за функция такая Мульчирование? и как данная функция осуществляется в косилках? (я так понимаю это мелкая нарезка травы, но разве ножи не это же самое делают).
    На этой неделе думаю брать.
    Очень по характеристикам понравилась модель (цена только не понравилась): Husqvarna R 52S – у кого есть, какие отзывы можете дать?
    Смотрю на такие модели:
    Champion LM5345BS (американский двигатель, остальное Китай)
    Huter GLM-5.0 S (походу ВСЁ Китай)
    Matrix Turbo 50 BS (вводит в смятение репутация компании, отзывов маловато для точного выбора, но вообще аппарат привлекает набором функций и американским движком)
    Oleo-Mac G 48 TK (отзывов вообще нет, для меня тёмная лошадка)
    AL-KO 119383 Silver 46 BR-AComfort (малая мощность двигателя, но подкупает фирма)
    На какие ещё модели и фирмы стоит посмотреть?
    Данные:
    Участок ~12 соток (травы), есть кусты и деревья, не очень ровный, но ноги не ломаешь. Кошу триммером, но это долго и нудно, хочу дополнить свой гараж новым помощником, а триммером буду только докашивать.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня сейчас. Но они эту модель сняли вроде с производства...Сейчас она 153 называется. А так косилка хорошая (обычная),ни восторгов, ни нареканий. Мощность только побольше бы для сырой травы...
    Отзывов много на форуме. У меня такая была. Если тему по другой диагонали прочитаете, но много про нее найдете;)
    Или здесь https://www.forumhouse.ru/threads/2233/page-159#post-10026468
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Я так понимаю нужно было в ту тему задавать вопрос :( мне то как раз самоходная нужна.
