1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Просто немного другая техника разворота. А по легкости поворота-одинаково.А большие колеса-это сговор маркетологов дизайнеров и инженеров:aga:ИМХО.
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Потому что реальных преимуществ над "обычными" колесами это не дает. Чисто визуальный эффект
    А как это влияет? Нет заноса задней ведущей оси? Или передние колеса стабилизируют кузов болида корпус косилки при входе в поворот? Но тогда может возникнуть снос...:faq:
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    на любой косилке, чем с пустым - мешок перевешивает и проще поднять передние колеса для поворота. Но вот на заднем приводе при этом (при заполнении бункера) сцепление колес с поверхностью возрастает, а на переднем - падает!
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Именно поэтому мой выбор пал на автомобиль с передним (полным) приводом, а косилка-с задним. Неудобств при маневрировании, ну нисколько не испытываю. Скоро, чтобы косилки продавались привод будет по диагонали, а колеса-эллипсом:aga:
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Я перед покупкой пробовала и зп, и пп. При неотключении привода - пп мне понравился больше.
    Повернуть на месте косилку под сорок килограмм, просто надавив на ручку, проще.
    А большие колеса просто оказались на той модели, что я купила.
    Самой смешной, помнится, была косилка с рояльными колесами, B&D.
    Да, конечно, если вестись на разводы маркетологов - не купишь ничего:)
    А сцепление колес к чему на газоне? ;)
    Что такое "задний привод" я забыла году в 93 :aga:
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Кстати у ЗП сзади колёса жёстко между собой соединены или есть подобие дифференциала? :aga:
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    и дисковые тормоза по кругу!
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    никак не пойму, в чем сложность с задним приводом - там все так же - разве что самоход отпустить... но можно не отпуская на самоходе развернуться, подняв передние колеса с радиусом около метра, да даже и не подымая передние...
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    у меня без диффа, но при отпущенном самоходе - вращаются независимо.
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Так стрижем газон "полосато", на ширину деки с поворотом;) Нет там такого радиуса, разворот происходит, практически, на месте.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    отпускайте самоход и разворачивайте на месте. Меня не напрягает. Выше уже обсуждали.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Так поворот или разворот? Но в любом случае, что на 90, что на 180 градусов - с отпусканием привода в случае ЗП. С ПП - просто поднять. Но вот я иногда еду на самоходе с приподнятыми передними колесами - вдоль дикого винограда кошу, а там "волны и зубы" - и ничего - и едет сама, и стрижет, и маневрировать удобно. И еще о поворотах - если будете косить не "вперед-назад" со 180 гр. разворотами, а с поворотами на 90 гр. по прямоугольнику (ну или квадрату, или у кого там что) - будете тратить на покос меньше времени - на разворотах сэкономите, как и бензин.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Разворот, на 180. При поворотах и извилистых перемещениях положение привода неважно, эт точно.
    Газону 12 лет, привычки сложно менять;) Что там экономить - стандартного бачка на 0,8 литра на газон (5 соток) и дикий лес (дорожки в зарослях) - вполне хватает ;)
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я бачок от 675 бриггса на два покоса растягиваю - тоже пять соток, но без леса.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Крохоборы :)]:close:. Понакупали косилок по 25 тыров, а теперь на граммах бензина экономим:aga:. Мне 1,6 литра на ЕМАК 600 хватает почти на 20 соток:)].
