1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. Max377
    Max377
    Max377
    Калуга
    Доброго дня! посоветуйте какая из трех предпочтительней
    MTD OPTIMA 42 SPB
    MCCULLOCH M46-125R
    Cub Cadet CC 42 SPO
  2. GlebMSC
    GlebMSC
    GlebMSC
    Люберцы, ул 8 Марта, 8Ак4
    Здравствуйте! Вопрос к, так сказать, знатокам, по поводу ремонта двигателя бригс типа 450. Проблема такая-не заводится, двигатель брыкается, т. е. иногда стартер при попытке запуска вырывается обратно.
    Что было проверено:
    1. шпонка маховика - в норме
    2. стартер - в норме
    3. свеча - новая
    4. катушка зажигания - менялась (на предмет неисправности платы из-за чего может быть опережение создания искры).
    5. карбюратор - менялся, не помогло
    6. внутренняя переборка - метки выставлены правильно, декомпрессионная хреновина на распредвале немного залипала, все почистили, собрали - не помогло.
    7. клапана - нагар небольшой есть, как и везде, но закрываются плотно, ходят нормально, больше там ничего нет, т. к. они не регулируются.
    Даже не знаю на что еще грешить, может подскажете, люди добрые?
  3. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Вот и я с косилкой! Год читал тему, купил вчера. 37092 сегодня косил участок 20 соток, трава 40-60 см. м image.jpg Машинка зверь! Заводится всегда с первого раза, съела 4 литра бензина, в Донском режиме, Не буксует, мешок удобный, ручка тонковата, сделано добротнобрутально. Короче рекомендую!
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Вот только длинной травой (40-60 см) грех хвалится:). Не предназначены такие машинки для такой травы. И тем более новую косилку на такую работу пускать не следует. То что она справится проблем нет конечно, но это не травокосилка и не сенокосилка, а всего лишь ГАЗОНОкосилка.
  5. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Задний привод, вещь! Косилка прет как танк! Разворот не напрягает, сбросил ручку, и повернул...
  6. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Библию читал! Травой хвалится не грех:)]!Это пню понятно! А что надо было сделать? Выщипать руками? Потом косилкой? Сейчас будет все шито брито!
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Зачем руками:faq:. Триммер в помощь по любому надо иметь. Да и наверняка не везде косилкой можно подъехать.
  8. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Тример есть! image.jpg Но хотел понять возможность косилки. Может и не гуманно, но теперь я знаю на что способна эта косилка.
  9. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Тримером я накосился! 20 соток скосить, потом все убрать...Два дня... Теперь 2 часа, и все ровненько, и убрано. Ходиш, за ней, газ держиш... Даже скучно.
  10. Alexey057
    Alexey057
    Alexey057
    вот эта, потому что двигатель B&S проверенный, популярный, надёжный
  11. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Почитал много инфы, перебрал много моделей, заказал Stiga 48SB с Бригговским движком. Устраивает по всем параметрам. В магазине скидка с 20 тыр до 15 тыр. Страна бренда - Швеция, сборка США или Китай, последнее вернее. Гарантия 2 года. Так обещали. Вот хотелось бы услышать хоть какие-то отзывы. Спасибопожалуйста.
  12. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    АП!
    Еще вопросик: есть газонокосилки с ручным управлением Оборотов (газа) и с фиксированными оборотами. Что лучше?
    Манагер в магазине объяснил, что фиксированные высокие обороты для газонокосилки лучше - режим охлаждения, легче скашивается выбрасывается трава, меньше нагрузка на двигатель. От себя добавлю - режим мульчирования на малых скоростях хуже работает. Есть мысли по этому поводу?
  13. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Что косить, что мульчировать, Вы будите на высоких оборотах (для этих движков что-то около 2800). На низких не эффективно, выше нормы не даст правильно отрегулированный регулятор. Еще у этих движков есть тормоз, который при отпускании рукоятки давит колодкой на маховик и останавливает его. Я перед тем как заглушить мотор обороты всегда скидываю ручкой газа, чтобы он не изнашивался. На практике использую только холостые обороты и полный газ, промежуточные положения нафиг не нужны.
  14. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Спасибо! Мои предположения подтверждаются.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Многое от территории зависит. Иногда нужно убавить скорость хода (а на моей косилке они привязаны к обороту ножа). Но это процентов 10 от площади покоса так...Поэтому,в большинстве случаев такая регулировка неактуальна.
