1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    На моей тоже привязаны. Если надо убавить скорость сильно, просто бросаю самоход и толкаю.
  2. Konstantin79
    Konstantin79
    Konstantin79
    Странно у моей Хуски скорость хода никак не влияет на обороты ножа, он все время с одной скоростью вращается.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так у вас вариатор поди? Что за модель то? Толлко все наоборот. Нож напрямую сидио на вале, а самоход уже от вала. Меньше обороты двигателя и меньше скорость хода.
  4. Konstantin79
    Konstantin79
    Konstantin79
    Модель 356 AWD. Там регулируется скорость движения, а скорость вращения ножа постоянная. обороты двигателя тоже постоянные.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так с такими характеристиками процентов 10 у людей в эксплуатации. Я про более простые косилки.
  6. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    В пятницу привезли газонокосилку вместе с запасным ножом и маслом. В субботу опробовал. Правда трава была сырая, а по рекомендации лучше косить в сухую погоду. Движок 3 л. с., по невысокой траве справляется нормально. Травосборник марать не стал, косил в режиме мульчирования. Надо привыкнуть и я думаю подружимся. :)]
    Да, название Stiga 48SB, движок Briggs 550, 2,13 кВт = 3 л. с. Made in Словения. Масло SAE 30, а можно лить другое масло с такими характеристиками? Остается от машины, почему бы не использовать:faq:
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я вчера скосил в последний раз перед зимой газон своей "красавицей"
    AL-KO Highline 523 VS, что могу сказать, пока покупкой доволен, отработала весь сезон на "славу", было всё, и камешки попадались от которых остались отметины на ноже, и кости брошенные воронами перемалывала. Испробовал в разных вариантах, за сезон 3 раза мульчировал с интервалом через 3-4 покоса, один раз косил через боковой выброс, что не очень меня устроило, пришлось собирать травку граблями. Сама косилка не очень тяжёлая, маневренная, ей бы ещё функцию отключения ножа при работающем двигателе, вообще бы цены не было. :super: В следующие выходные проведу консервацию (поменяю масло в двигателе, откручу свечу, залью грамм 20-25 в цилиндр, обработаю графитной смазкой нож, что бы не ржавел, накрою чехлом и до следующей весны).:hello:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не увлекайтесь. 5 мл. вполне достаточно.
  9. GlebMSC
    GlebMSC
    GlebMSC
    Люберцы, ул 8 Марта, 8Ак4
    У вас косилка со стандартным вариатором для концерна Хускварна, привод на колеса такой же, как и у большинства - ремнем с адаптора ножа. Только вот подключение идет не сразу, как у остальных, а плавно, т. е. постепенно натягивается ремень. Сильнее натяжка-выше скорость хода (ремень меньше проскальзывает). Скорость вращения ножа при этом остается неизменной.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Несколько странный вариант вариатора...Мне такой точно не нужен. Я скобой на своей Хуске могу сделать также...Только ремень жалко;)
  11. GlebMSC
    GlebMSC
    GlebMSC
    Да почти на всех так, просто реализация рукоятки разная, от скобы отличается только тем, что удобно держать в не полностью зажатом режиме. Есть, конечно, гидростатические вариаторы, но там и цены другие.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот они мне больше по душе...Только ремонт, как новая косилка. Классические ременные вариаторы в косилку не ставят получается? Честно не нужен он мне, без него дискомфорта не ощущаю...
  13. GlebMSC
    GlebMSC
    GlebMSC
    Да все это понты, нужен плавный ход? Можно банально тросик ослабить, немного усилия- косилка стоит, расслабил руки-поехала,ну в общем, чтобы где надо попридержать не отпускать рукоятку. Ну, конечно, могут возникнуть проблемы на участках с сильным наклоном.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я о том и говорю, что не нужно мне изменения скорости хода. Или полный привод. Поэтому и косилку без них выбирал. А отнюдь не по цене.
  15. Анна Васильева
    Анна Васильева
    Анна Васильева
    Если на участки разный рельеф то самоходная косилка не подойдет, газон будет получатся не ровный.
