1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @gloksinia4, рад, что наш выбор совпал! :)] Я тоже остановился на втором варианте и, более того, даже его уже купил - см. пост чуть выше https://www.forumhouse.ru/threads/2233/page-180#post-12210015 ! :victory:
  2. gloksinia4
    gloksinia4
    gloksinia4
    Олег есть вопрос. у меня две косилки обе брикс но на одной есть подкачка бенза (она старая) а на другой нет (она новая) так вот с подкачкой заводится быстрей чем без. почему производители убрали подкачку?
  3. gloksinia4
    gloksinia4
    gloksinia4
    у меня 3 косилки две брикс одна с передним приводом. на ней есть стартер и другая с задним на ней нет стартера. и одна древняя мтдешка с задним приводом. так что есть из чего сравнивать. больше нравиться всё таки задний привод.
  4. Радик82
    Радик82
    Радик82
    Подскажите модель газонокосилки.
    Требования: до 20000р.,
    самоходная, для площади 20 соток, с большим бункером и по возможности мульчирование.
    Спасибо.
    Ну и по возможности где купить)
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У них очень много вариантов систем холодного запуска.
    Если нет праймера, значит, есть механизм прикрытия воздушной заслонки...
    А почему заводится хуже, это нужно конкретно смотреть. Обычно их пусковые системы работают прилично.
    Из быстро вспомненных:)] вариантов двигателей без праймера:
    Может быть система пуска, когда для запуска холодного двигателя нужно рычаг газа передвинуть за положение максимальных оборотов. Механизм привода закроет воздушную заслонку. Когда двигатель запустится, газ убавляем. Здесь причина плохого запуска может быть в неправильной регулировке троса газа (недокрывает В. З. при крайнем положении).
    Может быть система пуска с автоматическим закрытием и открытием В. З. Вариант попроще - когда заслонка закрыта слабенькой пружиной и под кожухом маховика есть такое пластиковое типа "перо".
    Двигатель запустился, вентилятор маховика дует на это перо и через тягу оно открывает заслонку. В этом случае бывает - слабнет пружина (или вовсе слетает) и заслонка открывается рано, или вовсе не закрывается для пуска.
    Бывает полноценный "Реди старт" с терморегулятором и сложной системой тяг. Там свои болезни, правда, редко встречаются.
    В общем, "на вскидку" не ответить, нужно знать, что за система, смотреть, как работает...
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не.
    Так - не подскажем:)]
    Вы сначала присмотритесь к нескольким моделям под Ваши требования, которые у вас можно купить, а потом уже из них будем помогать выбрать.
    А то мы даже не знаем, откуда Вы. Насоветуем, а может, доставка обойдётся дороже косилки:)].
  7. gloksinia4
    gloksinia4
    gloksinia4
    у меня такая но точно по буквам смогу сказать когда буду в деревне..там ничего нет что можно двигать. качать. и т. д. просто дёргаю за стартер и с раза седьмого она заводиться. поле первой заводки следующии проxодят отлично.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По внешнему виду не очень надёжно, но похоже, что там как раз такой - с крылом... Который я обозвал "попроще":)]
    Можете сами посмотреть, как что работает. Нужно снять крышку воздушного фильтра и облицовку двигателя сверху - будет как раз виден привод карбюратора.
    Может, сделаете такую фотографию, посмотрим.
    Раза с седьмого - это много. Должен запускаться со второго - третьего.
  9. Радик82
    Радик82
    Радик82
    @Olegych, хотя бы по фирмам подскажите из чего выбирать (цена, качество). Мне для практически ежедневного кошения и в больших объемах.
    Славный город Новосибирск)
  10. gloksinia4
    gloksinia4
    gloksinia4
    фотка будет только в апреле. но обещаю что сделаю.
  11. Радик82
    Радик82
    Радик82
  12. gloksinia4
    gloksinia4
    gloksinia4
    лучше самоxодная. проще xодить за косилкой чем толкать. проверено.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Радик82, я бы доплатил - большая тяжелая бензокосилка катится по газону совсем не так, как легкая электрическая. 36 кг. сама косилка, плюс 10-15 кг. травы в бункере...
  14. Радик82
    Радик82
    Радик82
    @Gleentvein, Боюсь доплачивать за агрегат с такими же функциями придется много(
  15. Радик82
    Радик82
    Радик82
    И попутный вопрос: кто-нибудь заказывал косилку в регион России? Сколько примерно вышла доставка в рублях? (я вообще ни когда ни чего не заказывал)
