1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Этой - Makita PLM5101 - отказать! Мульчирование - опционально а не входит в комплект.
    Я бы посмотрел вот эту - http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90720&modelid=6160447
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Измельчение скошенной травы и равномерный разброс по скошенной же полосе.
    Я так думаю.
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
  4. rawelin
    rawelin
    rawelin
    Я бы еще посоветовал обратить внимание на двигатель газонокосилки.
    Я сначала купил газонокосилку Stiga Turbo 50 S Combi с хондовским движком 5,5л.с, очень хорошая косилка, но дилер в Москве закрылся и с запчастями встала большая проблема (в первую очередь, адаптер ножа, да и сам нож). Два года назад купил Viking MB 655 V (с двигателем B&S Серия 750 DOV RS 6,0 HP). Так эта косилка просто глохнет при густой траве, там где спокойно проходит Stiga, Viking не справляется.
    И еще на газоне, особенно весной появляются кротовины, Stiga просто их срубает и едет дальше, а у Vikinga сразу же разлетается адаптер ножа и гнется вал двигателя (ну почти сразу). Кто-то сейчас скажет, что нужно сначала разровнять кротовины, а потом косить, так вот я так и делаю, но все равно когда едешь по кротовинам, колесо может провалиться в ход крота и тогда адаптеру с валом двигателя «привет», а это ремонт двигателя. Я пришел к выводу, что самое главное это двигатель. Советую Хонду помощней.
    А вообще при 50 сотках замучаетесь вы бегать за газонокосилкой. Если сможете осилить, купите садовый трактор, я сейчас очень жалею, что не купил в свое время, а сейчас финансы не позволяют.
    Теперь по времени на покос.
    Как пример, у меня газона прибл. 50 соток, на покос уходит 7-10 часов с обедом, это если не собирать в травосборник, если с травосборником, то и одного дня может не хватить. Заметьте и это раз в неделю.
    P.S. Иногда хочется закатать асфальтом весь этот газон.
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Весь не надо :)]. Но при таких площадях есть где развернуться с широкими дорожками, площадками под скамейки и так далее. Денег, правда, эти дорожки сожрут... Но зато и ходить будет удобно, и газона будет поменьше.
    У нас при своевременном покосе часа 3-4 уходит на всю "лужайку", ходи себе за косилкой и ходи, только заправлять и чистить иногда, если трава мокрая.
  6. rawelin
    rawelin
    rawelin
    Еще не доделал внутрянку дома, поэтому заняться обустройством территории нету времени, да и покос время сжирает.
  7. A R
    A R
    A R
    Киев
    Особое спасибо за отзыв!
  8. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    У хонды 160 крутящий момент - 10,8 у Бригса 750 - 9,5
    вот тут и разница.
  9. A R
    A R
    A R
    Киев
    Выбор сделан. Куплена косилка AL-KO POWERLINE 5300 BRV.
    Завтра тест драйв. О впечатлениях отпишусь.
  10. Pepelatz
    Pepelatz
    Pepelatz
    Поздравляю. Ждём полного отчёта :super::super:
    Кстати на чём основывался выбор именно этого аппарата ? Интересно так как сам себе ищю.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Обязательно. Не забудьте на радостях...:)]
  12. CarMan
    CarMan
    CarMan
    идея хороша, попробую посмотреть варианты, хотя отсутствуие протектора не сильно сказывается на тяговом усилии, когда касилка была новой протектор был очень символьческим, если сравнивать с автомобильными покрышками то я бы оценил их как совсем шоссейная резина, без какого либо намека на внедорожность
  13. A R
    A R
    A R
    Киев
    Выбирал между Al-Ko, viking MB655V и STIGА Turbo exel 55sb. Все, по своему хороши: Викинг имеет два ножа и соответственно можно ожидать лучшего качества мульчи, Стига- нержавеющую деку. АЛ-КО порадовал алюминиевой декой и двигателем 850й серии. Собственно, из-за двигателя и выбор.
  14. A R
    A R
    A R
    Киев
    Делюсь -
    Обкатка была жесткая.
    Сначало об участке:50 сот., за 4 нед. без покоса трава встала по колено. Именно трава, т.к. газоном сие называть нельзя. +сорняки. Есть места с густой травой, есть с редко растущей.
    Теперь суть:
    Первые впечатления - ТЯЖЕЛАЯ (48кг) и большая! До этого пользовался прокатной МТД - в разы легче и проще. Но ВЕЩЬ! Сделано все качественно и надежно.
    Подготовка - элементарна. Прикрутил ручку, залил масло, бензин и вперед.
    Реди старт - рулез. Усилий минимум. заводится с одного рывка.
    Т.к. участок большой, да еще и трава разрослась - установил мульчирующий клин. Это была ошибка. В режиме мульчирования, на высокой траве ей, явно не хватает мощЬности. За время покоса двигатель глох раз десять.
    В густой траве поймал полено, которое расклинило в деке .Освободил, запустил двигатель... Тьфу-тьфу. Без последствий. Один раз прошелся ножем по камню (тоже в траве, и тоже без видимых повреждений). В конце дня попробовал снять мульчирующий клин и. косилка просто преобразилась! Мощьности хватает на любую траву (густую, высокую, с сорняками и т.д.). Идет легко, без измененя оборотов - везде. надо, было так пройти участок с самого начала.
    Мои, предварительные выводы:
    - Безусловно - качественная вещь. Сделана крепко и надежно. Выделживает суровые условия и жесткое обращение (вмеру).
    - Работает гладко и ровно, вибраций почти не чувствуется.
    - Качество мульчи слабовато. Рубит (на любой скорости) не в мелкую крошку, а на ксочки по 2-4 см.
    - В режиме мульчи мощьности не хватает.
    - Скорость передвижения (вариатор), для меня мала. Если выставить на макс. - получится обычный шаг. В остальной регулировке - только медленный и очень медленный.
    - Новый нож надо точить. Иначе края среза получаются размочалиными.
    - Требует мужской руки, т.к. тяжела
    - Маневрироване проблем не вызывает. Отпустил вариатор и все... дальше все как в обычной, без приводной, косилке.
    За время работы дека получила одну глубокую царапину, на внутренней стороне. Двигателю пришлось попыхтеть. Оператору тоже. Но чувство удовлетворения присутствует. О покупке, в целом, впечатления приятные. Жалею, только, что ей сразу достался такой сложный участок. Надеюсь дальше ей будет легче.
  15. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    на сколько мне известно, мульчирование делают по невысокой траве.
    на 5-7 см выше установленной высоты реза.
    по высокой траве, имхо, боковой выброс надо использовать.
