1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. Petruccio
    Petruccio
    Petruccio
    Анапа
    sergeyVD, у меня Husqvarna R 152 SV. На даче тоже не газон, а простая трава. И тоже на не очень ровном участке. То от слепца попадаются кучи, то просто холмики. Но в целом, конечно, участок более-менее ровный. Косит здорово. Иногда, не заметив или замешкавшись, натыкался на небольшие земляные неровности (обычно ножи устанавливаю на 2 - 3 см). Как даст! - пыль только столбом. Смотрю - срезан кусок земли. Но, вроде, работает дальше. Можно чуть повыше приподнять. Мне кажется, что у Husqvarna R 152 SV есть неплохой "плюс" - она может быть поднята на довольно большую высоту - 10 см. Другие пониже, обычно около 7 -8 см. Конечно, думаю, следует всё-таки, тщательно избегать столкновения ножей с землёй. В момент натыкания чувствуется, как это тяжело для движка и вала.
  2. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Пыль и песок точно не пойдут на пользу трущимся деталям косилки.
  3. Petruccio
    Petruccio
    Petruccio
    Анапа
    Совершенно верно. Моя натыкалась раза три-четыре и мне уже нехорошо. Не хочется, чтоб дальше так было.
  4. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Может чуть больше делать высоту кошения, чтоб не задевало землю :faq:
    Про борьбу со слепцом вычитал забавную рекомендацию:
    "Трудно победить в этой войне, но если у вас есть терпение и участок не слишком большой, то копайте все кучи земли, что накидал слепец, открывайте его ходы, не оставляйте его в покое ни на минуту и может быть ему просто надоест и он уйдет, оставив вас в покое.":)
  5. Petruccio
    Petruccio
    Petruccio
    Анапа
    У-у-у-у-у-у-у!... Видел я как когда-то сосед рядом с моим участком так делал. Участки у нас по 8 соток. Так вот он все его ходы раскапывал. Я зашёл на его участок - чуть в обморок не упал. Верите-ли - примерно соток 5 из 8 раскопаны. Причём ходы расположены, как на картинке какого-то лабиринта. Живого места нет! И в конце он там ловушку соорудил. И поймал его. Но они, ведь, семейством живут и это абсолютно не решило проблемы. Как жили, так и живут там. Лично я просто перестал картошку сажать и всё. Правда, они и чеснок едят и тюльпаны. И вообще, сейчас у меня только помидоры, да тыквы с кабачками на участке, а слепец всё-равно живёт. Ходишь и порой по щиколотку неожиданно проваливаешься, а то и по колено. Ну и пусть.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я использовал карбид кальция. В любую увиденную нору - кусочек карбида и присыпать землёй. Времени заняло порядочно, карбида ушло тоже не один килограмм, зато - эффект был заметный. Видимо, нифига не могут дышать ацетиленом;);)
  7. Petruccio
    Petruccio
    Petruccio
    Анапа
    А мне один знакомый рассказывал, что когда-то его приятель карбида накидал в его норки, да с водой. А потом взял и поджёг. Так, говорит, как долбануло и весь огород подпрыгнул :)]!
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, нафиг...
    Это и голову оторвёт. Знаю и я одного приятеля - артиллериста.:)] Не знаю, на сколько врал, но, говорил, ахнуло:ogo:
    Не, не нужны такие эксперименты:no:
  9. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Крота динамитом:)];) Сорри за оффтоп
  10. dancemaster
    dancemaster
    dancemaster
    добрый день!
    кто-нибудь может подсказать про эти недорогие самоходки:
    электро Honda HRE 370A2 PLE
    бензиновая MTD 395 SPO
    спасибо!
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  12. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Сколько уже прочитал про газонокосилки и есть варианты, что бы можно было купить, но у всех одна проблема: забивается труба, трава не собирается в мешок. У нас есть газонокосилка с электродвигателем, но этот провод уже просто надоел, таскать его да и толкать косилку надоедает. Вот хотим к следующему сезону взять бензо. У нас маленький участок травы. Примерно 8-9 соток травы. Возможно, что правильно понял, так это нужно смотреть на алюминиевую раму желательно передний привод, двигатель 5лс. пластиковый сборник травы. Есть какие-то варианты на что можно посмотреть. Косим часто.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Фигассееее...:ogo: Тогда мой участок в 12 соток просто крохотный...
    Есть предложение объединить усилия в выборе газонокосилки!
    Я перечитал 4-5 тем посвящённых выбору косилки на мои условия и требования. Сформировал для себя их таким образом.
    1) Регулировка уровня скашивания центральная.
    2) Мощность 4-6 л.с.
    3) Привод желательно задний но можно и передний. Полный круто конечно, но по опыту обладания аналогичными авто - стоимость ремонта впечатляет.
    4) Объём травосборника не менее 50 л.
    5) Материал травосборника - пластик. Сетка больше страдает от катаклизмов.
    6) Ширина скашивания не более 50 см т.к. это стандартное расстояние между кустами/цветами у меня.
    http://market.yandex.ru/guru.xml?hid=90720&CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142620596~EQ~sel~x883535396-PF=2142620594~LT~sel~51-PF=2142620587~EQ~sel~x1483518745-PF=2142620592~TR~sel~select-PF=2142620591~EQ~sel~x534386789-PF=2142620591~EQ~sel~x1854092787-PF=2142620590~TR~sel~select-PF=2142620582~LT~sel~6-PF=2142620569~TR~sel~select-PF=2142620559~EQ~sel~unimportant-VIS=1F2-CAT_ID=1019007-BPOS=20-EXC=1-PG=10&greed_mode=false
    А какие требования у вас?
  14. Takahe
    Takahe
    Takahe
    У нас такая Matrix Turbo 50 BS
    market.yandex.ru/model.xml?modelid=6057849&hid=90720&text=Matrix%20turbo%2050%20BS&srnum=9
    Очень довольна! :super:
  15. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Забаненный, MaxxV
    Можно посмотреть эти модели:
    - Efco LR 48 TBQ
    - Gardena 46 VD 04046-20.000.00
    - Texas XTB 50TRW
    Только травосборник у них или мягкий и мягкий с жестким верхом. Центральная регулировка высоты, мощность от 4 до 5,5 л.с, ширина 46 - 50 см, колеса на подшипниках!
