1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    По темам, которые я прочитал то понял, что по сравнению с другими то мне и косить почти нечего. У народа 40 -50 соток.:aga:
    да требований особо и нет. Алюминиевая рама т.к. долговечней. Пластиковый мешок, который не забивается от сырой травы. Я кашу в любую погоду, но прочитал, что при сырой траве она плохо собирается. Пока у меня на участке просто трава и сорняки, но на следующий сезон обязательно газонная трава (которую тоже придется, я думаю выбирать).
    А что по поводу шумов? сильно ли они шумят по сравнению с электро? у моих соседей родился ребенок ему еще и месяца нет, а я тут с тарахтелкой появлюсь и буду мешать спать.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Какая труба?
    Если косите часто, то ЛЮБАЯ трава будет отлично собираться в травосборник.
  3. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Вообще, достаточно шумные в среднем 96 дБ. Соседи точно не обрадуются. Электрические потише.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Понял, смотрю. Спасибо большое. Чуть дороже чем я рассчитывал но надеюсь оно того стоит. Понравилась ещё вот эта модель http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1030640&hid=90720
    Радует то что у неё ведущие колёса большие. Говорят что это есть хорошо.
    40-50 соток это у народа гденибудь за Полярным кругом такие участки! ))
    Я так понял что предпогчтительнее чтобы не боковая труба перебрасывала траву в сборник а отверстие типа прямотока.
    Шумит, к сожалению, сильно. Сильнее чем электро.
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А кто вас заставляет шуметь в тихий час? Косите себе на здоровье, когда ребенок бодрствует, на ваши площади это не займет много времени.
    Забаненный, 6 л.с. на 12 соток - это много, и сама косилка тяжелая. Это на мои 50 соток 6,5 лошадок нормально (и ближе, чем за полрным кругом! :)])
  6. denlen
    denlen
    denlen
    Четырёх тактники вообще не шибко громкие, у меня Castel Garden самоходная, когда кошу за забором её вообще не слышно. Триммеры гораздо шумнее и за счёт более высокой частоты, звук дальше расспостраняется.:hello:
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Месячный ребёнок спит и кушает немного по другому графику нежели взрослые. Тихий час у него каждые 3 часа.))
    Да, я по мощности поставил рамки от 3,5 л.с. и до 5,5. С другой стороны запас карман не тянет и щадит ресурс аппарата.
    Для меня радость обладания 50-ю сотками земли сильно меркнет перед дорогой в 4-5 часов туда и столько же обратно. Я не вижу принципиальной разницы между столь далеко расположенной дачей и домом в Болгарии или Испании например. Дача не должна быть в роуминге.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Уффф, купил вчера всё таки! Двигатель бензиновый HONDA GCV 135 куб.см четырехтактный мощность 4.5 л.с. Самоходная, привод задний, большие задние колеса. Все колеса на подшипниках. Корпус стальной. Регулировка высоты скашивания центральная. Пока всё радует.
    ПС И кстати, несмотря на то что покупал в большом магазине - на 6000 р дешевле нежели чем в Vseinstrumenti. )
  9. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    что то двигатель на фотке на хондовский непохож
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На фото - Бриггсовский.
  11. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    ага, Бриггсовский ;)
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну извините, фотка честно стырена из инета а там богатого выбора не было. )) А так всё один в один, сама чёрная, отделка жёлтенькая! )
    ПС Первая замена масла через сколько? Одно кошение (чуть больше часа) достаточно или ещё разик надо покосить?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, часа мало для замены. Скорее всего, 5.
    Там, если Хонда настоящая, в комплекте документов должна быть отдельно на русском языке инструкция на сам двигатель. Иногда может быть не на русском, тогда это хорошо - можно двигатель убить и 100% ремонт по гарантии - инструкции то не было... Правда, через суд.
    Так вот: в этой инструкции должна быть такая сервисная табличка, где указаны периоды замены масла. Первый, скорее всего, 5 - последующие 50 (или 25 при очень интенсивной эксплуатации) или раз в сезон, если этого времени не нарабатывает за лето.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Инструкция на русском есть. Я пролистал бегло, табличку с перечнем и сроками работ по ТО видел. Но чёткого указания что первая замена именно через 5 часов не увидел. А как отличить родной хондовский двигатель от неродного.
  15. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Проверьте есть ли масло в движке.
    99% что в новой газонокосилке его нету.
    Надо покупать тот тип масла что указан в инструкции к мотору и заливать до указанного там уровня.
    :hello:
    По замене масла таблица тут:
    см страницу 17.
    http://www.dom-sad.ru/data/get.php?f=310
    во вложении табличка с графиком ТО для Хонды.
