1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. kaapi
    kaapi
    suum cuique
    kaapi
    suum cuique
    Вот, спасибо за отзыв!
    Мне, наверное, надо было сначала, всё-таки определиться с маркой, а потом уже смотреть по моделям. :)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Свой бюджет, 35 т руб - умножаете на 2,4 => получаете машину ОК и "не паритесь" ;)
    Ширина скашивания 24 дюйма – система скашивания с высоким крутящим моментом, нож косилки отделен от коленвала двигателя (дополнительная защита двигателя от ударов ножа о твердые предметы)
    • 3-скоростная трансмиссия Tuff Torq с дифференциалом
    • Большие, 16-дюймовые (41 см) задние колеса облегчают использование косилки на неровной поверхности
    • Боковая выгрузка скошенной травы
    • Простое управление для оператора и демпфирующие рукоятки для защиты от вибрации
    • Высота кошения - от 5 до 10 см (4 положения)
    • Мощный двигатель Honda
    • Полировка с порошковым напылением для долговечности окраски корпуса
    • Высокопрочные подшипники
    • Задний защитный кожух, предохраняющий оператора от вылетающих частиц
    Защита ножа и двигателя от ударов
    Складная эргономичная рукояткавес (кг): 70
    Двигатель: Honda GSV190
    производитель двигателя: Honda
    мощность: 6,5 л. с.
    запуск двигателя: ручной стартер
    тип перемещения: самоходная задний привод
    ширина скашивания (см): 61
    высота травы после скашивания (мм): 50-100
    регулировка высоты скашивания: центральная
    тип корпуса: сталь
    мульчирование: есть
    подшипники в колесах: есть
    боковой выброс: есть
    регулировка скорости движения: вариатор
    большие задние колеса: есть
    Страна производитель: США
  3. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Форумчане, подскажите все-таки, что такое мульчирование на газонокосилке? Я думала, что это траву скошенную очень мелко косилка рубит, но понимаю, что это что-то другое...
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вы правильно думаете. Мульчирование - это чтоб скошенную траву не убирать, заодно удобряет газон. Однако, реально только для невысокой травы.
  5. kaapi
    kaapi
    suum cuique
    kaapi
    suum cuique
    Супер! :super:
    Только, вот незадача, - травосборника нет, или к ней батрак с граблями прилагается? :aga:
    Ну, а если по существу, дороговато для нас сейчас, хотелось бы что-то подешевле, хотя можно и доплатить некоторую сумму за хондовский мотор. Хотя, неужели движки Briggs & Stratton столь плохи? :hello:
  6. docplaton
    docplaton
    docplaton
    Всем здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, выбрать между:
    Газонокосилка бензиновая MTD PRO SPBE 53 HW и
    AL-KO 119065 Silver 520 BR Premium. У MTD 6.5 л. двигатель и запуск от стартера, а у AL-KO 5.5 л. двигатель но, вроде бы, жесткий травосборник, да и весит она на 6 кг. меньше.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Контрафакт -обычно долго не служит -не зависимо от этикетки ;)
    По травосборнику - не запускайте газон. пользуйтесь функцией мульчирование и ОК
    Покупая действительно хорошую машину. придется "поплакать 1 раз", в кассе -далее, только позитив.
    Урезая бюджет, вы автоматом что-то исключаете. из приведенного выше желаемого - Хотелось бы как можно более всеядную, мощную и неприхотливую, с большой шириной покоса.
    Покупать "за 35-ть" то, что по-честному не стоит и 10-12-ти ... наверное не стоит.
    ИМХО. конечно
    З. Ы. Можно, при бюджете " 35" просто в течении нескольких сезонов, периодически нанимать батраков. Бензин не нужен, ничего не сломается и не украдут - если конролировать :)]
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    MTD - хорошие газонокосилки. Да и другой инструмент тоже. Но всё же сейчас с представительством в России у MTD проблемы, а значит - и с гарантийным ремонтом. Хотя у меня было (и есть) несколько агрегатов от MTD - ремонта не требуется. Тьфу-тьфу-тьфу...
    Кроме того, лично я считаю, что стартерный пуск для газонокосилки - техническое излишество. Ведь придётся в зимний период заниматься обслуживанием и поддержанием в рабочем состоянии встроенного аккумулятора...
  9. kaapi
    kaapi
    suum cuique
    kaapi
    suum cuique
    Спасибо за Ваше мнение и советы! :)
    И тем не менее хотелось бы послушать ещё кого-нибудь.
  10. docplaton
    docplaton
    docplaton
    А по поводу Al-ko может быть может кто-то сказать?
  11. Olga177
    Olga177
    Olga177
    Как же скошенную траву, даже мелко изрубленную, не убирать? Прям оставить на газоне сохнуть?
  12. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    Мучаюсь таким же выбором, у Крафтсмана смутил передний привод - большинство на этом форуме считает, что задний намного удобнее. По Хускварне еще раз услышал от продавца в магазине про забивающийся патрубок, сказали, что теперь хуську не возят, перешли на Олео-Мак и Викинг. На Викинге увидел надпись "Входит в группу компаний Stihl" - задумался... но нужной мне конфигурации в магазине не было. Пока склоняюсь к оригинальной Хонде HRG 415, которая и весит не много и мотор хороший, вот только где купить пока не нашел.
  13. kaapi
    kaapi
    suum cuique
    kaapi
    suum cuique
    Вот, прям слово в слово! :close:
    По приводу - не знаю... у родителей CASTELGARDEN, старенькая уже, лет 10 ей, - заднеприводная, неудобно, конечно с ней разворачиваться и из кустов её вытаскивать, когда под ними покосить надо, - прёт как танк, но это, если "газ" не отпускать, если отпустить, то всё замечательно, - развернулся и поехал дальше. :)] Мне кажется, привод - это всё же дело привычки.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вам нужен "мастер-класс" ;)
    Увидите газонокосилки работающие - не стесняйтесь спросить что\как. Увидеть, понять принцип и последствия мульчирования проще в реале - чем объяснять в Инете
  15. Elsi
    Elsi
    Elsi
    Ну вот остановилась-таки на Makita PLM 5115 - бензиновая самоходка с задним приводом и алюминиевым корпусом. Сегодня-завтра забираем и на выходных опробуем в деле. Уважаемые спецы позвольте уточняющий вопрос: надо ли дать ей поработать вхолостую перед первым покосом и если "да", то сколько. И насколько я поняла масло через первые 5 часов работы надо слить и залить новое?
