1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    То что самоходная для женщины-это плюс.
    Но что значит ручной стартер? Шнур? Если шнур, который выдёргивать нужно с силой, то это не для женщины, для неё нужно искать газонокосилку, самоходную с облегчённым пуском (Например: Система простого запуска двигателя «ReadyStart»-тот же шнур, но тянуть его не нужно прилагать больших усилий).
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да усилия при запуске примерно одинаковые у всех двигателей - там же декомпрессор автоматический. И резкого рывка не требуется, можно просто быстро вытягивать, и заведётся.
    А Реди старт - это просто запуск без дополнительных операций вроде подкачки топлива или закрытия воздушной заслонки. А усилие на вытягивание шнура стартёра не меньше.
  3. Serab
    Serab
    Serab
    Доброго всем времени суток.
    Предлагаю Вашему вниманию отчет о следующем аппарате. YardMan 6021 CB. Большое спасибо данному форуму, поскольку основной объем информации был, почерпнут именно отсюда.
    Основные критерии отбора.
    Бензин, самоход, повышенная маневренность, сбор в мешок и боковой выброс, удобство обслуживания и наличие зап. частей. На счет последнего ничего пока сказать не могу, а по всему остальному отчитаюсь.
    Участок 24 сотки, минус домик, огород, деревья, клумбы остается около 18. Из них, 35% ухоженный газон, а остальное смесь одуванчиков и сорной травы на кротовых кучах, кочках и прочих неровностях.
    Двигатель: B&S800 series. Запускается отлично, и даже у супруги не было особых трудностей, несмотря на не сильную физическую форму. Налил масло, бензина и никаких проводов! Ура. Ни разу не чувствовалась нехватка мощности.
    Трансмиссия. Привод задний, а учитывая не малый вес аппарата (53 кг), прет как танк. Повторюсь, участок не идеальный и много неровностей но, ни разу не пришлось косилку подталкивать. И кротовые кучи, и грядки переезжает хорошо. Причем, по мере наполняемости мешка, сцепление с покрытием улучшается. Есть возможность выбора скорости передвижения, но на мой взгляд, самую медленную можно было бы сделать еще меньше. Уж очень у нас сочные одуванчики и иногда из под деки вываливаются кучки травы. Не успевает все закинуть в мешок.
    Рояльные колеса – это просто красота. Маневренность уникальная. На участке много деревьев, и под каждым разбита небольшая круглая клумба. Теперь обкашивать это добро одно удовольствие, более того, полностью отсутствует необходимость в приподнимании передней оси косилки на поворотах.
    Мешок. Были опасения, что желоб подачи скошенной травы будет постоянно забиваться, но нет. Даже сочные одуванчики проскакивают хорошо. Я думаю, что это заслуга мощного двигателя и хорошей конструкции. Единственный момент, одуванчики не проталкиваются в самый дальний конец мешка. Это несколько снижает емкость мешка, но не критично.
    Боковой выброс. Здорово работает с невысокой травой (до 30 см). Попробовал косить траву высотой 40 -50 см. Боковой выброс забивается и увеличивается нагрузка на двигатель. Приходится часто чистить деку.
    После ударных выходных сразу заменил на аппарате масло. Сложил ручку и держа косилку за рояльные колеса слил отработку через заливную горловину. Достаточно удобно. Вся процедура 15 минут, но надо быть осторожным, 53 кг!
    Если есть вопросы, всегда пожалуйста.
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А не многовато ли для 4 соток? Уж больно мощная. У нас 6,5 л. с на участок более 30 соток, а у Вас всего-то ничего травы. И вес немалый у косилки, 28 кг, не поднимете если вдруг что. Не озадачивалась особо параметрами маломощных косилок, но 6 лошадей для участка в 4 сотки - это перебор.
  5. Andrez
    Andrez
    Andrez
    Здраствуйте!
    Купил такую же косилку с этим хондовским движком. НО не смог завести :))
    Когда покупали консультант сказал что надо очень резко за ручку дергать, если не получиться с двух раз, то заливается камера сгорания и не заведется. типа у всех с этим проблемы. Я эту ручку обдергался, но завелась она только один раз на две секунды. Свечку выкручивал сушил и т. д. Что делать с ней ума не приложу.
    С краном топлива я не очень понял в каком положении поступает оно. Одно положение где бензоколонка нарисована, второе стрелка вниз нарисована. Пробовал в обоих - не заводится. Ручку газа ставил на зайчика. Верхнюю ручку тоже зажимал. Иногда схватывает чуть чуть, но не заводится ни в какую.
    Можете что-то посоветовать ? В сервис не охота везти. Точнее тут вопрос один: я дурак или карб не отрегулирован ?
  6. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    А что- консультант сам завёл или нет? :faq:
    Масло случаем не попало в карбюратор? Такое бывает, если перелить масло (выше уровня) или наклонять в неправильную сторону косилку и масло заливает карбюратор. Если так то в сервис центр на чистку карбюратора;)
  7. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Хондовские движки, как и Бригсы - самое то! Не нать их винить. А в инструкции разве не написана процедура запуска и обслуживания? Да... масло заливали?
  8. Andrez
    Andrez
    Andrez
    Делал всё по инструкции, в принципе и без неё всё понятно. Только не понятно про топливный кран. Если его ставить в положение как написано в инструкции (нарисована бензоколонка), то после дерганий свеча сухая, т. е. бенз не поступает. В положение "стрелочка вниз" он завелся один раз. Ну и вообще только в этом положении помоему двигатель издает признаки жизни.
    Масло ессно залил, уровень по максимуму установленному.
    Консультант в магазине её не заводил, но сказал что их все проверяют, и в ней было немного масла.
    Мой вопрос наверное больше адресован к цитируемому Drune, а так же к людям имеющим двигатель HONDA GXV 160.
    Наклонял косилку только в разрешенную сторону карбом вверх.
  9. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    Вопрос увидел только сегодня, к сожалению посмотреть, в каком положении кран смогу только на выходных. Я когда заводил просто повернул кран из одного положения в другое даже не глядя на знаки... :|: Перед первым пуском пару раз дернул шнур без зажигания, затем зажал ручку зажигания и со второго рывка она завелась, ручку газа не трогал. Рычаг заслонки на "зайчике" был. Второй раз на холодную завелась рывка с восьмого-девятого, процедура такая же.
    Попробуйте поменять бензин (взять с другой заправки) и, может быть, свечу, а уж потом в сервис.
  10. Andrez
    Andrez
    Andrez
    Спасибо!
    Буду на выхах дальше её ломать :)
    Бенз нормальный должен быть, снежник и бензопила с ним с первого раза заводятся. Свечка в поряде, хотя запасную надо попробовать купить, всё равно пригодится.
    Думал куплю хонду - проблем знать не буду, ан нет :) У вас смотрю на холодную тоже не с первого раза заводится...странно однако.
  11. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    ...На выходные всё-таки, что бы исключить некоторые моменты, купите литров пять "свеженького" бензина.
  12. OksiDM
    OksiDM
    OksiDM
    Дык в том-то и дело, что при прочих равных условиях (и ценах) тут мощность двигателя является плюсом. Ну и вес как раз очень небольшой (против обычных 35-45 кг). Это электрические газонокосилки легче намного...
    Получается, что при таких данных цена становится очень привлекательной (меньше 13 000 руб).
    Вот я и спрашивала про этот бренд, не страшно ли брать, насколько их продукция надежна в эксплуатации?
  13. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ясно. Про брэнд не скажу, не юзала. Я противник покупать технику с таким запасом мощности, она свои функции по сути не будет выполнять. Это всё равно как если бы для перевозки маленького шкафчика взяли не обычную Газельку, а 8-ми метровый КАМАЗ.
    Хозяин - барин :hello:
    По поводу веса беру свои слова назад, они ж все тяжелые. Всё время забываю разницу в весе между электрическими и бензиновыми.
  14. victor339
    victor339
    victor339
    Дзержинск, Нижегородской обл.
    Добрый день! Я тоже подискивал что нить оптимальное по цене, функциональности и качеству! Судя по всему это и есть оптимальный вариант. Ко всему есть опция уборки листьев и мелких сучков, что обуславливает её применение не только весной и летом, во время роста травы, но и осенью! спасибо OksiDM ! По качеству сказать ничего не могу, но рассуждая логически думаю оно должно быть на уровне. Движки эти ставят почти на всю подобную технику, что о многом говорит, к тому же немалую роль играет запас мощности! Ну а остальное будем надеяться не подведёт, не гаражный китай всётаки! В общем как попользуюсь, напишу!
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересная история со мной сегодня произошла. Имею самоходную газонокосилку Олео-Мак.Эксплуатирую ее в хвост и гриву-каждую неделю кошу и газон и место для выгула собак и в последнее время стал лениться махать бензокосой-территорию за забором тоже ей кошу. Вообщем где-то соток 15. Каждый раз после покоса ставлю другой нож а рабочий правлю. Кошу сегодня и замечаю-что-то странно косит. Высота стоит на 2 уровне а за землю задевает и даже цепляло и глохла несколько раз. Недавно менял коннектор-он немного другой конструкции думал дело в нем. Выход в накопитель стал вдруг забиваться-грешу на то что были дожди сильные-земля сырая. Звук у движка немного другой-думаю надо безинчик свежий купить-этот с зимы. Вообщем на все нашел обьяснения пока все скосил. Начал менять ножи и тут вижу. что нож-то стоит кверх ногами...То-есть я косил тупой стороной и загиб на ноже стоит вниз. Но ведь трава в травосборник подавалась? И что самое интересное на качестве покоса это никак не сказалось-все скошено ровненько-правда полосы от скошеной травы на газоне немного видно. Вот так-то. Будьте внимательны. Теперь и думаю-а надо-ли точить каждый раз ножи если и тупой частью режет хорошо:aga:
