1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
    Подскажите знающие. Косилка Craftsman. Решил поменять масло после 5 часов работы. По инструкции перевернули агрегат брюхом вверх. Отвернул маслозаливную пробку. Ну думаю, щас потечет... Ага, потекло...мл 5. И тишина... Уж мы ее, то бишь косилку, и трясли и влево-вправо наклоняли. В общем после этого танца с косилкой все озадачились. Супруга прибежала с инструкцией - мол, а ты масло вообще заливал? Сын - а может не туда залил? Короче после этого танца с косилкой было решено вернуть ее в нормальное положение. Снова проверил уровень. В норме. Памятуя что при наклонах сильных масло может попасть в цилиндр решил убедиться - может оно там, вся поллитра - и завел агрегат. Никаких проблем, работает. Вопрос к знатокам - что не так сделал? Как все-таки слить масло?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  3. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
    За инструкцию спасибо, хотя я ее читал. Вопрос остается тот же - что я не так сделал и как все-таки слить масло. Может есть какие-то мелкие особенности? Вот у меня такая мысль появилась - может быть надо сливать масло когда оно разогрето? Знатоки, откликнитесь:um:
  4. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    По инструкции:
    https://www.norma-t.ru/catalog/files/craft/insrt-gazonokosilka_37701.pdf (если это инструкция именно к Вашей косилке)
    Может в этом дело:faq: Возможно ёмкость имеет такую конструкцию, что перевернув косилку брюхом вверх, масло не выливается, а поставив её на бок, тогда и течёт.
  5. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
    Может быть вы правы. Единственное что смущает наклоняли ее и вправо и влево...и ни капли не вытекло. В общем в эти выходные будем пробовать.
  6. прибор
    прибор
    прибор
    Мск - купавна
    Не знаю вашу конструкцию, но подозреваю, что слить масло не дает разряжение в маслобаке, поэтому сливать его надо положив машину на бок, а уж после вверх ногами, чтобы остатки удалить.
    И конечно сливать масло надо когда оно еще теплое.
  7. victor339
    victor339
    victor339
    Дзержинск, Нижегородской обл.
    Всем добрый вечер! В выходные опробовал TORO 20637. Результат превзошёл все ожидания! Траву по пояс косил в лёгкую, на половине высоты подьёма косилки! Движок B&S мощностью: 4,4 кВт/6,0 л. с рулит! Благодаря приводу на колёса передвигается очень легко. Дал попробовать жене, ели оторвал потом её от косилки!) В общем одни положительные эмоции! Минусов пока не обнаружил!
  8. JeanP
    JeanP
    JeanP
    Ярославль
    С краном топлива на самом деле все просто - рукоятка крана расположена поперек подводящего топливного шланга - кран перекрыт. Рукоятка крана вдоль шланга - кран открыт.
  9. fomas
    fomas
    fomas
    Калуга
    Добрый день...Купил себе AL-KO SILVER 520 BR PREMIUM в комплекте запасной нож и канистра для топлива. Привез, собрал,залил масло и топливо...двигатель завелся без проблем. На участке трава под метр высотой, есть кротовины и вообще участок не ровный. Как не странно но AL-KO справилась, приходилось кое-где немного приноровиться, но результат ошеломил, машина- зверь...рекомендую.
  10. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    Запоздало отвечу - косил с краном в положении "бензоколонка", но когда повернул кран к стрелочке, то она не заглохла сразу, а продолжала работать... потарахтела пару минут и я ее выключил. Заводится конечно не как авто той же фирмы, но заводится! Сначала пару-тройку раз дергаю шнур без зажигания, затем прижимаю трубку у рукоятке и с третьего-четвертого дрыга заводится (это после недели простоя). На горячую сразу и без проблем. В остальном никаких нареканий - наслаждаюсь кошением, да и качество стрижки на порядок лучше триммерного.
  11. OksiDM
    OksiDM
    OksiDM
    victor339, поздравляю с приобретением газонокосилки. Мы с вами идем параллельным курсом - я тоже пару дней назад ее испробовала. Результатом остались очень довольны!
  12. Zelebobka
    Zelebobka
    Zelebobka
    Здравствуйте. Приобрел Stiga collector 46S. Бензиновая самоходная.
    К сожалению инструкция к двигателю на английском. Возникло несколько вопросов, прошу помощи.
    1. Масла много налил, доверху почти. Чем грозит?
    2. Масло вместо рекомендованного 10W-30 доставили synthetic 5W-30. Сойдёт?
    3. Косилка заднеприводная. Немного не понимаю как устроен механизм.
    Можно ли тянуть ее назад на всех четырех колесах или надо поднимать задние колеса и тянуть на передних? Разворачивать на месте (одно колесо будет крутиться вперед второе назад) можно на задних или только на передних?
    4. Травы много, периодически не успеваю опустошить травосборник и двигатель глохнет. За счет чего он глохнет? Перегрев? Плохо?
    5. Пишут, что у самоходных часть мощности из 4лс тратится на привод. Значит ли это, что если я буду толкать ее без привода (можно ли кстати?) она будет мощнее и в чем эту мощность выражается?
  13. denlen
    denlen
    denlen
    1. Избытком масла в смеси, но для режима обкатки это и не так плохо.
    2. Более жидкое масло, будет "съедаться" побыстрее и может в теории подтекать через прокладку.
    3. Если привод не включен можете тянуть её, как хотите, это относится и к развороту - лишь бы у вас сил хватало.
    4. Двигатель глохнет от перегрузки на нож из-за забивания травяной массой. Это нормально. Снимите травосборник и откройте выкидное отверстие - поверьте, пограбить выкинутую траву, и быстрее и менее тяжело, чем всё время снимать травосборник и глушить и заводить косилку. Это относится к вашей ситуации - "травы много". Если вы косите через день, то тогда лучше с травосборником.
    5. Это вопрос самый смешной. Толкайте куда и как хотите. Да, без включённого привода мощность отдаваемая двигателем на нож будет выше, но вы этого не заметите.
  14. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Может зря, но влезу :|:
    1. Думается мне, судя по рекомендованному маслу, что двигатель 4-х тактный. Т. е. масло используется исключительно для смазки - никакой смеси не образуется. Хотя, при таком душевном переливе, может и образоваться наверно. Но с таким маслом, не предназначенным для образования смесей, это в любом случае не будет хорошо.
    Куда оно ещё может попасть (из не положенных мест) трудно сказать (на автомобиле например, может сальник коленвала выдавить при переливе), в этих двигателях не очень разбираюсь.
    2. Свойства масла при рабочей температуре двигателя определяются как раз второй цифрой (30 в данном случае), т. е. при рабочей температуре разницы никакой не будет. Первая цифра показывает текучесть масла в холодном состоянии. В общем, если нет планов запускать газонокосилку при температуре воздуха -20 С и ниже, разницы тоже никакой не будет.
    Как-то так. Если где-то не прав, думаю те, кто разбирается лучше, - поправят. :)
  15. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Перед тем как дать ей свободный ход назад, нужно после сброса газа-чуть двинуть вперёд, иначе задние колёса слегка притормаживают.
    У меня (при переливе масла выше уровня по щупу, а так же при неправильном наклоне при сливе масла) попадало в карбюратор (так сказали в гарантийной мастерской). Косилка глохла и больше не заводилась. Пришлось везти в сервисный центр, они чистят и косилка опять на ходу с учётом того, что так делать нельзя. ;)
