1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    1 - ничего не надо, заправляйте маслом и бензином и работайте. Единственное, до заправки бака понюхайте его - если пахнет бензином, значит, заводилась когда то. (Бриггсы двигатели запускают на заводе, только топливо в бак не льют.) Следовательно, может быть засохший бензин в карбюраторе и прочие прелести длительного простоя. Хотя редко.
    2 - не обращайте внимания, мощность бывает указана эффективная и максимальная. Максимальную (у Вашего 6 л. с.) чаще указывают продавцы. Это круче выглядит:).
    Так что всё нормально.
    3. Не сливайте ничего. На щупе может быть в сааамом низу на кончике капелька. Мерить надо не вворачивая пробку со щупом, а просто опуская на горловину. Протрите, опустите - будет сухой. Заверните и выверните - будет капелька.
    В общем, не сливайте, всё равно не сольётся практически ничего. Заливайте 570 - 590 мл масла и вперёд!
  2. Peppermint
    Peppermint
    Peppermint
    Здравствуйте. Пришла за советом, присматриваю косилку на смену погибающей самоходной Маките. Она отработала более 6 лет. Купила бы подобную, но нужна ширина скашивания побольше чем 46 см, так как участок большой. Хочется уложиться до 20 тыс. Буду благодарна за советы.
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Помогите определиться, участок 12 соток, никаких грядок не планирую, просто будет ровная зеленая площадка, за прошедшие 4 года устал косить тримером. выбор стоит между
    Husqvarna R 152 SV 9614101-34 и OLEO-MAC G 53TBX-COMFORT самоходная
    что лучше?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мое мнение-Оleo. Сам почти такой пользуюсь и на следующий сезон буду брать ее. У Хуски пишут сырая трава забивается в ее хитром выбросе в корзину.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вообще бы не посоветовал газонокосилки с трубой. Хоть от какого производителя. Проблемы с сырой травой постоянно возникают.
    Даже газонные тракторы с такой системой (уж у них-то труба ого-го по диаметру!) и то таким недостатком страдают.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Olegych, а зачем если есть такая проблема, они эту трубу-то делают? В чем преимущество...Дизайн конечно становится футуристический:aga:
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Olegych, так все-таки стоит взять OLEO-MAC G 53TBX-COMFORT ?
    ваше мнение?
  8. qwersaz
    qwersaz
    qwersaz
    Обнинск
    Это которая травопровод к мешку? Есть у меня такая проблема, но она возникает, только если упустишь момент и мешок переполниться. Тогда труба забивается и приходится из этой трубы сечку вычищать. Ежели вытрясать мешок раньше, то неудобства нет, но поскольку косить каждую неделю не могу, то мешок набивается быстро и этот момент я регулярно зеваю.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Во. С трубой, видимо, рассчитана на постоянную "правильную" стрижку. Когда обрезь мелкая (трава не переросла, когда травосборник не переполняется). Ну, как то так понимаю.
    Да я по ним толком ещё ничего и не знаю - посмотреть и пощупать удалось, а отзывов, как таковых, вроде ещё и нет.
    Конструктивных косяков не замечено, двигатель только... ну, пусковая система излишне сложная. Хотя она работает без проблем, конечно, но чем проще, тем надёжнее. (Хотя это личное:|:)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    За два года эксплуатации двигатель только однажды задал проблему-плохо заводился на холодную. Как не странно проблема решилась шевелением высоковольтного провода к свече. Зато кожух железный-не расколется:aga:,У нас комунальщики ими работают.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А, ну это бывает. В смысле - пошевелить провод в колпаке, или даже сам колпак на свече. Не только на этих двигателях, на многих.
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Ну тогда посоветуйте?
  13. Alexlester
    Alexlester
    Alexlester
    Я сфоткал табличку и наклейку на движке (точно ли у меня 6 лошадей ;)) там как видите 2,33 кВт (х1,(36)?
    И капельку своего масла (со вспышкой и без- извините на телефон). А еще...пока собирал тянул шнур запуска двигателя без фиксации нижней планки (железка около ручки) очень тяжело шло :) потом почитал инструкцию, там при заводе прижимать надо оказывается (я не заводил а просто на ручку на спиральку оттягивал шнур).
    ПС: бензином в баке не пахнет, свечка девственная со следами окраски двигателя
  14. Alexlester
    Alexlester
    Alexlester
    ДА! кстати для всех присутствующих профи и не очень...похвалите или поругайте за мой выбор...вроде старался по макисмуму:
    - дека алюминий (ну или что то такое- магнитик не прилипает)
    - подъем колес центральный, до 8 см
    - движок бригс, на ихнем сайте бьется по номеру ;)
    - самоход...с центрального вала идет ремешок.
    Косить буду 30 разных соток
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нормальный выбор, всё хорошо.
    Только старайтесь хоть изредка её не просто мыть изнутри, а ещё и повнимательнее чистить вот то место, где шкив ремня привода самохода и где сам ремень проходит.
    Иногда приносят с жалобами на слетание ремня, на отсутствие самохода. Посмотришь, а там такие наросты спрессованной травы, что ремню и не по чем работать:)...
    Для тщательной уборки внутренней поверхности деки косилку можно наклонять в сторону рукояток на любой угол, хоть вертикально ставьте. Только в баке бензина должно быть совсем не много. Пробка не герметична, там дренаж - потечёт топливо, если полный бак.
