1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Тоже подумал, а как ежели чего и вот в описании увидел у себя такую феньку:
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Veseloff, на моей задний выброс, частенько корзину и не ставлю, просто регулирую открытие дефлектора, соответственно вижу как вылетает скошенное, так вот, если полностью открыть "забрало", будешь весь в "зелёнке" что на малой что на большой скорости ножей и никто не определит потом на какой скорости это было. А если с приоткрытым так тоже летит что так что эдак... Почему и написал что хорошо когда есть не только задний, но и боковой выброс: корзину снял, ходишь быстро а всё равно чистый! :)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Sega58, ну это на ваш конструктив-у вас же отдельный привод на движение, а у меня скорость постоянна и зависит только от открытия заслонки газа.Carretro, конечно здорово что есть боковой выброс, кто бы спорил. А как вы дефлектор задний регулируете-он же подпружинен? И полностью он не перекрывает выход травы (у меня так).Кстати однажды на полных оборотах без корзины нож подцепил какой то корешок или камень и невзирая на дефлектор выстрелил по ноге. Опухоль неделю была. Теперь стараюсь стричь или с корзиной или с мульчирующей насадкой.
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Veseloff, у моей нынешней к сожалению бокового выброса нет, она уже весьма "хоженная" и когда буду подбирать замену, то наличие бокового выброса будет одним из обязательных условий. Задний дефлектор? Да очень просто получилось - выгнул П-образную скобу из толстой проволоки, висит она на трубках рукояти и, соответственно, может качаться, перекладина заведена под дефлектор, в его пластиковых боковинах пропилены неск. прорезей, в коих и фиксируется скоба :) Летит чуть вбок на уровне ступней, кошу всегда чуть приняв в противоположную вылету сторону и в пластикатовых сабо, на них и приходятся форс-мажорные "снаряды", ноги не страдают.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Олегыч ведь писал что выходят они из строя довольно регулярно, а их замена сопоставима с заменой колеса.
    ИМХО, удобно, но ни коппейки лишней за неё платить не согласен, потому как за год работы косилкой всего два раза менял высоту кошения: сначала ~5см (пока газон был молодой и было много сорняка), потом на максимум и забыл про него ;)
    Абсолютно согласен, хотя опять же применительно к себе - пользовался всего пару раз.
    Ну так ножками посильнее упирайтесь и она быстрее поедет :)] Мне наоборот, можно было б немного помедленнее (у моей нет даже регулировки оборотов двигателя), отлючаю привод и получается медленее :)]
    Вроде где то советовали в таком случае крепить к ручкам, недалеко от выброса фартук из резины.
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Может и так, у моей на данный момент они трудятся то ли девять то ли десять лет, люфтов нет.
    Тут уж кому как, я это делаю пару-тройку раз за покос, так что заплатил бы ещё раз :)
    Такое у самоходок чревато сокращением срока службы сцепления, читал об этом в инструкции, поверять личным опытом желания не возникло. Да и весит моя около полтинника, пусть сама ездит :)
    А был он, висел на оси у нижней кромки дефлектора, давно уже слетел - вернуть на место нет стимулов, без него хуже не стало :)]
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А по поводу колёс на втулках (подшипники скольжения), думаю что если после их износа обратиться к токарю и зафтулить фторопластовыми втулками, думаю что про них можно будет совсем забыть.
  8. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    ГАлексей74, мне каатца, лучше капролоновые организовать;)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да боюсь если я в нее упрусь-недолго ей жить останется. Или мне-если привод отключу-15 соток раз в неделю стричь да еще по холмогорам-не шутка:)]
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У вас наверно вариатор? У моей вроде числится что скорость регулируемая, но регулируется она силой натяжения ремня и величиной его проскальзывания, в моём случае ни о какой поломке сцепления и не может быть речи.
    точно :super:
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Не помню и скоро не посмотрю: снег на дворе да и далеконько до неё :) Наврядли, припоминаю писалось что-то о патентованной производителем коробке со сцеплением в масляной ванне, я его даже пытался недавно подрегулировать, не разобрался сходу - инструкция писалась пользователю а не ремонтнику :) Производителя помню: "Harry", итальянская она.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ох нет, пусть лучше у меня постоянная скорость будет:)]
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Дык ведь писал выше, уж лет десять с ней бегаю, у самого то одно то другое "чинить" приходится, а у неё - так, регламентное обслуживание и всё. Наверное всё же нож придётся поменять, ну или отбить/наточить/отбалансировать :aga: Но кандидатов на замену всё же мониторю... К слову, у ОлейногоМака :) какая-то глянулась, емнип из серии "Оллроад"...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но согласитесь, как это сложно и страшно звучит применительно к газонокосилке с ее примитивном механизмом:)]
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Этта точна, но трепет быстро прошёл! :)]
