1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я купил по моему в Леруа. В отличии от медицинских шприцов, у него резинка не распухает от воздействия масла.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пробка есть, но двигатели универсальны, а не только для газонокосилок и в итоге на одной отвернуть ее мешает дека, на другой при отворачивании все вытекает на деку.
  3. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Ну вот перевёз свою газонокосилку Хуску лс 56 авд на место постоянного базирования.,при покупке завели двигатель и у ней действительно крутятся все четыре колеса. скорость регулируется, втулки на всех колёсах
    сегодня буду пробывать если не будет дождя.
    подскажите: почему не могу прикремить фото к сообщению
  4. sad
    sad
    sad
    Есть вот такой полезный набор https://www.garden-best.ru/Nabor-dlya-zameny-masla-al-ko-nasos-voronka-priemnyi-rezervuar.html
    В комплекте:
    1. Насос
    2. Воронка
    3. Приемный резервуар.
    Набор предназначен для самостоятельной замены масла.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Sad, Ну я из этого набора приобрел только шприц. Стоит он по моему рублей 50. Уж без воронки с бутылочкой за лишние 850 руб. я обхожусь:aga:
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Именно обращался в три сервиса AL-KO.
    За модель спасибо, её и выбрали на замену. Там нет только бокового выброса, не знаю, насколько он мне нужен будет.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Может быть формат не тот, или размер. По размещению изображений можете почитать вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/134397/
  8. sad
    sad
    sad
    Ну это уже Вам решать, а так если просто газон то я думаю вы все равно не будите пользоваться боковым выбросом, также там есть мульчирования в комплекте.
  9. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    А в каких случаях необходим боковой выброс?
  10. AleksandrVit
    AleksandrVit
    AleksandrVit
    Дальнее Подмосковье
    Если собираетесь заготавливать сено. :)]
  11. sad
    sad
    sad
    В основном для больших открытых площадей
  12. roland
    roland
    roland
    Череповец
    У меня как раз такая 65 соток. Т. е. при боковом выбросе трава будет укладываться в линию и потом ее удобнее собирать?
  13. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Может когда-то и соберусь, пока просто 1-2 раза за сезон хочу прокашивать чтобы не зарастало. Траву пока собирать не буду, пусть остается и перегнивает на месте.
    Смотрел сегодня в магазине AL-KO Silver 520 BR Premium, как думаете подойдет под мои задачи?
  14. IrIrina
    IrIrina
    IrIrina
    И вот, мы стали счастливыми (или не очень) обладателями Al-Ko 51.3 hightline, вроде все собрали по жутко непонятной инструкции (Слава Богу, я еще с сайта скачала мануал, но проще нам не стало, т. к. в коробке были только листочек схема сборки и маленькие брошюрки на косилку и на двигатель). Полчаса я под танцы с бубнами искала зайца и черепаху, чтоб запустить двигатель под бухтение папы. В итоге, позвонив в сервисный центр разобралиь, что заслонки нет и надо только на кнопку жать. С полоборота она завелась, очень бодро поехала, но кошение -это жуть... не понимаю что делаю не так! сверху короба для травы черная крышка, - она не закрывается - и вся (или часть) скошенной травы на большой скорости летит прямиком на косящего! я, например, не выдержала и минуты... стала думать как и заклеила ее скотчем. После этого только, я смогла начать покос:)Если разберусь как, то выложу фото
  15. IrIrina
    IrIrina
    IrIrina
    Вот фото этой атской крышки-травомета. Залепление ея скотчем. Поле одувансиеов и результат сложного покоса :)
