1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обязательно изучите-мне уже самому интересно...Может при переключении какая-нибудь тяга должна крышку приоткрывать?
  2. AleksandrVit
    AleksandrVit
    AleksandrVit
    Дальнее Подмосковье
    У меня нет бокового выброса. Может отключение режима мульчирования производить не полным удалением пластмассой вставки а частичным выдвижением? Посмотрю... В инструкции почитаю...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я знаю, что нет. Частичное выдвижение мне кажется ничего не даст, должен быть свободный выход. Сейчас вот посмотрел на Хуску, когда мне надоест боковой выброс, а надоест он скоро потому, что приходится с косилкой работать только по определенной траетории-приоткрою задний, благо это делается просто веревочкой к ручкам.
    Вот почему мы это делаем в последнюю очередь:faq::)].
  4. AleksandrVit
    AleksandrVit
    AleksandrVit
    Дальнее Подмосковье
    И так имеем Газонокосилка бензиновая Makita PLM 4622 (PLM4622), из инструкции:
    1. Косим либо в травосборник, либо в режиме мульчирования. Третьего не дано.
    2. Масло сливается либо снизу (ОТСОЕДИНЯЙТЕ ПРОВОД СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ во избежании самопроизвольного пуска при прокручивании ножа), либо сбоку, либо через заливную горловину после остановки через 2 мин. предварительно опорожнив топливный бак (при этом следует сторону со свечей зажигания держать вверх). Какой вариант у меня надо еще посмотреть.
    Вариант со шприцем интересный. Будем искать. Нужна рацуха для незначительного (может даже регулируемого) открытия задней крышки в режиме без травосборника и без клина для мульчирования.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно сделать конструкцию и с брелка открывающей крышку:)].Но куда проще (правда не эстетично) треугольником подвязать крышку к барашкам ручки. Для эстетики можно взять веревочку покрасивше:aga:.А чтож они так конструкцию ополовинили, выбора не дают? Или из соображений ТБ-камешки под нож могут попасть? Так для этого крышка подпружинена и полностью не открывается при заднем выбросе...
  6. AleksandrVit
    AleksandrVit
    AleksandrVit
    Дальнее Подмосковье
    Не совсем так. Почему инструкции такие...:aga: Сейчас было третье прочтение. Но теперь я уже читал зная что ищу. Должно же быть так - открыл увидел исполнил. Многие выводы сделаны на основе отсутствия информации. Вот про косьбу без травосборника и клина для мульчирования - ни единого слова! :flag:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В Леруа или Кастораме видел на днях.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вы хотели, чтобы инструкция начиналась со слов"данная конструкция газонокосилки не предусматривает работу без корзины или клина для мульчирования"?;).Это было бы слишком просто...
  9. AleksandrVit
    AleksandrVit
    AleksandrVit
    Дальнее Подмосковье
    Рацуха принята. :hndshk:
    Вывод, все что не запрещено - разрешено! :hello:
  10. AleksandrVit
    AleksandrVit
    AleksandrVit
    Дальнее Подмосковье
    Для меня это далеко...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот и решение проблемы:victory:.Сильно не приоткрывайте крышку-у меня один раз камень под нож попал-ноге очень больно было:no:.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит в ближайшую аптеку и покупайте шприц для промывки. Он по моему на 200 кубиков. Берите 2-на следующий год резинка от поршня может разбухнуть от масла. Там же и трубки от капельницы.
  13. qwersaz
    qwersaz
    qwersaz
    Обнинск
    Этого не было, врать не буду, в базовом (из коробки) варианте заточена под мульчирование. Боковой выброс или мешок своими руками цеплять надо, но крышка с пружиной в нужную сторону была уже установлена на трубу.
  14. AleksandrVit
    AleksandrVit
    AleksandrVit
    Дальнее Подмосковье
    Между задней крышкой и корпусом есть просвет, но его видимо не достаточно... (к вопросу о третьем варианте).
    Свеча спереди. Значит запрокидывать надо назад! Значит задние колеса стоит предварительно упереть и подпереть. Сливные пробки не обнаружил. Зато подозрительное отверстие обнаружил снизу. Похоже один крепежный болт выкрутился. Надо все протянуть пока не поздно.
  15. Peppermint
    Peppermint
    Peppermint
    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, на кикие фирмы обратить внимание, так сказать соответствующие цена- качество, желательно до 25т.р, а то моя самоходка макита отслужившая 7лет перестала самоходить) Ищу замену. Могз кипит, а одуванчики растут.
