1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Ну вот сравнил :). YM-6021 CKE 53см vs CG 40 см. Скорость кошения возрастает в несколько раз! Поворот колес реально работает. Во первых легко развернуться на месте, ну и маневренность у клумб и деревьев выше чем у маленькой электрической. Вариатор скорости тоже штука весьма нужная. На гладком газоне - скорость почти максимальная, а на скошенном лугу (небольшие кочки) - ниже средней. Электрическая тоже хороша - на травяных дорожках в огороде и на крутых подъемах отмостки. В идеале, с большой бензиновой хорошо иметь электрическую 33 см. Триммер (600 вт) использую только у заборов и препятствий, как люди им косят площадь - не понимаю...
    Да, электронное зажигание - штука красивая, но реального облегчения не приносит (по моему) - машинка и шнуром заводится хорошо.
    Трудности у YM такие - очень тяжелая (>50 кг). Переносить-грузить в одиночку практически невозможно. Хотя электрическая (40 см) для женщины тоже тяжеловата...
    Также советую комплект для отсоса масла - переворачивать ее тоже не так легко.
    Из серьезных плюсов еще - мульчирование. На 5-и дневном газоне не остается ни травинки! Электрическая все оставляла на поверхности.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Граждане-совладельцы MTD SPO 48HWM (или просто самоходок). Новый проблем. Заводится, движок работает нелегулярно, обороты падают, но не до полного заглоха. "И колески подкачивала, и маслице подливала, и лобовое стекло протирала" - не хочет работать. Теория плохого бензина - тоже не прошла. Карбюр - нерегулируемый. Выкинуть?
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Как нерегулярно? Раз в неделю или реже?
    "Карбюр - нерегулируемый. " А хоть разборный?
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    а я - блондинка. не понимаю в этом ничего.
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Давно б сфоткала... свою блондинистость:|:
    Вариантов несколько: попала вода в топливный бак и далее, засорилась поплавковая камера, может есть еще и воздушный фильтр...
    Фото в разных ракурсах и не только с затылка...:)]
  6. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Ну еще ТНВД, сюда для кучи приплетем.:)]. В этих моделях карб. с заводскими настройками, жиклер (один), топливо прямотоком в карб, Регулировки заслонки НЕТ-режим закрыт/открыт т.е. работает/не работает. А движек , как я понял, заводится уверенно, а потом сбоИт?
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Ну да, в том и странность... И выхлоп чОрный. Правда свечу за 4 года никто не проверял, да в том и нужды не было.
  8. Андрей Т.
    Андрей Т.
    Андрей Т.
    Обычно поиск неисправности бензинового двигателя начинается с замены свечи. :) Также попробуйте снять воздушный фильтр, черный дым - это нехватка кислорода в камере сгорания, либо слабая искра.
    Но я бы советовал заменить свечу, а потом уже думать. :)
  9. gartenriger
    gartenriger
    gartenriger
    Краткий обзор начала эксплуатации самоходной косилки Craftsman 6.75 л.с.цена 15 тыс руб.
    Начну с хорошего:Очень широкий захват, запуск выше всех похвал, очень красивая конструкция, ярко-красная как а/м феррари., самоходная, тщательно подбирает все до соринки, полностью металлический корпус, емкий и удобный (мягкий) травосборник, использую как пылесос, т.е бросаю выдернутые сорняки перед косилкой, она их измельчая втягивает как пылесос. За полчаса (обходя кустарники и клумбы) косит садик в 18 соток.
    Мощность косилки очень высока, она "не устает" даже на мокрой траве.
    Большие колеса.
    Возможность работы без травосборника.(мульчирование)
    Недостатки:Их очень мало...
    Очень тяжелая, женщина с ней быстро устанет.
    Великоват (с моей точки зрения) шум при работе, правда повышенный шум от работы начинается при переполнении бункера для сбора.
    Слив масла "опрокидыванием", трудно было сделать сливную пробку?
    Без "рояльных" колесиков трудно обруливать кустарники.
    Вывод: Сильная и стильная, рекомендую на участки свыше 15 соток.
    Не жалею, что приобрел..
    POS. Не забывайте сменить масло после первого часа работы, было очень грязное.
  10. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    А запустить движок без фильтра не пробывали (снять его вообще)? Каков эффект? По уму, свечу бы проверить (поменять сразу, не долго она протянет), все таки, 4 года...
  11. gartenriger
    gartenriger
    gartenriger
    По поводу черного дыма..ЕЕ заливает, смотреть воздушный фильтр, бумажный заменить, поролоновый помыть.
    Еще редкое явление: отвернулся жиклер и упал в карбюраторе, но тогда
    наверное не запустилась бы, проверьте качество топлива, если хранилось в полиэтиленовой баклашке 1,5 года, то конечно уже не годное.
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Фильтр чистый, бензин свежий...
    Осталось поменять свечу или выкинуть г.к.)
  13. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Хороша, это верно. Женщина с ней устанет, если участок сильно неровный, а так прекрасно бегает, я не устаю :).
    Масло, масло... У нас по инструкции смена масла после первого часа не предусмотрена . Всё чисто, без проблем.
    Мокрую траву косить нежелательно всё же, нилипает на низ корпуса. Да, и еще. Мы переточили нож, заводская заточка - чисто по-американски, тупая. Проверили точность заточки, вешали на гвоздик на стену - ровно . Для неровных проблемных участков рекомендую прикупить запасной нож, мы своим уже напоролись на камень, погнули. Выправили, конечно, но призадумались о запасном, мало ли что. Косилке хоть бы хны!
    Сорри, уточняю, наша 6,25 лошадок.
  14. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Есть еще жидкости-спреи для прочистки карбюратора/свечи. На машине сильно помогало при похожих симптомах. Кроме того, можно по карбюратору попробовать постучать чем железным - несильно, типа гаечным ключом.
  15. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Она даже лобовое стекло протирала:)]
