1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Даже не колпачки, а один колпачек (боюсь ошибиться, но по-моему на выпускном клапане) и то не на всех ДВС он устанавливается. Так что маслу есть куда там течь :).
  2. AleksandrVit
    AleksandrVit
    AleksandrVit
    Дальнее Подмосковье
    Подумал. Да, ни кольца, ни маслосъёмные колпачки пожалуй при опрокидывании не защита, не та их функция. Один клапан открыт и плыви маслице. Хорошо еще если в камеру сгорания, а если в карбюратор протечет, да на жиклер... Словом пока не заведу, буду об этом думать.
    Ну хорошо, а если затекло таки! Свечу выворачивать и стартером поработать? А жиклер то поди не продуется таким образом!
    Если заведу, опять буду думать о шприце. Или снимать нож и под ним искать пробку.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Выворачиваете свечу и несколько десятков раз протягиваете кикстартером. Если удасться запустить ДВС после этого, он будет дымить минут 5-10 (в зависимости от количества там масла). Потом дым проходит и все становится как обычно. Если запустить не удается, придется снимать карбюратор и промывать, продувать :(. Наклонять двигатель можно только в другую сторону от карбюратора. Это на всех садовых ДВС такая песня :). Нельзя работать под наклоном больше 15 градусов долгое время, так как это приводит к заклиниванию ДВС от недостатка смазки.
  4. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Хе&ня какая-то получается:mad:, я-то уже привык, смирился так сказать, но понять логику хочется. Интересно узнать у владельцев ГК с ДВС, например хонда или субару аналогичной компоновки - у них такая же байда?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да все тоже самое :(.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Газонокосилки для обслуживания следует поднимать только свечой вверх. То есть, в подавляющем большинстве случаев - на рукоятку. Так её можно поставить хоть полностью вертикально, масло никуда не попадёт.
    Для слива масла (если нет в днище сливной пробки) лучше, конечно, воспользоваться маслоотсосом, но слить через заливную горловину тоже можно. Я обычно поднимаю косилку на рукоятку, а потом начинаю опрокидывать назад и влево, то есть, как раз на горловину. А помощник в это время подставляет под горловину ёмкость. Сливается всё. Даже лучше, чем маслоотсосом.
    Разумеется, перед таким переворачиванием бензин из бака желательно выработать, или слить. А то он вытекает через пробку.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот и нашлось правильное решение:).
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Похоже что у моей косилки совсем другая развесовка... травосборник, даже полный не удержит мою косилку в таком положении. Я обычно сына привлекаю постоять в качестве противовеса, ну или блоком бетонным придавливаю ручку. Наверно это особенность переднеприводных косилок - больше веса на передние колёса.
  9. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    у меня он пластиковый;), ну и развесовка наверное другая.
    решение было давно, а вопрос был чтобы понять ПОЧЕМУ:faq:, ведь в оппозитных авто/мото двигателях ничего никуда не течёт при любом наклоне
  10. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Ну наконецто прорвало, я тут уже несколько постов написал про странную особенность обслуживания косилок. При замене масла надо переварачивать только в сторону ручек, тоесть в верх поднимать такую тяжесть. Пишу, присмотритесь к косилкам с пластмассовой декой.
    Нож забиваеться тоже надо поднимать, ставить упор. Пишу прежде чем купить косилку прочитайте инструкцию, ведь есть же косилки которые можно класть на бок. Нет же не хотите делать выводы вот и мучаетесь:)]
    Я на своей AL-KO принаровился масло менять так: поднимаю за перед на сколько рукоятки позваляют ставлю упор, в низу двигателя есть пробка сливная с отверстием под квдрат, откручиваю не полностью, подставляю поддончик, одной рукой придерживаю косилку, другой откручиваю пробку и опускаю косилку, масло сливаеться всё. Это проще чем опракидывать назад.
  11. AleksandrVit
    AleksandrVit
    AleksandrVit
    Дальнее Подмосковье
    Отчет. Я несказанно рад, что описанные выше проблемы меня не коснулись.
    - как помните масло менял наклоном назад (более 90 градусов), и дополнительно наклоном на маслозаливную горловину (на бок, карбюратор - более 90 градусов);
    - ГК после смены масла не запускалась дней 5-ть;
    - ранее, для очистки лезвия, внутренней поверхности и клина для мульчирования - наклонял на бок (и тот и другой) до 45 градусов;
    - вперед кажется не наклонял более 15 градусов.
    Сегодня с утра, будучи несколько испуганным, вывернул свечу и несколько раз эмитировал запуск двигателя. Ввернул свечу на место (свеча спереди), залил топливо и запустил двигатель. Старт прошел с первого раза. Ура! Далее косил, наклонял на бок, чистил и снова косил.
    Makita PLM4622:super:
  12. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Так и будете масло менять наклоном назад? Неужели нет другого способа. Может всёже есть на днище маслосливная пробка. Поверте это на много проще.
    Я в порядке эксперемента клал косилку на бок, так чтобы масленный фильтр был сверху, чистил деку, потом заводил раза с третьего, подымила и дальше работала.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чем проще-то? Если только яма смотровая есть или эстакада:).
  14. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Я написал чуть выше, полностью не читаете да? :faq:
    Доктор: на что жалуетесь.
    Пациент: меня все игнорируют.
    Доктор: следующий. :)]
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да читал я все. Агрессию поубавьте только. Я и спрашиваю, чем легче-то? Или не читали:).Пробку наверняка на четвереньках откручиваете-закручиваете. Это легче, чем наклонить косилку в нужную сторону и слить через горловину:faq:.А вот если есть яма, эстакада или таль, то согласен, легче.
