1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Может кому пригодится. Есть ещё одна по двигателям B&S, но она похожа на выложенную и почему то она не хочет вставляться :no:
  2. plex
    plex
    plex
    Я же писал, что задрал "нос" ГС вертикально вверх :)
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Господа! Стоит вопрос брать косилку СЕЙЧАС (пока деньги есть, хоть газона еще нет...). А теперь самый главный вопрос.
    • Engine manufacturer Briggs & Stratton
    • Engine type 675 Series
    • Engine name 675 Series
    • Cylinder displacement 190 cm³ / 11.59 cu. inch
    • Net power at preset rpm 2.4 kW @ 2950 rpm
    как это понять? Потянет он ширину 53 см? И может кто знает чего о
    MCCULLOCH M53-190AREPX вроде-бы один концерн с хускварной.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня тянет легко. Но и перерастания травы не допускаю.
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Veseloff, меня сильно удивляет соотношение объема двигателя и мощности. Или это фигня не столь важно все? Вроде бы почти 200 кубов, а всего 3.3 л. с? КАКЕТО? Или у B&S лошади особой конструкции?
    И вдруг газон все-таки перерастет (всяко бывает, мало-ли)? Потянет?
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    На моей старой косилке ширина захвата 49 см при мощности в 5.0 л. с., при этом мотор выглядит весьма "объёмным" по отношению к самой косилке, со всеми трудностями справляется до сих пор (уже лет 10 в эксплуатации), включая среднерослый бурьян за участком. Обратил внимание что на теперешних моторы как правило выглядят куда как менее "внушительно" при более широком заявленном захвате, что вызывает у меня некоторое недоумение ;)
  7. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
    Абсолютно согласен. У меня Craftsman 37454. Вроде и сил хватает, но если трава немного переросла уже чувствуется что косит на пределе возможностей. А если еще и погуще то зеленая масса забивает пространство по краям ножа, обороты падают и ГК просто глохнет. Пример - заросли сныти высотой 20см это только бензокосой. Что-то не так с этими лошадиными силами. Как на них американцы гонки устраивают не знаю...
  8. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    А кто юзал гзонкосилки Bolens, там и самохдка и мульчирование есть?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Давайте начнем с того, что это полезная мощность при определенных оборотах. Долговременная. Максимальная,которой любят бравировать наши продавцы естественно выше. И я останусь при своем мнении, что намного важнее для двигателей сельхоз назначения это крутящий момент. Именно его производители Бригса и пишут на своем сайте. До этого у меня была косилка Олео с движком EMAK, там мощность непонятно какая, точных данных не нашел нигде, но точно не мощнее Бригса. Так ей я регулярно косил ЛЮБУЮ траву без проблем.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Автомобильные моторы за эти годы тоже стали снимать с 1 литра намного больше и что...;).Да и производители тоже для удешевления и увеличения продаж, не делают такого запаса мощности, как 10 лет назад.
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Veseloff, нет на этих моторах систем и ухищрений что Вы зрите на автомобилях :) Полагаю сельхозмоторы (те что на косилках) остались прежними с т. зрения прогресса, а мощность указывается замеренная по разным методикам, отсюда и неразбериха. Впрочем, на дорогих аппаратах впечатление "внушительности" никуда не ушло, так что...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это в каком ценовом диапазоне? Что-то есть для примера?
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Veseloff, примерно не дешевле тридцати тысяч, конкретные примеры в данный момент не приведу, поскольку речь о впечатлениях а не о намерениях приобрести :)
    На что ещё обратил внимание: на подобных в нужных узлах по-прежнему применяют больше металла чем пластмассы (например в системе центральной регулировки высоты, в колёсах) ;)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Carretro, вопрос был о запасе мощности двигателей на косилках. Нигде, по-моему нет этого запаса (ну кроме проф. техники),а ценовой диапазон бытовых косилок увеличивается только количеством наворотов (алюм.корпус,полный привод) не более того. Мощность двигателя ставится соразмерно ширине покоса. Да и зачем собственно ставить движитель с большим запасом, если название данного агрегата-газонокосилка т. е. для ухода за газоном. Для более сложных условий существует другая техника:).
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Veseloff, скорее речь следует вести о различных реалиях, мы-то берём косить то что есть (по большей части), называя это газоном :), они же подразумевают именно газон, отсюда и столь различные ощущения (хватает/не хватает мощности, "вязнет" в мокрой траве, застревает на неровностях участка (а ведь с полным приводом!). На ухоженный газон и мощность лишняя не нужна, кто б спорил, вот они и ставят минимально достаточные движки, особенно не на "топовых" моделях, на тех отчего-то нередки исключения из данного правила, пмсм ;) Но маркетологи берут своё, тут я с Вами совершенно согласен и с учётом реалий не гнался бы за предельными ширинами захвата на современных косилках и обращал бы большее внимание на исполнение их узлов и меньшее - на число "наворотов"...
