Септик из КОЛБ еврокубов?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Павел123456, 03.09.13.
  1. asolosh
    asolosh
    asolosh
    Нижний Новгород
    @Павел123456, спасибо за описание, я тоже делаю подобную конструкцию, но пока на этапе рытья котлована. ЕК приобрел в обрешетке, но в другом доме буду делать именно по Вашему проекту, т. к. сварной решетки полно и экономия получается существенная.
    Меня заинтересовали аккуратненькие манжеты на стыках. Где купить такие? Можно ли по почте?
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    У нас (в Екатеринбурге) подобные манжеты видел в Леруа Мерлен.
  3. Павел123456
    Павел123456
    Павел123456
    Далее без комментариев см фото:
  4. Павел123456
    Павел123456
    Павел123456
  5. Павел123456
    Павел123456
    Павел123456
  6. Павел123456
    Павел123456
    Павел123456
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Осталось обеспечить несмятие при закапывании (рискну предположить что в районе шва проминаться конструкция будет весьма прилично) - и можно считать что да, "невозможное возможно".
  8. asolosh
    asolosh
    asolosh
    Нижний Новгород
    А варили феном? фоток или видео процесса не осталось? Очень интересно!
  9. Павел123456
    Павел123456
    Павел123456
    Евгений, не совсем так, по позже выложу фото внутри а так попробую объяснить "на пальцах" представте нижняя колба остаётся абсолютно целой не считая технологического выреза сверху, у верхней колбы срезается дно и натягивается на нижнею но несильно т. к. вверху особая жесткость и толщина полиэтилена достигает 10мм в некоторых местах, так что в середине в районе шва жесткость такая же как и вверху. Сварка происходит методом "внахлест" температура свыше 200° если не было жесткости то практически невозможно было бы сварить он (полиэтилен) как шоколад тает :). В общем получается практически двух камерная емкость только камеры по вертикали, не знаю будет ли это плюсом или минусом.
    Еще есть к Вам вопрос по трубам и тройникам, правильно ли я сделал? в принципе делал как танкисты, сверху по середине (в отверстие заливной горловины) можно легко вставить 200-ю трубу, она как раз туда залезает как родная миллиметр в миллиметр только раструбом
    нет, феном не прокатит ⇨ профессиональный экструдер
  10. Павел123456
    Павел123456
    Павел123456
    Да, хочу напомнить то что я предлагаю ни как нельзя считать готовым изделием которое можно смело закапывать, это скорее вставка в бетонный саркофаг или из кирпичной кладки и т. д. которое обеспечит абсолютную герметичность.
    Подобные изделия полно предлагают для колодезных кольц,
    1624256.jpeg но изначально здесь будут использоваться б/у колбы что существенно скажется на цене изделия
  11. Павел123456
    Павел123456
    Павел123456
    Давно видел ваше сообщение, есть все таки несколько вопросов и к Вам и ко всем кто хорошо понимает процессы происходящие под землёй.
    1. если у Вас емкость была с водой, то насколько она была полна, т. е. как грунтовые воды могли воздействовать на воду в емкости при условии если уровень их был одинаков?
    2. допускаю что произошел временный подъем грунтовых вод которые Вы не учли?
    3. возможно ли приклеить емкость к стенам саркофага при закладки путем намазывания или на стенки самой емкости или на стенки саркофага герметика или клея (что посоветуете) и последующем наполнении водой емкости для придания усилия для склеивания?
  12. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Автор говорит, что фен не катит, варили профэкструдером, подробности как всегда засекречены :)] (судя по шву на фотке, не очень правда мне видно, предположу, что гранулами и овальным башмаком)
    Проф экструдер путевый стоит примерно 100 т. р, рашенсамоделка около 40 т. р. Если звать мастера (чувака со своим экструдером) это стоит примерно 1500 р погонный метр. Склейка двух таких кубов это 4 погонных метра, с учетом толщины кубиков и философии шва, не каждый возьмется. А так да "невозможное возможно".
  13. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Если я ничего не путаю, то над "саркофагом" должна быть пирамида, а внутри или тутанхамон или сломанный реактор:)
    Но если развивать мысль автора далее и в предложенном русле, то можно попробовать приварить горизонтальные ребра жесткости к кубикам где потолще да почаще, и залить уже бетонный хм... саркофаг, тогда приклеивать емкость вроде как и не нужно.
    А пенопластовый пиджак тутанхамону изначально по моему мнению не нужен! :)
  14. Павел123456
    Павел123456
    Павел123456
    А я не предлагаю каждому варить самому, и вообще если следовать вашей логике то вы кольца для своего "хваленого септика" должны сами были заливать, сами (без манипулятора) ставить, сами выкопать котлован лопатой:aga: даже не берусь считать стоимость бетонного завода, манипулятора и экскаватора:)]
    но вот это уже ваша мысль на правильном пути, вы даже читаете мои мысли, да можно действительно приварить снаружи к каждой стороне колбы вертикальное ребро жесткости (предположим посередине полоску длиной 2/3 колбы) через него в нескольких местах пропустить арматуру по всему периметру, и связать её, и тогда саркофаг не понадобится т. к. можно сделать песчанно-цементную обсыпку, по такой технологии делают бассейны из полиэтилена
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не очень. Судя по всему (изнутри же не видно) у вас вход невентилируемый получился.
