Септик из КОЛБ еврокубов?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Павел123456, 03.09.13.
  1. Павел123456
    Павел123456
    Павел123456
    Евгений, вход с тройника начинается, выход просто труба, могу тоже поставить тройник, но главное тут с одним товарисчем бодались то как говорится "нет худа без добра" так вот мне пришла одна мысль как упростить процесс монтажа и избавить еврокубы от славы смянающихся емкостей, пожалуйста прокомментируйте:
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Вход как раз сверху хорошо видно - вентилируемый. А вот на выходе не понятно, что там внутри - прямая труба, углом или тройник (как это и положено).
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Возможно для вас это очевидно, но мне непонятно как именно он вентилируется.
  4. Павел123456
    Павел123456
    Павел123456
    Ещё раз попробую объяснить, вход в емкость сверху с тройником, выход просто прямая труба, могу добавить на выход или тройник или угол, НО где крышка колбы планирую делать типа смотрового откачного колодца посредством канализационной 200 трубы которая раструбом ИДЕАЛЬНО подходит (миллиметр в миллиметр) в заливную горловину колбы DN225, она может выполнять функцию вентиляции.
    Евгений спасибо за внимание, но меня больше сейчас волнует ваша оценка моей идеи против сдавливании еврокубов
  5. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    ceptik4.jpg классическая схема септика из колец, для колб наверно схема та же должна быть, нет? Воздух с улицы грубо говоря заходит в последний колодец, который фильтрационный (почвенная доочистка), там труба не нарисована, но она должна быть, а воздух из септика грубо говоря выходит через фановую трубу на крыше дома. Между колодцами вентиляция идет через переливные трубы с тройниками, потому как они не заполняются по идее никогда на 100 процентов. Между первым и вторым колодцем можно поставить просто перелив с тройниками, что бы не делать два технологических отверстия.
    Смысл тройников в септике, не переливать дальше дерьмо плавающее на верху:aga:
    Зачем я все это тут написал?, просто мне совершенно не понятно что и как вы там вентилировать хотите установив тройник не внутри септика, а с наружи?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот про это я и говорю. Прямую трубу на выход нельзя, гусак не даст притока. В вход у вас из септика ничего не пропускает, так как конец вертикальной трубы погружен в сток.
    +1
  7. Павел123456
    Павел123456
    Павел123456
    нет не погружен, он выступает на 3см, если конечно все нахрен не затопит и придет большая вода :)] Фото 70978.jpg
  8. Павел123456
    Павел123456
    Павел123456
    Во первых ваша схема имеет название "Септик из бетонных колец КС 10-9" у вас "ой простите":aga: на вашей схеме есть смотровые люки в которые если что можно заглянуть и что нибудь прочистить, у меня же из за бюджета не предусмотрен смотровой люк максимум посередине 200-я труба для откачки, так что если не уловили мысль, тройник нужен для прочистки входа
  9. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Тогда вашу схему можно назвать "идея бюджетного септика из еврокубов для опытных ... ибо обычный человек через тройник сверху и 200 трубу почистить его не сможет!
    Но если говорить серьёзно, сама ваша идея схемы все же бетонного (квадратного) септика, загерметизированного склеенными еврокубами (по 800 руб за штуку) для участков с высоким УГВ мне нравится. Если вы её до ума доведете, думаю людям тоже понравится.
  10. Павел123456
    Павел123456
    Павел123456
    Dimiddimidroll, а вашу схему я опишу просто 凸(¬‿¬)凸 тремя символами, так что ищите там тройники для прочистки.
    А если серьёзно, то отвечу вашими словами:
  11. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Видимо переборщил я с юмором, прошу понять и простить :hello: была у меня надежда, что вы юморнете в ответ, что представителей этих профессий и хобби в одной только Москве тысячи и у половины есть дачи и тут такой для них эксклюзив!, ну и т. д. :) все-таки любительское конструирование септика дело видимо очень серьезное:nono: и им занимаются только очень серьезные и суровые люди любители:nono:, а кто им не по нраву, они им сразу тройник стодесятый вставляют для профилактики в вентиляцию тела! :)
    Еще раз извиняюсь, больше беспокоить не буду.
  12. Павел123456
    Павел123456
    Павел123456
    можно сделать например таким же образом, думаю теперь понятно?
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Фен не катит, экструдер дорого. может получится обычной горелкой с помощью наплавляйки кубы соединить?
  14. Павел123456
    Павел123456
    Павел123456
    Тогда лучше феном и то с более точной регулировкой температуры, т. к. Температура сварки полиэтилена ~ 215гр если больше будет обрарать и плавится, меньше - плохо варится
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Объясните несведомому новичку, что за схема? К чему и зачем здесь дополнительная труба сверху?
