1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Одноэтажный дом-баня...или как все неспешно начинается
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Евгений Юричъ, 03.09.13.
  1. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    а почему он должен быть сырой, если влажность от земли идет, кмк.
    2 часть (цитированная) - Сообщение рекламного характера - удалено.
    Lovevolkova, будьте внимательнее.
  2. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Правельнее использовать геомембрану, она не дасть влаге из под земли намочить песок.
    По схеме: 5 см выравнивающий слой, затем геомембрану и поверх слой песка 10 см.
  3. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Во ! Спасибо !
  4. stas61
    stas61
    stas61
      Представитель компании
    @Евгений Юричъ,
    Величина зазора регулируется при монтаже двери. Можно дополнительно поставить защитную пластину (Abloy) readmsg.jpe "Пилкой вжж инет замка" - не получится, а раскурочить можно любую дверь вопрос времени 5- 15 мин.
  5. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    в вашем магазине сказали что этот зазор не регулируется. и планок таких у вас в продаже нету:)
  6. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Суперское имение) а у вас нет случайно планировки участка? где что размещено?
  7. stas61
    stas61
    stas61
    @Евгений Юричъ,
    По-видимому вас консультировал продавец, который не совсем правильно понял ваш вопрос. Вы видели выставочный вариант монтажа двери, при которым не удается жестко зафиксировать дверь на стенде. Зазор регулируется правильным монтажом дверной коробки и "тонкую" подстройку позволяют сделать петли ABLOY 3248 TMKSS (+- 4 мм по высоте и ширине). Что касается защитной планки, то мы привозим их под заказ. Статистика - 1 планка на 250-300 проданных дверей.
  8. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Добрый день, спасибо)
    Пока руки не дошли дорисовать
  9. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Спасибо за ваш ответ)
    А сколько такая планка стоит?
  10. stas61
    stas61
    stas61
    79 евро
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Смотрю потихоньку террасную доску для обеих террас.
    Понятно что лиственница. Вопрос АБ или Прима и какой толщены, ширины.
    Учитывая длину терассы 5 метров, целесообразно брать 6-ти метровые доски.
    что лучше по толщине ? 27 или 40-45 ?
  12. IIvanova
    IIvanova
    IIvanova
    не рановато Вы к террасам подошли?) я вот вообще еще об этом не думала :)] на подрядчика надеюсь)
    40-45 как-то лихо, нет?
  13. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Ну чет подумадось что ходить неудобно, а так и сложить что то удобней
  14. IIvanova
    IIvanova
    IIvanova
    Судя по всему, террасу застилают в последнюю очередь (что то мне это подсказывает, потому что у меня почти все готово, а полов нет :)]) Остатков досок полно наверняка всяких, их и накидайте пока на лаги, и ходите и кладите, не надо сразу приму для топтания кидать)
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Пока суть да дело, прошел день "окопных" работ.
    Выкопали траншею от щитка участка до бани (около 30м).
    В 25-ю ПНД трубу затянули NYM для Юнилоса, около 45 метров. Битых два часа пытались затянуть в 25-ю пнд трубу ВВГнг 3х10...порвали затяжку, проволоку и со злости чуть не порубили все топором:)
    Плюнул, купил 32-ю трубу и за 20 минут затянули.
    Обе ПНД трубы уложили в траншею и закопали.
