1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Одноэтажный дом-баня...или как все неспешно начинается
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Евгений Юричъ, 03.09.13.
  1. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    вы вселили в меня оптимизм)
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Хорошее начало рабочего дня...:)
  3. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    так точно :pioner:
  4. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Я всех внимательно внимательно послушал и заказал quickdeck 22мм ;)
    И даже уже кое где настелил временно на пол, чтобы не усвистеть под пол ;)
  5. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    В теперь вопрос серьёзный, что делать с пирогом пола где он планируется тёплый и с плиткой.
    Высота от обрешётки до уровня чистого пола 10см
    Т. е.
    Снизу вверх:
    1) quickDeck 20мм
    2) суперПол Кнауф или ЦСП 20?
    3) стяжка 45-50?(с пластификаторами Uponor или что то похожее.)
    4) плитка 10мм?
    Вроде бы тютя в тютю.
    Вариант Б: снимаю обрешётку
    Она 30, и кладу QuickDeck прямо на пароизоляцию и лаги.
    Получим свободу творчества на лишние 30 мм.
    Вариант Ц:
    Хз...квикдек не стелю, а стелю сразу ЦСП. Но наверное не очень идея.
    Кто что думает?)
  6. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Кнауф и ЦСП, если стяжка без армирования, очень плохо держут нагрузку если их ложить сразу же на обрешетку.
  7. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Тогда как вариант только 22-й Квик, без дополнительного ЦСП
  8. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Вариант С: заменить обрешетку на 25)
  9. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    5мм совсем мало;)
  10. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Этот вариант оптимальный.
    Квик судя по описанию на сайте-производителя используется при укладке непосредственно на лаги под стяжку.
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    да, на него и плитку можно класть. Причем как на стены так и на пол. Я конечно понимаю что раз пишут -так примерно и должно быть. Но как то сомневаюсь)
  12. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Как варианты, надо изучить альтернативы:
    1) финский вариант теплого пола без заливки стяжки.
    2) Различного вида полусухие стяжки, например с фиброволокном.
    3) Пластификаторы и присадки для обычной стяжки.
    4) прочее
  13. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Вариант конечно неплохой, фины и правда такой делают как сказали мне мои коллеги.
    Сверху лист ЦСП или Суперпола и стели плитку.
    Плюсы:
    -можно залезть для ремонта (хотя плитку один фиг колотить)
    -отсутствие стяжки
    Минусы:
    -мне кажется достаточно долго делать
  14. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Все конторы что я нашел делают от 50-60 м2. меньше неинтересно.
    Но надо изучить этот вопрос еще более подробно.
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Переключение электричества на постоянную схему
    И торжественный пуск газа
