1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Одноэтажный дом-баня...или как все неспешно начинается
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Евгений Юричъ, 03.09.13.
  1. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    @Евгений Юричъ
    Интересует, как прикреплён профиль к стенам, как сделана гидроизоляция (сколько слоев, какой материал), сколько слоев гипсокартона, как сделан вывод водорозеток для смесителя (конструкция) и отвод стоков? Душевой поддон на какое основание ставили?
  2. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    на скользящие
    Гидроизоляция сделана поверх гипсокартона.
    использовали Кнауфф флэхендихт +эх же лента для углов. один-два слоя,
    Стыки поддона и стены -силикон Цесерит.
    один
    тут видна подводка воды, и сток в полу.
    на штатные ножки, поддон их искуственного камня.
  3. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Есть фото скользящих? Стока не видно на фото(
  4. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Сток рядом с шуруповёртом)
  5. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Не могу понять, где скользящие. (вижу, что профиль крепится к подвесам на саморезы, а те к стене. Как же тогда будет скользить?
  6. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Показываю, как сделано у меня.
    Покупаются "крабы", режутся на части. Прикручиваются к брусу. Потом на них нащёлкиваются профиля. Брус потом при усадке скользит вместе с крабами. А профиля стоят на месте.
  7. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Сколько же расстояние от профиля до стены? Такие ровные стены?
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Ровные, но не идеальные. Кое-где подкладывали куски гидроизола. На фото видно.
  9. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Форум так ужимает, что почти не видно деталей. ..
  10. optik64
    optik64
    optik64
    А так?
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Снова в ожидании зимы начались тяжелые думы по выбору банной печи с дымоходом.
    Учтывая курс валют и в целом изученный материал я решил не ставить Kastor.
    Пока в личном хит параде лидируют:
    1) Ферингер Ламель (особо подкупает начальный ламельный бымоход а не голая сталь как у всех)
    2) чугунные Олимп или ЧТ-1 в облицовке Президент.
    По дымоходам:
    Учитывая габариты парной и курсы валют пока остановился на Schiedel Permeter.
    керамический Schiedel Uni представляется мне пока очень дорогим, и есть определенные беспокойства как его лучше разместить.
  12. юлля
    юлля
    юлля
    Если Перметер будет идти внутри помещения с выходом на крышу под конек, то учитывайте для сравнения с Уни не только его стоимость, но и все работы по теплоизоляции. Это приблизительно сравнимо со стоимостью самого дымохода. У нас шидель Уни банально не влез, хотя вроде бы и рассчитывали всё под него, пришлось ставить Перметер и делать изоляционные работы из двойного суперизола, это - недешево, плюс отделка его свою специфику имеет (в стоимостном выражении).
  13. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    у меня один этаж, так что через другие помещения он не пойдет
  14. Sagvi
    Sagvi
    так и живу
    Sagvi
    так и живу
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Пароизоляция
