1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Одноэтажный дом-баня...или как все неспешно начинается
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Евгений Юричъ, 03.09.13.
  1. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Всем привет !
    Чую в этом сезоне созрею на отмостку, дорожку и площадку перед домом.
    На самом деле все достаточно просто и как всегда упирается в деньги :nono:
    Учитывая что у меня лесной участок да еще и суглинок, все брусчатки без бетонного основания живут один сезон, потом начинают жить своей жизнью. Поэтому у всех соседей все дорожки-отмостки укладывались на приличный слой бетона.
    В моем случае это не только дорого, но и смутно с эстетической точки зрения.
    Например так вот гораздо красивей в лесу ?)
    или так
    Поэтому пока плотненько в проработку беру дорожки из терассной доски.
    ну и площадку перед домом тоже...она же терасса, она же патио :cool:
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Понимаю. на каблуках ходить неудобно;). Поэтому входную часть будем оформлять брусчаткой
  5. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Пока думаю на счет площадки-терассы.
    Вот как выгдит фундамент с это стороны
    Подумал что может хорошей идеей было бы сделать это все на винтовом фундаменте, но что то опять получается недешево думаю :no:
    Насчитал 29 свай :faq:
    сверху обвязка из бруса 100х100 и терассная доска.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    + в копилку тоже самое (выбрать, геотекс, засыпать, трамбонуть), но сверху плита тратураная 6к7 - это такая плитка только не детского размера, а нормального. даже если уедет будет смотреться как будто так и должно) и цена выгоднее всех остальных вариантов (скорость монтаж надежность)
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    как про деньги можно говорить и при этом о террасной доске думать ? сколько квм стоит (с отделкой, пропиткой) ?
  8. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    ну пока терасная доска выходит дешевлее (даже лиственица) чем бетон+плитка
  9. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Пока вижу форму-размеры патио вот такие
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А с этих подвесных дорожек дети не свалятся?
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    вот это пока и нерешенный вопрос с супругой(
    в принципе думал сделать как можно ниже
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не понимаю зачем бетон ? Конечно с ним дороже (если бетон так можно просто его и оставить)
    плитку на песок кладут, на край геосетку можно снизу.
  13. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    плитка без бетона у нас живет как правило один сезон. потом ее начинает колбасить то почвой то корнями. Каждый сезон все это дело перебирать не планирую
  14. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Я сейчас тоже этим вопросом озадачился. Мне тоже спецы одни говорят - на глинистой почве надо бетонную основу делать под брусчатку. Насчитали мне на это дело почти 2 млн на въездную площадку, площадку перед гаражом и дорожки по участку. Это без стоимости брусчатки и работ по ее укладке :ogo:.
    Другие говорят - херня все это, достаточно хороший слой щебня и песка с трамбовкой, сверху кладется брусчатка. Стоимость в разы ниже ;).
    Вот как быть? На участке леса нет, сразу за забором начинается. Но почва глинистая.
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    ну вот примерно такая же дилемма)
    Например под парковку я плиту залил. все такие машины туда-сюда. Осталось только плитку положить.
